R-Link 2 - kilka pytań od świeżaka
Dobrze rozumiesz, możesz mieć dynamiczne tylko w lusterkach (koszt wymiany to 100pln i 15min pracy). Z przodu i tyłu możesz jedynie powkładać w mieście obecnych żarówek ledy (polecam Osram) - efekt jest widoczny gołym okiem. Widzialem też na innych forach że niektórzy przerabiają przednie kierunki na dynamiczne ale do tego trzeba rozklejać lampę.
Edytowane przez athlon64x4
  • 3 miesiące temu...
3 minuty temu, trasek napisał:
Gen 1.1 i wymienię USB
Z tego co pisali inni użytkownicy - nie będzie działać.
4 minuty temu, trasek napisał:
Tylko wymiana
Podobno tak. https://www.facebook.com/groups/115917142397634/posts/1073781596611179/?mibextid=6NoCDW
Jest jeszcze jakiś sposób na aktywowanie tego?
Mam ten problem, że w pliku od razu mam oba parametry jako "true"
to z https://www.msieurlolo.fr/forum/index.php?topic=59550.msg740624#msg740624 odnośnie wyciągania i wkładania pendrive nie zmienia nic i dalej rs monitor w toolboxie się nie pojawia...
Myślałem, że to właśnie wina v9
Spróbuj:
"system": false
A najlepiej podmień wpisy z tego posta:
https://megane.com.pl/topic/85106-r-link-2-kilka-pytań-od-świeżaka/?do=findComment&comment=597279
https://megane.com.pl/topic/85106-r-link-2-kilka-pytań-od-świeżaka/?do=findComment&comment=597409
Zobacz jeszcze:
"name":
powinno być:
"name": "com.renault.rsmonitor",
faktycznie wcześniej było tak   "name": "com.lge.android.app.rsmonitor"
ale nie pomogła zmiana wpisów z postów które podlinkowałeś, ani zmiana system na false
może ja coś źle robię, czysty, sformatowany pendrive ląduje w aucie na chwile, mamy wtedy dwa foldery, z r-link przenoszę plik .wls, nastepnie przez program Wls Decrypt podajac swoj vin tworze dwa kolejne pliki, edytuje ten .json w notatniku wrzucając wpisy z podlinkowanych postów zamiast tego mojego "com.lge.android.app.rsmonitor", znowu Wls Decrypt i z edytowanego .json robię .wls który wrzucam w miejsce tego wyciętego z folderu R-link na pendrive, wyciągam i wkładam pendrive, odpalam toolboxa i powinien być rs monitor tak?
13 godzin temu, szwagier24a napisał:
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6, 5.9 :!: - aniewa
tzn? kiedy się pojawia?
