Megane II - Tricks & Tips
O szybkach już pisałem w innym temacie:
Z tego co się dowiedziałem z pewnego źródła to opcja domykania prawej szyby przy zamykaniu z pilota dotyczy tylko wersji Previlage, czyli tej bogatszej. W biedniejszych wersjach trzeba załączyć zapłon (bez odpalania) aby je samemu domknąć.
EnD, A na biegu 1 i hamulec nożny i karta w czytniku i Start przycisnąć lekko
W tym momencie tak działa - ale świeci się kontrolka akumulatora. Nie wiem, czy to takie dobre dla samochodu takie coś robić, skrzynia biegów nie jest rozsprzęglona i przenosi moment na koła, które to znowu jest zablokowana nożnym hamulcem, a my próbujemy rozrusznik odpalić, gdy wszystko jest zablokowane... To już wolę odpalić silnik na chwilę...
Chyba, że jednak lepsze dla silnika jest przyblokowanie go hamulcem, niż odpalanie na ułamek sekundy?
przecież rozrusznik nie powinien w ogóle zakręcić :)
No nie, bo nie ma takiej siły, ale jednak pobór prądu ma dość duży... Czy to aby dobre dla rozrusznika?;p Nie przywiązywałem wagi do silników elektrycznych nigdy :)
Chyba, że chcesz powiedzieć to, że nie powinien zakręcić wykrywając że jest wrzucony bieg i wciśnięty hamulec a nie sprzęgło?
EnD, nie o to mi chodzi. Przy włączonym biegu i wciśniętym hamulcu rozrusznik sie nie właczy wogóle. Przynajmniej ja tak mam. Przy wciśnietym hamulcu tylko na luzie rozrusznik zakręci.
EnD, zaraz kończę pracę, jak wyjdę sprawdze i dam znać. Chyba, że ktoś bedzie szybszy ;-)
[ Dodano: 2009-09-03, 21:59 ]
Więc już po teście; hamulec, na biegu + start= zapalają się wszystkie kontrolki jak przy uruchamianiu, tylko rozrusznik nie kreci. :roll:
U mnie jak otworzysz auto wlożysz karte mam wentylacje + radio
Jak wrzuce 1, hamulec nożny, włoże karte i dam start to wł. się ZAPŁON - elektryka full szybki da sie opuszczać. Świeci się ikonka aku i recznego i nie wiem jak z cisnieniem oleju - ale to przecież normalne że to się pali bo aku nie jest ładowany i pompa ciśnienia nie robi..
Jak zapalam silnik albo sprzegło, bieg i start ALBO hamulec, luz i start.
Jak wyłącze silnik prawa szyba mi nie reaguje.. uboga wersja;(
Właczyć silnik mozna na 2 sposoby:
1. Nacisnięty pedał sprzęgła + start (nie ma znaczenia czy bieg jest włączony czy nie)
2. Wcisnięty hamulec nożny, bieg na luz + start
Po nacisnięciu samego start (bez wzgledu na płożenie czegokolwiek) włącza się:
1. moduł nawiewu i klimatyzacji
2. układ radiowy
3. układ otwierania wszystkich szyb (także automatyczne opuszczanie i zamykanie)
4. wyświetlacz z godziną i temperaturą
5. układ wycieraczek i spryskiwacza
- tyle sprwadziłem, może się uruchamia jeszcze coś
W wymienionych przypadkach nie trzeba wkładać karty do czytnika
Mam HF i po otwarciu pojazdu dziajają światła (pozycja+mijanie+długie), lusterka zewnętrzne (ale one zawsze działają) oraz odtwarzacz CD. Po wciśnięciu przycisku (bez uruchamiania silnika) załącza sie cała reszta elektryki (sterowanie wszystkim szybami, wycieraczki, zestaw głośnomówiacy nawiew itd.)
Tylko teraz sobie taka myśle czemu bezpośrednio po otwarciu pojazdu (bez dotykania START/STOP) nie działa mi zestaw głośnomówiacy skoro bierze zasialnie z odtwarzacza CD a on z kolei działa...
