Megane II - Tricks & Tips
Trzeba zacząć od tego że dla wielu "mechaników" ustawienie zbieżności polega na najechaniu na ruchomą płytę na stanowisku diagnostycznym. Wszystkie SKP w ten sposób dokonują pomiarów. Ale to jest wielki błąd, takie badanie można traktować tylko jako wstępne ustawienie czy orientacyjny pomiar zbieżności. Do prawidłowego ustawienia używa się czujników podpinanych do każdego koła jednocześnie. I tak jak koledzy piszą, kierownica na prosto i dopiero ustawianie drążków.
To nie pomiar, tylko kontrola luzów w zawieszeniu, te płyty to takie szarpaki, żeby gość z SKP nie musiał sam "szarpać" poszczególnych elementów. Kontrola i ustawienie możliwe jest dopiero po założeniu głowic na obręcze kół. Głowice mają zasilanie np. akumulatorowe i komunikują się z jednostką centralną dającą bieżący wynik na ekranie monitora.
Szarpak to szarpak a płyta to płyta. Ktoś mnie nie chce zrozumieć. Oto talmach.net/index.php?go1=stacja&go2=zbieznosc"]płyta . Napisałem co i jak bez wnikania w szczegóły odnośnie zasilania, komputera czy całej procedury która wcale taka prosta i szybka nie jest.
antonescu, na tym co pokazałeś w linku nie dokonasz ustawienia zbieżności, możesz pomierzyć wzajemny stosunek kół jednej osi do siebie. Po wymianie przekładni, czy drążków należy, tak jak koledzy wcześniej napisali zrobić to na przyrządzie, gdzie przednie koła sa ustawione na płytach ale innego typu, tylne koła na wózkach z rolkami, do wszystkich kół podpięte są głowiczki pomiarowe połączone ze sobą i dodatkowo z komputerem. Wtedy masz zrobiona zbieżność w stosunku do wszystkich kół i geometrycznej osi pojazdu. Na tym co pokazałeś wystarczy, że oś tylna będzie lekko przesunięta w stosunku do przedniej (źle najechałeś) i już zbieżności nie ustawisz. Kierownica nie będzie do jazdy na wprost)
Tu link do takiego urządzenia nowszej generacji (głowice laserowe) i pod kołem widać to co w temacie nazywane jest płytą: http://www.elwico.com.pl/strona.php?38086
No przecież tak napisałem. Wymieniałem drążki i wielkie było moje zdziwienie jak panowie mechanicy właśnie na takiej płycie próbowali ustawiać zbieżność - panie my tak zawsze robimy i jest dobrze. Ustawiamy tylko i wyłącznie na sprzęcie specjalnie do tego przeznaczonym, czyli czujniki montowane do każdego koła. Napisałem o płycie i prawidłowym sposobie po to aby ludzie którzy mają jakieś problemy ze skręconą kierownicą czy ściąganiem auta wiedzieli jak powinna przebiegać procedura ustawiania zbieżności i nie dali sie nabijać w butelke że niby renault to nie auto i trzeba kierownicę przestawić.
otwierania i zamykania drzwi z przycisku
Chyba wiem o co chodzi. Przyciskiem możesz tylko drzwi zamykać (ewentualnie jak masz domykanie szyb to dwukrotne przycisnięcie zamknie drzwi i szyby). Otwiera drzwi czujnik będący pod klamką. I tu nie ma czego uczyć. Tylko w pilocie wymienić baterię na nową lub lepszą. Zarówno przycisk jakj czujnik reagują tylko jak przy drzwiach jest pilot (w klamce jest antena), który emituje fale. Jak bateria jest słaba to może nie otworzyć bez przyciśniecia pilotem.
