Megane II - Tricks & Tips
  Hadson napisał(a):
Ustawianie kąta 0 dla elektrycznego wspomagania kierownicy. - To dzięki DR NO
Objawy. Niektórzy odczuwają lekkie ściągania w jedną ze stron przy prędkości ok 50 km/h, ja czułem przy drobnych skrętach kierownicy do ok 30stopni w praw i w lewo iż w jedną stronę kierownica kręciła się nieco łatwiej niż w drugą. W polskich wersjach zauważono ściąganie w lewo, angielskie w prawo.
1. Wrzucić bieg, np jedynkę
2. Wcisnąć hamulec
3. kliknąć start/stop - zapalają się zegary, i jest włączone wspomaganie przy wyłączonym silniku
4. Należy skręcić kierownicę w prawo do samego końca, a potem w drugą stronę i ustawić na wprost. Pojawi się komunikat mówiący aby wyrównać koła. Ustawiamy na wprost. Komunikat po chwili znika.
5. Na koniec należy nacisnąć przycisk start/stop.
Następnie trzeba wpisać kod do radia, oraz zsynchronizować drzwi.
Tak wlasnie probuje zrobic ale jak naciskam start/stop (punkt 3) to wlacza sie silnik ... krece w prawo i lewo ale nic sie nie dzieje? czy silnik powinien byc wylaczony?
Mam Megane II 2006 po lifcie (1.5 dci). Czy w tym modelu jest inaczej?
viper111, nie ma opcji włączenia silnika na biegu z wciśniętym jedynie hamulcem. Albo masz na luzie, albo wciskasz sprzęgło ;-) .
Btw:
u mnie nie pokazuje się ten komunikat.
Ja ustawiam i ustawiam (komunikat sie nie pokazuje) i nadal mi sciaga lekko w lewa strone... czasami mocniej a czasami slabiej... Jak na koniec procesu usawic kierownice aby przestal sciagac w lewo? (moze kierownice przekrecic o pol obrotu w prawo?). We srode bede mial jezyk polski wiec moze wiecej bede wiedzial...
  • 4 miesiące temu...
  Rafal_W napisał(a):
Mam pytanie co do automatycznego domykania szyb, co zrobić jeżeli po dwukrotnym naciśnięciu zamykania szyby sie nie zamykają? wszytskie szyby nie są przyuczone? i drugie pytanko dotyczące też szyb. Otwierać je można tylko przy włączonym silniku? Bo gdy wcisne przycisk start/stop tak aby wlaczylo się tylko zasilanie to działa wszystko oprócz szyb? da się coś z tym zrobić?
A w wersjach ze szklanym dachem, dach sie rowniez zamyka. Sprawdzone w dwoch Megane II dzis :)
Odnośnie wątku ustawienia kąta 0 elektrycznego wspomagania kierownicy. Zasłyszałem na mieście, że takie sztuczki dotyczą to tylko układów z ESP -prawda to czy nie ? Ja mam bez ESP, soft 9.05 i żadnych efektów z ustawiania - brak komunikatów o prostowaniu kierownicy i odczucia z jazdy takie same.
ja mam ESP i też bez rezultatów :roll:
Zostawiłem raz samochód na światłach przed marketem niestety miałem dość mocno zużyty akumulator i wyładował sie do zera - zupełnie do zera, nawet drzwi sie nie otwarły, no wiec otworzyłem kluczykiem, bagażnik otworzyłem od środka zapakowałem zakupy i miałem zamiar autobuskiem wrócić do domu i przyjechać z aku pożyczonym od sąsiada. Niestety musiałem zakupić nowy akumulator w tym markecie (przepłacając) bo nie ma możliwości zamkniecia autka bez prądu! Jedynie drzwi kierowcy da sie zamknąć. Może zna ktoś jakiś patent na zamykanie autka w takiej sytuacji gdyby to sie mi (lub komukolwiek) ponownie przytrafiło?
Też miałem kiedyś ten problem i musiałem kupić nowy akumulator.
Sądzę że nie przewidziano awaryjnego zamykania drzwi. Siłowniki w drzwiach są elektryczne, więc bez prądu nic się nie zrobi.
Kepa416 o jakim bolcu w drzwiach ty piszesz ??
