megane II 2005 1.5 dCi wymiana lusterek na elektryczne
hymmen
Koledzy mam już wszystko - lusterka, moduł, panel i wiązki.
Niestety mam auto z 2013 po liftingu, a tam wiele przewodów okrojono i dopasowano do konkretnej wersji - przykładem jest brak instalacji alarmowej.
Czy mogą mi koledzy sprawdzić i najlepiej pokazać na wtyku w słupku który pin jest odpowiedzialny za połączenie pomiędzy drzwiami. U kolegów, którzy domontowali lusterka składane generalnie był ten przewód ale mam obawę, że u mnie go nie będzie, jak już okazało się w paru przypadkach...
Dodano: 13 wrz 2016 - 09:54
Nikt nie che pomóc a graty leżą... <_<
Sprawdź przejście między złączem R3 pin o numerze C10 strony kierowcy i R4 też pin C10 od strony pasażera.
Dodano: 23 wrz 2016 - 22:52
Pewnie już wiesz ale odpowiadam dla potomnych nie.
Przy składanych mają 10 pinów lusterko od kierowcy i 8 od pasażera.
Złącze R3, o którym kolega pisze to które bo chyba nie w słupku? Edytowane przez artur-wiater
Temat chyba umarł.. Ale spytam. W Scenic Grandzie III z 2009 generalnie nie mam składanych lusterek lecz ostatnio przy próbie wymiany tulejek ogranicznika w drzwiach kierowcy zauważyłem że mam w kostce na drzwiach 10 pinów..... Z tej kostki bezpośrednio do lusterka idzie już tylko 9. Czy dobrze rozumiem że to świadczy iż instalacja jest przygotowana?
PS. Na fotkach ww kostka przymocowane do drzwi kierowcy z
10 pinami
Edit:
Wszystko poskładałem do kupy i nie działa składanie. Możliwe że trzeba aktywować clipem?
Ktoś tu wyżej pisał że nie musiał i mnie to trochę myli...:/
Edit:
Wszystko już ogarnięte, działa pięknie.
Jakby ktoś miał pytania śmiało odpowiem bo świeżo temat ogarniałem :)
  • 2 lata później...
@awierone
Posiadam Megane III z 2009 roku więc liczę na, to że Renault nie oszczędziło jeszcze instalacji na tamten moment. Powiedz czy miałeś odpowiedni moduł do sterowania lusterkami?
Co musiałeś kupić żeby cały zestaw działał? Lusterka z silniczkiem, przełącznik do sterowania w drzwiach i coś jeszcze?
Mam megane 3 z 2011 roku i chciałbym dołożyć skladane lusterka. Sam moduł chce kupić na aledrogo lub podobnych serwisach. Moduły mają numery części i czy po tych numerach da radę dojść czy to moduł od składanych czy nie składanych lusterek? Nie chciałbym co chwilę pisać, czy ten moduł jest z auta z opcją składanych lusterek. Chciałbym spojrzeć na ogłoszenie i w prosty sposób zweryfikować czy modul ma ta opcje czy nie. Jest na to jakiś sposób?
