Ładowanie megane 3 1.5 dci 2012
Witam serdecznie
Prosiłbym o pomoc jeżeli chodzi o ładowanie alternatora.Auto megane 3 1.5 dci 2012 rok bez start&stop.akumulator zmieniany tydzień temu.przypadkowo zmierzyłem napięcie ładowania i wynosi 13.44-13.55.troche czytalem i podobno może tak byc gdyż elektronika może sterować alternatotem.Zdania mechaników podzielone.Z autem nic sie nie dzieje itp.Prosiłbym forumowiczów o pomoc.Mechanicy którzy nie znają sie na francuskich autach odrazu by regenerowali alternator.nie chce ponosić niepotrzebnych kosztów.Z góry dziękuję.
1 godzinę temu, Marcino22 napisał:
- megane 3 1.5 dci 2012 rok bez start&stop. akumulator zmieniany tydzień temu.
- przypadkowo zmierzyłem napięcie ładowania i wynosi 13.44-13.55.
- troche czytalem i podobno może tak byc, gdyż elektronika może sterować alternatotem.
Prawidłowe ładowanie w megan III powinno wynosić; od 13 V – 15 V,
O napięciu ładowania decyduje regulator napięcia oraz moduł UPC ;
   - steruje on regulatorem napięcia poprzez cienki pomarańczowy przewód łączący alternator,
Masz nowy akumulator;
    - który obecnie nie wymaga większego napięcia doładowania,
    - brak komunikatów o rozładowanym akumulatorze to jest OK,
    - przy rozruchu powinno być > 10 V,
    - po chwilowym ładowaniu rzędu 14,8 - 15 V, napięcie ładowania spada do 13,2-13,8 V,
Podłączając clipa ;
   - możesz wykonać test alternatora -  ale raczej jest to obecnie zbyteczne
7 minut temu, Marcino22 napisał:
Andrzej 2010 czemu mechanicy odrazu chcą alternator regenerować?
4 godziny temu, Andrzej-2010 napisał:
Podłączając clipa ;
Z tego samego powodu dla którego bolszewicy z PiS nie reagują na 1 mln euro dziennie w plecy
11 minut temu, Marcino22 napisał:
Właczajac klime na maxa ogrzewanie tylnej szyby itp 13.2-13.1 akumulator nowy napiecie 12.5v.prad ładowania wiekszy pojawi się?
Chwilę wcześniej pisałeś że kupiłeś woltomierz. Nic nie stoi na przeszkodzie abyś sprawdził. Za chwilę zapytasz czy jak odpalisz silnik to zacznie się ładować. Pamietaj ze takie woltomierze mają małą dokładność pomiaru. Powinno się mierzyć napięcie bezposrednio  na akumulatorze
