Awaria silnika 1,2 TCe H5F
jar1
cześć
Mam problem , padł silnik 1,2TCE 115 km 120000 przebieg, brak kompresji na 3 cylindrze, tryb awaryjny itd. Wczesniej brał cały czas olej ok 0,5 l na 10000 km, ostatnio zaczał brać wyraznie wiecej i w końcu padł. Chcę go wyremontować, ale mam pytanie, czy ktos wie o co dokłanie chodzi , dlaczego bierze olej, gdzie lezy problem. Z góry dzieki za odpowiedż.
Endoskopem obejrzeć cylinder, tłok. Jak cały tłok, bez rys to spróbować odblokować pierścienie: antykoks na tłok, później płukanka do oleju taką mocną. Nowy olej (jakiś polecany na tym forum, bo ten Elf 5W40 to był dobry, ale do silników z poprzedniego stulecia) i może jeszcze pojeździ. Dodatkowo wyczyścić kolektor ssący i zwory dolotowe. Dolot suchy?
Jeśli uda się odratować jak wspomina kolego wyżej lub nawet po remoncie dobrze jest 2x do roku  zastosować do paliwa np.  TCE DYNAMIC  (7711577614)
lub jakiegoś innego ustrojstwa.
Olej wymieniać nie jak w książce, a raz na rok, ale przed wymianą użyć płukanki i nie będzie problemu :)
Silnik jeszcze nie rozebrany, te silniki od roku 2012 do 2016 ( mój 2013 ) miały wadę fabryczną tj nadmierne branie oleju, prosba o info o co dokładnie chodzi np kiepskie pierscienie tłokowe itd. czy ktoś naprawiał ten silnik i co trzeba zrobic i wymienić.
Od II połowy 2016 instalowano ;
  - pierścienie tłokowe lepsze jakościowo,
  - uszczelniacze zaworów - również b;markowe,
Przy wtrysku bezpośrednim, małym litrażu i turbinie ;
  - dochodzi do zwiększonego nasilenia zjawiska LSPI,
  - cząsteczki oleju na denkach tłoków - to punkty zapalne spalania stukowego,
  - istotne to; markowe paliwo, olej i prawidłowe zasady eksploatacji silnika,
Poczytaj tematy w dziale; 1.2 benz.
Prawdopodobnie skończy się u Ciebie demontażem głowicy, miski olejowej i weryfikacją zniszczeń
Byłem u mechanika , zrobiono antykoks na tłoki, ale niestety bez żadnej poprawy, prawdopodobnie porysowane cylindry i remont kapitalny. Na Allegro jest wystawione dużo bloków uszkodzonych tj sa porysowane - od silnika H5F. Czy ktos wie , co jest przyczyna takich zarysowań, skad to się bierze , po prosu "masakra "
Wątpię by ktokolwiek cokolwiek utargował na tym pozwie, Renault ma za dużo papug by zwykły konsument nawet w ilości X cokolwiek ugrał :D
Prawda jest taka, że 1.2Tce to jest bardzo zła jednostka w przeciwieństwie do 0.9 czy 1.3tce
Prędzej konsumenci utargują coś u Vaga za tsi, a skoro cisza jest po tamtej stronie to tym bardziej z renault nic nie będzie.
Witam.
Zapytam tutaj, nie chcę zakładać nowego tematu. Czy ktoś coś wie o wersji silnika w Megane IV, 1.2 Tce 130 KM, H5FF414
Google nie znajdują takiej wersji.
czekam w kolejce u mechanika na swój termin, koszt niestety naprawy będzie wysoki, boję się żeby nie były cylindry porysowane, bo co wtedy?
Jeśli ktoś z Was robił taki remont , to prośba o jakieś informacje w tym zakresie, na pewno się przydadzą,
EDYCJA"
już po naprawie, koszt 10700 zł. za całość, wymiana 4 tuleje cylindrowe , 2 tłoki, nowe pierścienie, nowa pompa oleju, nowe sprzęgło, turbo wymiana na regenerowane, wym. rozrządu. Po remoncie auto jeździ poprawnie, trochę bierze olej, ale może na dotarciu to normalne.
Mam pytanie, jakie powinno być oprogramowanie silnika, bo mam jeszcze to stare co było cały czas, chciałbym zaktualizować , prośba o info jaka wersja tego oprogramowania powinna być, z góry dzięki.
  • 3 miesiące temu...
11 godzin temu, jar1 napisał:
koszt 10700 zl za całość,
wymiana;  4 tuleje cylindrowe , 2 tłoki, nowe pierścienie,
  - nowa pompa oleju, nowe sprzegło, turbo wymiana na regenerowane, wym. rozrzadu.
Po remoncie auto jezdzi poprawnie, trochę bierze olej, ale może na dotarciu to normalne.
A co z ???; z zaworami; uszczelniaczami zaworów, luzami na zaworach,
Bardzo istotne to;
  - markowe paliwo, olej,
  - prawidłowe zasady eksploatacji silnika,
Dżizas, Andrzej... to paliwo już też musi być markowe???
Podziwiam ludzi którzy wydają 10700 na remont silnika. Zastanawiam się, co nimi kieruje. I skoro dalej bierze olej to może z uwagi na nie wymienione uszczelniacze zaworów?
Edytowane przez Pepone
