Podniesie mocy silnika 1.5dci 110km
pingus21
Czy ktoś z was miał do czynienia lub podnosił moc w megane 4 1.5dci 110km 81kw?  Pisałem do jednej z firm na Śląsku i jest możliwość podniesienia kucy o 25 i 30 niutów za 800 PLN +300 za hamownie. Jakieś opinie?
Dzięki za chociaż jedną odpowiedź. Chodzi mi to po głowie, ale słyszałem od kolegi który podnosił moc w 1.6dci 130KM, że w Katowicach robią ze 110 na 140-142KM. Dlatego dobrze jest popytać tutaj
Moc bierze się nie z powietrza tylko z paliwa. Im bogatsze dawki ty większe niebezpieczeństwo przytkania filtra, chyba że się bardzo mylę.
Podniesie mocy do 130 KM raczej jest bezpieczne. Aby silnik mógł spalić więcej paliwa musi dostać więcej powietrza a więc i turbo musi kręcić się jeszcze szybciej co nie wpływa na jego zdrowie. Do tego dochodzi temperatura spalin, która rośnie.
Nie liczyłbym również na to, że będzie mniej palił.
He he, jeszcze takiego czegoś nie wymyślili, żeby było więcej mocy i mniej paliło. Z tym DPF to bym nie przesadzał, ale wszystko jest zależne od programu, jak będzie dobry program to nic mu nie będzie, do 20% więcej momentu to są dość bezpieczne programy.
Warto zrobić, tylko trzeba szanować silnik. Miałem podobny dylemat w 2,0 dCi. Zrobiłem na max, a po tygodniu trochę zmniejszyłem. Problemem była za niska temperatura spalin przy depnięciu. Wystarczyło trochę skorygować moc, żeby obniżyć spalanie w jeździe miejskiej aż o 0,5l, czyli 0,2 mniej jak było fabrycznie. Na trasie oszczędności nie było ale Nm robią robotę - przyrost aż o ponad 60. Firmowy 1,5 dci miałem podkręcony do 130 i sprzęgło przeżyło prawie 350 kkm. Nic się z nim nie działo.
Ja z tych co szanują swoje 4 kółka.
Średnie spalanie i tak mam 4,3 więc nie liczę na jakieś oszczędności, ale trochę więcej mocy by się przydało. Tylko znalazłem kilka firm i są tacy co oferują i 10 koni więcej za tą cenę. Dla 10 to nie wiem czy coś się opłaca robić. Te 20-25 będzie odczuwalne
