rozkodowanie vin - wszystkie modele
sebciu
Witam Panowie rozkodujcie mi VIN VF1BZ0B0641505442 chce jechać po to auto i chce się dowiedzieć co w nim siedzi, wyposażenie itp. Z góry dziękuję za pomoc
Edytowane przez mariuszekf
Dnia 2.09.2018 o 20:45, Xior napisał:
Vin VF1BZ0H0543554750
Dnia 16.09.2018 o 17:19, Jarek80 napisał:
proszę o rozkodowanie vin-u:
VF1KZ0V0643045912
Dnia 20.09.2018 o 20:39, mariuszekf napisał:
VF1BZ0B0641505442
Nr rejestracyjny
09NTJH
Nr nadwozia (VIN)
VF1LM0C0H31045559
Model
Mégane II
Typ techniczny
LM0C
Data produkcji
01 2004
KRYTERIA TECHNICZNE
KRYTERIA TECHNICZNE
KRYTERIA TECHNICZNE
NUMER FABRYCZNY POJAZDU R050643
POZIOM WYPOSAŻENIA EA3
UZUPEŁNIENIE POZIOMU WYPOSAŻENIA SAN913
UZUPELNIENIE SERII LIMITOWANEJ EPACKP
KOD BARWY MV632
TAPICERKA FOTELI DRAP03
KOLORYSTYKA WNĘTRZA HARM01
KRAJ POD WZGLĘDEM TECHNICZNO-PRAWNYMTLHOLL
TYP SILNIKA K4M
TYP PLUS WYZNACZNIK SILNIKA K4M760
NUMER FABRYCZNY SILNIKA R022254
TYP SKRZYNI BIEGÓW JH3
TYP PLUS WYZNACZNIK SKRZYNI BIEGÓW JH3143
NUMER FABRYCZNY SKRZYNI BIEGÓW R022334
AUDIO/WIDEO BEZ SYSTEMU WIDEO
BAGAŻNIK DACHOWY/RELINGI DACHOWE SBARTO-BEZ RELINGÓW DACHOWYCH
CZUJNIK ODLEGŁOŚCI SRDPRO-BEZ CZUJNIKA ODLEGŁOŚCI
DEFLEKTOR NIE
DODATKOWE REFLEKTORY PROJAB-PRZEDNIE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
DŁUGOŚĆ PODWOZIA STDRD-STANDARDOWE PODWOZIE
ELEKTROMAGNETYCZNA BLOKADA ZAMKÓW TAK
ELEKTRONICZNY SYSTEM STABILIZACJI TORU JAZDY NIE
FAZA DOKUMENTACYJNA PHAS1
FILTR PYŁKÓW I KURZU TAK
GRZAŁKI NURKOWE SILNIKA SCTHAB-BEZ BEZPIECZNIKÓW TOPLIWYCH W KABINIE
JEDNOSTKA LICZNIKA KILOMETRY
KOLOR MV632
MARKA OPON MOCOWANIE STANDARDOWE
NORMA OCHRONY ŚRODOWISKA EU00
ODCIEŃ SZYB VF-TERMOIZOLACYJNE
OGRZEWANIE FOTELA SGSCHA - FOTEL BEZ OGRZEWANIA
OTWIERANA TYLNA SZYBA NIE
PODUSZKA POWIETRZNA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA NIE
POSZYCIE FOTELA WELUR
POZIOM SYSTEMU NAWIGACJI SSNAV
PRZYSTOSOWANIE DO MONTAŻU FOTELIKA DLA DZIECKA ISOFIX-FOTEL Z MOCOWANIEM ISOFIX
REGULATOR PRĘDKOŚCI RV-REGULATOR PRĘDKOŚCI
RODZAJ DACHU DACH NORMALNY
RODZAJ KLIMATU KLIMAT UMIARKOWANY
RODZAJ NAWIEWU-OGRZEWANIA. KLIMATYZACJA REGULOWANA
RODZAJ PALIWA LUB SPOSÓB ZASILANIABENZYNA
ROZBROJENIE SSDECA
SCHOWEK W KONSOLI CSRAFX-STAŁA KONSOLA ZE SCHOWKIEM
SPECJALNE CECHY KÓŁ RNORM
SPRYSKIWACZ REFLEKTORÓW NIE
SYSTEM LOKALIZACJI I POMOCY SLOCAS-BEZ SYSTEMU LOKALIZACJI I POMOCY
SYSTEM MOCOWANIA BAGAŻU SFIRBA - BEZ SIATKI DO MOCOWANIA BAGAŻU
SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA POWIETRZA W OPONACH DPRPN
TABLICE WSKAŹNIKÓW TBOR05
TELEFON SPRTEL-BEZ WYPOSAŻENIA DLA TELEFONU
TYLNA SZYBA STEROWANA ELEKTRYCZNIELVARIP-PODNOŚNIK IMPULSOWY Z FUNKCJĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ PRZYCIĘCIU
TYLNE KURTYNY RIDOAR-TYLNA KURTYNA
TYP ELEKTRYCZNEGO PODNOŚNIKA PRZEDNIEJ SZYBY LVAVIP-SZYBA KIEROWCY - IMPULSOWY Z FUNKCJĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ PRZYCIĘCIU / SZYBA PASAŻERA - IMPULSOWY Z FUNKCJĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ PRZYCIĘCIU
TYP FELG ALUMINIOWE FELGI 17"
TYP LUSTEREK ZEWNĘTRZNYCH RET05-ZEWNĘTRZNE LUSTERKA WSTECZNE 05
TYP OPON OPONY STANDARDOWE
TYP PILOTA STERUJĄCEGO ZAMKAMI DRZWISOP02C
TYP PRZEDNICH FOTELI SGAV05
TYP SILNIKA MC
TYP SKRZYNI BIEGÓW/LICZBA PRZEŁOŻEŃ 5-BIEGOWA MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
TYP TYLNEGO FOTELA FBARAC
TYPY RADIOODTWARZACZY RAD03
UKŁAD ABS TAK
UKŁAD NAPĘDOWY 4X2
UMIEJSCOWIENIE KIEROWNICY Z LEWEJ STRONY
WERSJA LXD16 115 E3
WERSJA Z BOCZNYMI PODUSZKAMI POWIETRZNYMI PRZEDNIE PODUSZKI POWIETRZNE I KURTYNY POWIETRZNE
WEWNĘTRZNE OZNACZENIE SSAPEL
WYPOSAŻENIE DLA DODATKOWEGO NAPĘDUSPRGAZ
WYPOSAŻENIE DLA PALACZY TAK
WYTYCZNE TECHNICZNE (PATRZ TABLICZKA OWALNA) ENVT01
ZABUDOWA MARKI PODWYKONAWCZEJ SERIE
ZABUDOWA WERSJI SAN613
ZAGŁÓWEK TYLNEGO FOTELA ATARPH - W PEŁNI REGULOWANY TYLNY ZAGŁÓWEK
ZAWIESZENIE WZMOCNIONE SUSNOR-STANDARDOWE ZAWIESZENIE
ZEWNĘTRZNE OZNACZENIE APEX03
ŚWIATŁA DZIENNE SRUNLI - BEZ ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ
ŻARÓWKA KSENONOWA BEZ ŻARÓWEK KSENONOWYCH
BEZ WIDEO
BEZ WEWNÊTRZNYCH ETYKIET IDENTYFIKACYJNYCH
MODEL KATALOG GAMY X841TR
WERSJA HANDLOWA
BEZ USUWANIA
TYLNY ZAG£ÓWEK PE£NY Z REGULACJA WYSOKOŒCI
KLIMAT UMIARKOWANY
WYKOÑCZENIE WNÊTRZA: 01
BEZ CZUJNIKA TEMPERATURY KABINY
ETYKIETA ZEWNÊTRZNA 03
POKRYCIE SIEDZEÑ: TKANINA NR 03
BEZ DODATKOWEGO PRZYSTOSOWANIA
KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY
POKRYCIE SIEDZEÑ: TKANINA LUB PLUSZ
BEZ PODUSZKI POWIETRZNEJ PAS BEZPIECZEÑSTWA
SPRZEDA¯ POJAZDÓW DLA FLOT SPECJALNYCH: BEZ SPECJALNEGO WYPOSA¯ENIA
BEZ PA£¥KA
KO£A ALUMINIUM 17
DODATEK DO WYPOSA­ENIA PACKP
Z RURAMI ZABEZPIECZAJ¥CYMI
FOTEL Z MOCOWANIAMI ISOFIX
PRZEDNIE ŒWIAT£A PRZECIWMGIELNE
Z FILTREM PRZECIWPY£OWYM
DOKUMENTACJA FAZA 1
PERIODE DOCUMENTAIRE 2002
OPONA STANDARDOWA
NORMA EMISJI EURO 2000
WYMAGANIA TECHNICZNE 01
BENZYNA
BEZ PRZYSTOSOWANIA LUB WYPOSA¯ENIA LPG
KLASA SILNIKA MC
SOP02C - VSC2L 433 UK£AD TYPU "WOLNE RÊCE"
OS£ONA TYLNA
D£UGOŒÆ STANDARDOWEGO PODWOZIA
BEZ UK£ADU OKREŒLANIA PO£O¯ENIA I POMOCY
POZIOM WYPOSA­ENIA EA3
ZEWNÊTRZNE LUSTERKA WSTECZNE 05
BEZ NAWIGACJI
ELEKTRYCZNE BLOKOWANIE DRZWI
ELEKTRYCZNY IMPULSOWY PODNOŒNIK SZYBY TYLNEJ
PRZEDNIA SZYBA Z IMPULSOWYM STEROWANIEM ELEKTRYCZNYM
BEZ FUNKCJI KONTROLI ODLEG£OŒCI
TRICORPS 4 PORTES
FAMILLE X84
BEZ WYPOSA¯ENIA WSTÊPNEGO DO MONTA¯U RADIOTELEFONU
WYM TECHNICZNO-PRAWNE HOLANDIA
BEZ UK£ADU ESP
BEZ ¯ARÓWKI KSENONOWEJ
PODUSZKA POWIETRZNA PRZEDNIA BOCZNA Z KURTYN¥
SZYBY ATERMICZNE
SYSTEM BLOKADY ROZRUCHU
DACH ZWYK£Y
SILNIK K4M
BEZ SPRYSKIWACZY REFLEKTORÓW
BEZ REFLEKTORA DZIENNEGO
JEDNOSTKI LICZNIKA W KILOMETRACH
BRAK SIATKI PRZYTRZYMUJ¥CEJ BAGA¯
MARKA OPON: OPONY STANDARDOWE
KOLOR NADWOZIA SZARY TWILIGHT
KLIMATYZACJA Z REGULACJ¡
Z AKCESORIAMI DLA OSÓB PAL¥CYCH
WEWNÊTRZNA KONSOLA ZE STA£YM SCHOWKIEM
UK£AD ABS
REGULATOR PRÊDKOŒCI
TYLNA SZYBA BEZ MO¯LIWOŒCI OTWIERANIA
BEZ SIATKI ZABEZP PRZED WIATREM
STANDARDOWE KO£O
TABLICA WSKA¬NIKÓW 05
TYLNA KANAPA 1-2/3 + POD£OKIETNIK + OPARCIE N/I
CZUJNIK CI¦NIENIA POWIETRZA W OPONIE
NAPÊD 4X2
FOTEL PRZEDNI TYP 05
RADIO NR 03
BEZ DODATKOWEGO OPISU/BEZ SERII LIMITOWANEJ
Dzięki wielkie wiadroo :)<piwko>
A czy na podstawie numeru VIN można odczytać jaki akumulator był seryjnie montowany w tej Megance?
Zależy mi bardzo na tej informacji, z racji tego, że akumulator mi padł i chciałbym założyć jak najlepszy do tego modelu :rolleyes:
Parameter Value
Title Mégane III BZ0A Ocean blue
Registration number AD578QC
VIN VF1BZ0A0540444449
Model Mégane III
Model type BZ0A
Date of manufacture 10 2008
Vehicle fabrication number E004453
Equipment level EA2
Additional to equipment level SAN913
Additional to Limited Edition SAN513
Paint code TEB66
Seat trim Velour
Interior trim HARM02
Country of application of technical legislation TLFRAN
Engine type K9K
Engine type and suffix K9K830
Engine fabrication number D001017
Gearbox type JR5
Gearbox type and suffix JR5175
Gearbox fabrication number A000533
Additional designation RENAULT
Additional headlights PROJAB-Front fog light
Additional Sport Pack SSCPKS
Air conditioning type. Regulated air conditioning
Anti-theft devices SDPCLV-Without anti-theft device
Bodywork paint TERNR
Chassis length STDRD-Standard chassis
Chassis type Basic chassis
Counter unit Kilometres
Cruise control RV-Cruise control
Daytime running lights SRUNLI - Without daytime running lights
Discharge bulb Without discharge bulbs
Documentary phase PHAS1
Door opening remote control type SOP01C
Driveability 4x2
Dust kit No
Electromagnetic door locking Yes
Electronic stability program Yes
Emergency spare wheel RSNORM
Emissions standard E04A
Engine environment complement SANFLT-No
Engine level MA
Footwell light With front and rear footwell light
Fuel pre-filter Without external pump filter
Headlight adjustment on the instrument panel RGSITM
Headlight washer No
Hot countries climate restriction Without hot countries climate restriction
Instrument panels TBOR04
Interior console storage compartment CSRAFX-Fixed storage console
Internal designation SSAPEL
Light special vehicle order SANCML - Without light special vehicle order
Luggage retaining device SFIRBA - Without luggage retaining net
Motive energy equipment SSADPC
Navigation assistance level SSNAV
Number of seats on third row 0P3RAN - Zero seats
Parking brake type SSFRPA-Without automatic parking brake
Particle filter Yes
Passenger compartment lighting SANSPO
Passenger compartment thermal requirement THABT4
Personalisation PERA01
Proximity radar SRDPRO-Without proximity radar
Radio types RAD02
Rain ford and river kit Without rain ford and river kit
Rear electric window type LVARIP-Anti-pinch one-touch
Rear headrest ATARPH - Fully height adjustable rear headrest
Rear seat type FBANAR
Reinforced suspension shock absorber SUSNOR-Normal suspension
Roof rack / roof bars SBARTO-Without roof bars
Seat heating SGSCHA - Seat without heating
Side airbag type Front and curtain side airbag
Single badge equipment MONG01
Smoking accessories Yes
Sport front seats SSAVSP-Without sport front seat
Steering wheel location Left
Steering wheel material Foam steering wheel
Storage compartment in luggage compartment SRANCF-Without luggage compartment storage
Subsidiary brand construction SERIE
Technical envelopes (See Oval Plate) CEE1
Type Standard
Type of climate Temperate climate
Type of door mirrors RET02-Door mirrors 02
Type of front seats SGAV02
Type of fuel or energy Diesel
Type of roof Normal roof
Type of transmission/Number of gears 5-speed mechanical
Tyre brand Standard fitting
Tyre pressure detection SDPRPN
Underbody protections SKTGRV-Without anti-gravel protection kit
Various functions PRESE2-Safety feature 2
Ventilation flap Without rear seat footwell air vent
Version EX 15 085 E4
Version conversion SAN613
Wheel disc protection No
Wheel rim type 15'' wheel rims
Wind deflector Yes
Window tint VT-Tinted
Wiper start-up type ALEVA - Automatic wiper and automatic headlighting
Permanent link https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault/vin_check?su=7bva2priyb77
Custom options
Parameter Value
  SAFETY FUNCTION 2
  WITHOUT INTERIOR IDENTIFICATION
  MODEL RANGE SHEET
  FRONT AND REAR FOOTWELL LIGHTS
  COMMERCIAL VERSION
  REAR HEADREST FULL HEIGHT ADJUSTMENT
  WITHOUT GRIT PROTECTION KIT
  MILD CLIMATE
  INTERIOR STYLING 02
  WITHOUT SUPPLEMENT FOR VERSION ADAPTATION
  SEAT RE-UPHOLSTERY FABRIC NO 03
  LEFT-HAND DRIVE
  CLOTH OR PLUSH SEAT COVERING
  BUILT UP SPECIAL VEHICLE ORDER: WITHOUT SPECIAL VEHICLE ORDER
  WITHOUT ROLL BAR
  15 METAL WHEELS
  WITHOUT SPECIAL SERIES DEFINITION SUPPLEMENT
  FOG HEADLIGHTS
  MANUAL HEADLIGHT BEAM ADJUSTMENT
  SEAT WITHOUT HEATING
  DOCUMENTATION PHASE 1
  DOC PERIOD 2008
  063 KW
  STANDARD SPARE WHEEL
  EURO 4 DEPOLLUTION STANDARD
  EXTENDED EUROPEAN ENVIRONMENTAL RESTRICTIONS 1
  DIESEL
  WITHOUT FUEL CONVERSION
  MA ENGINE LEVEL
  SOP01C - VSC1 433 MHZ
  NO PRODUCT FUNCTION
  STANDARD CHASSIS LENGTH
  NIVEAU D'EQUIPEMENT EA2
  DOOR MIRRORS 02
  WITHOUT NAVIGATION ASSISTANCE
  NO WHEEL DISC PROTECTOR
  ELECTRIC DOOR LOCKING
  REAR AND ONE-TOUCH ELECTRIC WINDOWS
  WITHOUT FR PASS LIGHT
  NO EXTERIOR FUEL FILTER
  STANDARD SUSPENSION
  LIGHTS + AUTOMATIC WIPER
  WITHOUT PROXIMITY RADAR
  5 DOOR HATCH
  X95 FAMILY
  STANDARD BODY SHELL ARCHITECTURE
  TECHNICAL LEGISLATIVE COUNTRY FRANCE
  WITHOUT HOT COUNTRIES AIR CONDITIONING CONTROL
  WITHOUT RAIN FORD AND RIVER KIT
  WITHOUT DUST PROTECTION KIT
  WITHOUT AUTOMATIC PARKING BRAKE
  ESP
  0-SEAT THIRD ROW SEATS
  NO DISCHARGE LAMP
  FRONT SIDE AIRBAG WITH CURTAIN
  TINTED WINDOWS
  WITHOUT ANTI-THEFT DEVICE
  NORMAL ROOF
  K9K ENGINE
  WITHOUT HEADLIGHT WASHER
  WITHOUT DAYTIME RUNNING LIGHTS
  COUNTER UNITS IN KILOMETRES
  NO LUGGAGE RETAINING NET
  WITHOUT REAR SEAT VENT
  MAKE OF TYRES: STANDARD TYRE
  OCEAN BLUE
  REGULATED AIR CONDITIONING
  WITH SMOKING ACCESSORIES
  INTERIOR CONSOLE WITH FIXED STORAGE COMPARTMENT
  WITHOUT ROOF BAR
  CRUISE CONTROL
  WITHOUT SPORT SEATS
  WITHOUT WINDCHEATER NET
  RENAULT BRAND
  WITHOUT SUPPLEMENT TO SPORT PACK
  INSTRUMENT PANEL 04
  WITHOUT LIGHT SPECIAL VEHICLE ORDER
  FOAM STEERING WHEEL
  REAR SEAT FUNCTIONALITY
  WITHOUT TYRE PRESSURE SENSOR
  WITHOUT PARTICLE FILTER
  WITHOUT DECANTER FILTRE
  NO BOOT STORAGE
  4X2 TRANSMISSION
  FRONT SEAT TYPE 02
  PASSENGER COMPARTMENT HEAT REQUIREMENT 4
  5-SPEED MANUAL GEARBOX
  RADIO NO 02
  WITHOUT SUPPLEMENT FOR DEFINITION / WITHOUT LIMITED SERIES
  BASIC CHASSIS
  • aniewa zmienił(a) tytuł na rozkodowanie vin - wszystkie modele
        • Like
