Aktualizacja Systemu R-link 2
makintosz
Zainstalowałem wersję 9.0 w moim Kadjarze, widżet czyszczenia powietrza ciągle jest w menu w części Pojazd.
Można go uruchomić podczas pracy silnika.
Przy okazji pytanie: Czy ta funkcja działa automatycznie, tzn. jak czujnik odkrywa przekroczenie normy zanieczyszczenia, to się sam włącza, czy trzeba to zrobić samemu?
Czy w ogóle ktoś wie jak działa ta funkcja?? Czy automatycznie włącza się cyrkulacja wewnętrzna w razie potrzeby gdy wzrośnie wilgotność użyje klimy, otworzy dopływ "świeżego" powietrza. Gdyby był jonizator, który działa to może on wychwytuje cząstki, tylko gdzie miały by się zbierać i jak je usunąć z układu?
Niemniej u mnie funkcja oczyszczania powietrza była w Rlinku 7, nie miałem jonizatora, uruchomiłem go w DDT4, ale pojawiał się błąd to go wyłączyłem.
sylwekdm  resetowałem cały dział "Dźwięki i ostrzeżenia"  i ustawiłem wszystko na "on" ale nadal nie ma ostrzeżenia przed fotoradarem.
Przed aktualizacją do wersji 9 było ostrzeżenie przed fotoradarem.
Gdzie może być przyczyna?
Może należy zainstalować jeszcze raz mapę? Chciałem to robić, ale system nie chciał i dał komunikat "już zainstalowane".
Jaką masz wersję v9? Mapy z Renault czy z alternatywnego źródła? Fotoradary były z mapami czy dogrywałeś?
Przypominam sobie, że jak podnosiłem wersję v9 na wyższą, też nie miałem ostrzeżeń, ale coś poklikałem i się pojawiły.
Jak będę chwilę przy samochodzie to popatrzę.
Ja mam 9.0.35.501 i powiadomienia działają. Specjalnie dziś jechałem do najbliższego fotoradaru, aby sprawdzić.
Może zaktualizuj do mojej wersji, albo od razu do 9.0.37.xxx.
Pamiętam, że też przez jakiś czas nie miałem powiadomień, i jakoś się naprawiło. Możliwe, że po aktualizacji.
IMG_20230406_175032.thumb.jpg.dfd400280ef2cd177ec1404e2ea1fa27.jpgIMG_20230406_164852.thumb.jpg.aea98db3f64d441f51802ef4a7a094a3.jpgIMG_20230406_164637.thumb.jpg.131b7b8370bf07cb6b07beee29fc001c.jpg
sylwekdm Dzięki. Przypomnisz link do wersji 9.0.35?
Czy to ten?
https://drive.google.com/file/d/1lf0d5uirgnyjLcAy-QDyn55G-vehphb4/view
Tam jest tylko jeden plik typu glu.
Edytowane przez ABCMegane
Kolega @Scenic59podsunął mi na priva zapytanie czy to:
https://youtu.be/R_0km5R9aAg
ma prawo zadziałać.
Znałem temat z francuskiego forum, ale jakoś nie byłem zainteresowany, aż do dzisiaj.
Zarzuciłem tą nieoficjalną aktualizację i nawigacja w r-linku ożyła.
Zmienił się całkowicie wygląd, doszedł horyzont z chmurami i wzniesienia 3d, prędkość aktualna wg GPS, fajny kompas itd.
Do tego mnóstwo nowych ustawień i rozbudowana funkcja radarów. Nowe ostrzeżenia i głosy.
Wrażenia super pozytywne, ale więcej napiszę jak potestuję w trasie i rozgryzę ustawienia.
Ale na francuskim forum zachwalają.
I teraz najważniejsze:
Do wgrania potrzebny skrypt taki jak do map. Kto ma nieoficjalne mapy wgrywa, tylko aktualizację. Do wersji v7 i poniżej, trzeba podobno dograć pakiet językowy. Od v8 nic nie trzeba robić.
Wgrywa się jak mapy. Aktualizacja trwa 2 min. ale później z minutę R-Link się restartuje. Aktualizację robimy na włączonym silniku i wyłączonym bluetooth.
Podobno działa na mapach oficjalnych i nie oficjalnych.
Najnowsza wersja z kwietnia tutaj:
https://cloud.electromera.com/index.php/s/YkH6JX9q3iKfGtP
Skrypty do poszczególnych systemów w linku pod filmem.
Ja wgrywałem na system v9 z nie oficjalnymi mapami.
Wszystko robicie na własną odpowiedzialność. Nie odpowiadam, za żadne niepowodzenia.
IMG_20230509_183130.thumb.jpg.d06f86435f00dcff5d87a49f4ab62942.jpgIMG_20230509_150510.thumb.jpg.edcee8909c79afd1d7bdfaca9ebe6f7e.jpgIMG_20230509_150443.thumb.jpg.902c9ef9232ab635dc64b31689febbb6.jpgIMG_20230509_150404.thumb.jpg.a87dae7b45d66e87d147bfe8d058a727.jpg
Projekt jest cały czas rozwijany i poprawiany. Więc będą pewnie nowsze wersje.
  • +1 2
        • Like
