Aktualizacja Systemu R-link 2
makintosz
Obecnie najnowszy soft w r link2 Megane 4 to 9.0.37.211.
Został wydany niedawno i z tego co wiem dostępny jest  tylko w serwisie. Z tego co zauważyłem do tej pory wprowadza długo wyczekiwaną możliwość wyłączenia ostrzeżenia o przekroczeniu prędkości w nawigacji Tom Tom i widoczny jest podgląd paska klimatyzacji w trakcie korzystania z Android Auto w trakcie zmiany ustawień czego wcześniej nie było. Tak więc zmiany na plus. Ja wgrałem aktualizację za darmo na zasadzie bonusa.
Dostępny od ponad roku dla wszystkich i nie tylko w serwisie.
Aktualizacja przez pendrive'a. Banalnie prosta:
https://mega.nz/file/PJ0jDTqR#B_rMX0PGk51iOAKcpTMhJUX-hyUSE-QzgxrUGeAWPf8
3 godziny temu, ABCMegane napisał(a):
różni
Rozwiązuje "usterkę" podgłaśniającego się radia, gdy zapiszczą czujniki parkowania i jakieś inne problemy z dźwiękiem (nie u wszystkich ta łatka naprawia ten problem).
Ja nie instalowałem, choć radio samoczynnie podgłaśnia mi się kiedy czujniki wykryją przeszkodę, bo nie chce mi się crakować i wgrywać od nowa map i fotoradarów.
Edytowane przez sylwekdm
To chyba na odwrót, wycisza się radio, a przy włączeniu czujników czy biegu wstecznego radio wraca do swojej głośności. Ono błędnie się przycisza. Faktycznie jest to gówniany problem i nikt tego nie może rozwiązać.
Czy aby instalować trzeba tylko rozpakować ten plik do dedykowanego USB włożyć do samochodu, prawda?
Dlaczego piszesz, że po tym trzeba ponownie mapę załadować?
Jak masz mapę w originale, to nic nie musisz robić.
Wgrywasz tylko aktualizację. Osobiste ustawienia znikną.
Ja mam mapy i fotoradary z innego źródła, aby je wgrać trzeba wcześniej zainstalować patcha odpowiedniego do wersji.
Każda następna aktualizacja usuwa cracka i mapy.
Rozpakować i umieścić w folderze "R-LINK" na pendrive sformatowanym na fat 32.
Na forum na FB napisano, że wersja 9.037 jest przeznaczona dla radia Lanr 16 oraz wersji oprogramowania startowego 5729 .
Nie można tej wersji wgrywać jeżeli masz wersję oprogramowania startowego 5615 ponieważ występuje wtedy brak dźwięku, nie działa poprawnie Bluetooth oraz radio się samo zgłaśnia i radio lubi się zawieszać.
Czy to prawda?
