Krauziak Opublikowano 4 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2024 Witam. Silnik 1.4 16v. Wczoraj po wieczorem po pracy odpaliła na sekundę i zdechła. Rozrusznik kręci, pompy nie słychać. Pyclip pokazuje błąd obwodu cewek 1-4 oraz 2-3. Auto od kilku dni było dziwnie zamulone, ale nie szarpało ani nie miało problemów z odpalaniem. Po pobujaniu autem silnik zaskoczył kilka razy, ale gasł po sekundzie. Gdzie i czego szukać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepone Opublikowano 4 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2024 Pompy nie słychać, paliwo w baku masz? Sprawdź czy pompa paliwa coś daje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krauziak Opublikowano 4 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2024 Tak, jest pół baku. Wygląda to jak imobilizer,kontrolka miga przy próbie odpalania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepone Opublikowano 4 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2024 Sprawdź antenę immo ona jest dookoła gniazda kluczyka Może styki szwankują może cewka przerywa. A mimo masz w stanie fabrycznym? Nic nie jest kombinowane i chip jest przy grocie kluczyka czy gdzieś dynda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 4 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2024 28 minut temu, Pepone napisał(a): Sprawdź antenę immo ona jest dookoła gniazda kluczyka Jest w kieszeni karty. 34 minuty temu, Krauziak napisał(a): Wygląda to jak imobilizer,kontrolka miga przy próbie odpalania. Błyska z dużą częstotliwością? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 4 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2024 33 minuty temu, Pepone napisał(a): Sprawdź antenę immo ona jest dookoła gniazda kluczyka Odnoszę wrażenie, że nie siedziałeś w M II i pewnie jej nie odpalałeś. Tam nie ma stacyjki ani pierścienia wokół niej. Jeżeli rozrusznik kręci to z rozpoznaniem karty jest wszystko ok. Szukałbym problemu w module UPC, zasilanie cewek, pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepone Opublikowano 4 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2024 Ja mam Megane 4 ale z kluczykiem. Karty nie mam i nie chce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krauziak Opublikowano 4 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2024 Będę próbował ją odpalić na tyle żeby wjechała na lawetę. Auto ma zaraz 19lat, już mi się chyba nie chcę dłubać. Wkurzyłem się i dziś zakupiłem Lagunę 3ph2 initiale Paris z bose 2.0dci 150. Megi idzie w rozliczeniu. Zbyt długo był spokój. Jak pisałem wyżej, ostatni tydzień jakby brakowało jej wigoru, ale silnik nigdy nie szarpnął, zawsze paliła, aż do wczoraj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepone Opublikowano 4 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2024 Kopnij ja od nas w... zderzak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krauziak Opublikowano 4 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2024 Trochę mi szkoda. Kupiłem ja z przypadku prawie 4 lata temu za 470e i zrobiłem 70tys kilometrów. Jak na 1.4 całkiem zwinne auto, nie było wstydu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 5 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2024 Pompa paliwa zużyta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pepone Opublikowano 5 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2024 Spoko, pompę szrociarz wystawi na portal jako "zdemontowana z jeżdżącego samochodu" 🤑 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krauziak Opublikowano 5 Grudnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2024 Auto stało bez akumulatora przez dobe,przed chwilą podłączyłem go spowrotem ,auto dalej nie pali. Zwarcie na obwodach 1-4 2-3. Pozatym żadnych błędów. Pyclip nie pozwala mi na uruchomienie przekaźnika pompy paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
