MII zalewanie schowka w podłodze
Mam problem, gdy tylko uzywam klimy po pewnym czasie mam wilgotny, mokry schowek w podlodze po prawej stronie kierowcy. Podobno jest to przyczyna zapchanych kanalow odprowadzajacych wode z skraplacza. Pytanie, czy moze ktos mial podobny problem i jak go samemu usunac, gdzie szukac odprowadzenia skroplin.
Pozdrawiam :mrgreen:
parownik i tak dziala, stad woda. przeczyscic kanaly mozna zwyklym twardym drutem. te kanaly (chyba) tez sluza do odprowadzania wody spod szyby, stad tez moze woda cieknac do schowka.
dzieki DrNo... miałem tak zarąbane te kanały że woda tam stała po prostu!!!!!!! jakieś liście i inne syfy....
Sposób przeczyszenia- trzeba zdjąc plastikowe podszybie i po prawej i lewej stronie są takie dwie dziury- jedną widać po lewej stronie chyba ( od komory silnika ). JA tam po prostu włożyłem wąż ogrodowy i puściłem wodę!! Przy okazji przeczyściłem tam wszystko :mrgreen:
Suchutki
Aha moze do każdej pracy którą będę robił wrzucę fotę :mrgreen: więc zaraz idę je popstrykać ;D
Zdjecia wykonane po wyczyszczeniu wszystkiego wiec tylko chciałem pokazać gdzie mniej wiecej jest ta rurka odprowadzająca wodę...
Specjalistą w zakresie przecieków do MEGGI II był CIPMAN z forum rumuńskiego : http//www.reno.ro/. Bardo fajnie opisano przecieki wcześniej na forum angielskim http://www.meganeownersclub.co.uk/.
Przecieki z zewnątrz generalnie sklasyfikowano jako :
-udział zatkanych otworów spustowych z przestrzeni podszybia od strony silnika (przelew przez otwór wlotu powietrza zwłaszcza po lub podczas deszczu i to w trakcie jazdy !!),
-napływ wody z zewnatrz przez otwory stabilizujące osłony progów (zdjęcie lewej strony ale z prawej to samo - autor Cipman)
-pozostałość cieczy z układu klimatyzacji w wyniku wykraplania (brak drożności najniższego punktu zespołu klimy)
-napływ z zewnatrz przez narożnik drzwi obok lusterka
-otwarte (lub nieszczelne) okna boczne
-intensywne mycie auta wężem :) .
ostatnio napotykam wodę w kieszeni drzwi od strony pasażera... wkurza nie to strasznie..
wkładam rękę i jakbym do umywalki z wodą wsadzał :-x musze to uszczelnić..
Witam.
W przednich drzwiach Meganki II wystarczy że zdejmiesz osłone głośnika,i uszczelnisz
specjalnym kitem( podobnym do plasteliny ) wzdłuż głośnika,i okolice.
Miałem to samo,uszczelniłem ,oczywiście póżniej zrobiłem próbe z wodą.
Pomogło. Także jest to sprawdzone.
Pozdrawiam.
[Cięcie]
To pomaga tylko na to że nie zalewa tobie kieszeni w drzwiach!.
Woda cały czas się leje po głośnikach , które będziesz musiał wymienić, szlag trafi membrany.
Proponuje wizytę w ASO , zakładają jakieś fartuchy( ? ).
U mnie miałem awarię telefonu komórkowego , który woziłem w drzwiach , które ciekły.
Serwis telefonu odrzucił naprawę gwarancyjna , tak samo jak RENO pretensje o przecieki.
To wszystko prowizorka , woda nie powinna wpływać do drzwi , u mnie po deszczu w tylnych drzwiach stoi ok. szklanka wody , która wylewa się po otwarciu drzwi.
Niezależnie do czasu lokalizacji wycieku skroplin wykonaj w schowku w zaślepce podłogowej przebicie 0,3 - 0,5 mm (gruba igła ) - popatrz od spodu - kanał nie jest potrzebny. Nadciśnienie w kabinie spowoduje wypychanie cieczy na zewnatrz (chyba że wjedziesz w kałużę do 3/4 kół :) ) .
<przeniesiono>
Witam wszystkich Meganmaniaków. Mam problem z cieknąca wodą z klimatyzacji. Na początku woda zalewała mi całą podłogę. Po przeczytaniu postów na forum dowiedziałem się co to może być. Odblokowałem i przeczyściłem odpływ skroplin. Jest ok. woda kapie z rurki pod osłoną środkowej części tłumika. Woda także sączyła się z kołnierza pomiędzy parownikem a rurką skraplacza jest tam taka uszczelka z kołnierzem, uszczelniłem jest ok. Ale oprócz tego woda sączy się z parownika ( mam nadzieję, ze wiem o czym mówię to taki plastikowy sześcian z odkręcaną podłogą). Tę podłogę próbowałem odkręcić 2 śrubki od strony kierowcy odkręciłem ale podłogi tego sześcianu nie zdołałem wyciągnąć. Woda sączy się ze szczelin podłogi ze ścianami od strony kierowcy. Błagam pomocy. Może ktoś wie o czym piszę i miał podobny problem.
Manitek21, może nie do końca wiem o czym piszesz, bo jeszcze do Meg II tak szczegółowo nie zaglądałem ale jeśli to przecieka na składaniu i nie ma potrzeby tego często rozbierać to ja bym to potraktował z zewnątrz silikonem. W razie potrzeby odkręcenia tych śrubek i wyjęcia "podłogi" silikon nie jest aż tak wielką przeszkodą.
Witam serdecznie,
Też mam ten problem z zalewaniem i zamierzam do tego podejść z 2 stron, tj pozbyć się "korka" z odpływu skroplin (inne waki na tym forum) oraz przeczyścić kanały o których mowa w tym wątku. Niestety mam problem - jako extremalnie początkujący mechanik na podstawie opisów w tym wątku ani zdjęć, nie mam pojęcią co dokładnie przeczyszczać. Proszę o pomoc - jak dokładnie wygląda ten kanał? Czy muszę demontować jakieś osłony aby się do niego dobrać?
