Montujemy TEMPOMAT w MII
Driver
trzeba w ECU i w tablicy załączyć te funkcje, ale na CLIPie one są opisane... opisowo <ok> tak widziałem u kolesia jak mi robił.
Przy okazji, ja dziś zalutowałem sterowanie z pilota. Śmiga idealnie, przy okazji się objawiło, że mam pedały do tempomatu. Reaguje przejściem w uśpienie na każde dotknięcie hebla czy sprzęgła. Gaz ma czujnik dobicia. :mrgreen::);):);) jestem taki hepi!!! ;) No i nie chwaląc się, mam najładniej pilota uzbrojonego :) Wprawdzie wymierzenie i zebranie się na odwagę do wiercenia mnie trochę przeraziło... ale robiło się straszniejsze rzeczy w życiu :)
W profilu widnieje. SportWay. Mocno fabrycznie zelektryfikowana <ok> Nawet lusterka składane el. miała. Wygląda, że instalacja kablowa jest w wersji "full wypas".
Ale wierzcie mi zdziwiłem się konkretnie, nie sprawdziłem wcześniej nr części pedału gazu. Zmontowałem wszystko, jadę z narzeczona i jej włąśnie mówię "o patrz, jak docisne to nie... yyyy... (...) ŁO działa :mrgreen:" ale się zwiesiłem na pół osiedla :)
Tutorial będzie jutro, opis + zdjęcia po "retuszu".
A i tak najbardziej to się ucieszyłem jak podpiąłem klemę i ani AirBag nie wyskoczył, ani że kontrolka się nie zapaliła :)
No to i ja już mam tempomat koszt;
ramka+zaślepka=58zł
włącznik =35zł
przyciski sterujące w kierownicy org. =55zł
aktywacja =70zł
Pedał gazu też działa tylko muszę go rozgryś - bo nie zawsze wyłącza.
Nie wiem czy zdjęcia wejdą bo mam z tym problemy.
Zwijaczka już była zresztą cała instalacja też.może nie profesjonalnie ale bardzo praktycznie i wygodne w obsłudze w stosunku do niewidocznych przycisków w pilocie. I co najważniejsze zajęło mi to tylko godzinę pracy i niskie koszty.
A jak sterujesz radiem to zaglądasz za kierownicę gdzie + a gdzie - ??? <ok>
To trzeba z sensem zrobić, + i R na górze, - i O na dole, + i - bliżej głośności, nic się uczyć nie musiałem, intuicyjnie się to obsługuje.
