Montujemy TEMPOMAT w MII
Driver
podaj jeszcze numerki katalogowe tych zwijaczek;)
Wersja z czujnikiem zmierzchu (guzik AUTO na lewej manetce):
82 00 216 459 - bez regulatora prędkości
82 00 216 562 - z regulatorem prędkości
Wersja bez czujnika zmierzchu (brak guzika AUTO na lewej manetce):
82 00 216 454 - bez regulatora prędkości i bez dodatkowych reflektorów
82 00 216 456 - bez regulatora prędkości ale ze światłami przeciwmgielnymi
82 00 480 340 - regulator prędkości ale brak dodatkowych reflektorów i brak radia
82 00 480 339 - regulator prędkości i radio nr 02-08 ale brak dodatkowych reflektorów
82 00 216 444 - regulator prędkości + przeciwmgielne
to tylko tak ogólnie <ok> bo to nie wszystko - mam nadzieje ze nic nie pomieszalem
dziś zacząłem przyciski w paneliku sterowania radiem, ale jakaś masakra;( trudno mi się tam zmieścić microswitchami nie mówiąc o okablowaniu.. przyciski seryjne zacianają mi sie o microswitche.. w plastiku wycinałem kwadrat na przycisk żeby był na równi z plastikiem i tylko główka wystawała.
Ja tez zacząłem wstawiać przyciski w drugiego pilota, którego miałem w garażu ale Malykubek doradził mi aby sprawdzić czy pod poduchą nie mam podłączenia do tempomatu - jeżeli okaże się że jest to będą robótki ręcznie z przystosowaniem poduszki pod przyciski tempomatu
Wie ktoś jak sprawdzić nr zwijaka ? Bo mi się wydaje że trzeba ściągnąć kierownic, ale może wystarczy obudowę kolumny ? Napiszę tak, mam przycisk (auto) mam halogeny czyli jest szansa że mam zaślepione wyjście na taśmie zwijaka na tempomat. Tylko jak to sprawdzić... :/
hmm pewnie gdzieś jest numer, ja miałem drugi zwijak i w nim byly halogeny i przycisk AUTO nie bylo w nim kabelka pod tempomat a kostka byla zaslepiona tasiemka 7 pinowa zastosowana pod tempo. Jak będe w domu pokaże Ci Driver, jak rozłożyłem kostke i były w niej piny pod tempo:))
Parę Renault'ów zdążyło mi się w życiu rozbierać i nigdy nie spotkałem się z tym aby był zwijacz poduszki od wersji z tempomatem, tam gdzie tempomatu nie było.
Może kolega Nel kupił auto,które miało wcześniej tempomat.Tylko,ktoś aby ograniczyć koszty naprawy wsadził zwykłą poduszkę. Na ogół handlarze "krzyczą" drożej za tą poduszkę od wersji z tempomatem.
Quba no to będziesz miał nowe doświadczenie - samochód kupiony od rodziny historia znana oprócz przeglądów w ASO żadnych napraw wszystko oryginał
P.s a dodam że kostka od włącznika tempo była przyklejona do wiązki naklejką-taśmą Renault
A zwijacz nie był zmieniany w ASO na gwarancji ?
Kostka ta przy pokrętłach o wysokości świateł? Tam jest zawsze przyklejana naklejka z logo Renault.
czesc chlopaki jak myślicie, sterowanie tempomatem chcę zrobić w pilocie 2 przyciski dorabiane i 2 przyciski + i - w seryjnych przyciskach tych które służą jako "SOURCE" przerzucanie miedzy CD i FM. I tak rozkminiłem że
pierwszy przycisk korzysta z pinu 2 i 3
drugi przycisk korzysta z pinu 3 i 4
pin 3 jest wspólny lecz
przycisk mute też korzysta z 3 pinu
da się jakoś to obejść żeby mute było takie jak było a te górne przyciski były od tempo?:> 8-)
hmmm u mnie tez jest 6 zajetych pinów i nie mam pełnej funkcjonalności ogranicznika :cry:
Diver w którym miejscu jest nalepka na pedale gazu którą uwieczniłeś na fotkach?? bo szukam szukam i nie mogę jej wypatrzeć...
