Montujemy TEMPOMAT w MII
Driver
Może sie przyda:
Pojazdy posiadają dwa typy wyposażenia:
- Regulator prędkości, który pozwala na utrzymanie
prędkości wybranej przez kierowcę. Funkcja ta może
być wyłączona w każdej chwili poprzez wciśnięcie
pedału hamulca, sprzęgła lub jednego z przycisków
przy kierownicy,
- Ogranicznik prędkości, który umożliwia kierowcy wyz-
naczenie maksymalnej prędkości. Po przekroczeniu
tej prędkości pedał gazu staje się nieaktywny. Wybra-
na prędkość może być przekroczona w każdej chwili,
po pokonaniu punktu oporu przy wciskaniu pedału ga-
zu.
jest jakaś różnica między 8200153270 i 8200153268 ?
W/g serwisówki jest. W kilku miejscach, jest zastrzeżenie, że aby tempomat działał poprawnie, pedał gazu musi mieć jakiś element oporu pod koniec zakresu ruchu (i nie chodzi tu o tą blaszkę z plastikowa nakładką). Podejrzewam, że jeden z nich ma inną tezystancje potencjometra na końcu zakresu.
byłem dziś u goscia na Balickiej w Krakowie odblokować tempomat. Zapłaciłem 50zł za samo odblokowanie, podobno z podłączeniem 100zł. Wkażdym razie nie wiem co za opcje gość wł. napewno nie CL061 bo takiej nie ma. Patrzyłem gościowi przez ramię i mało widziałem co robi w pewnej chwili odwrociłem się na 2 sec. a tu ciach trach i gość mówi że wszystko OK, nawet nie zdążył załączyć opcji. Tak jak by były już seryjnie odblokowane i skasował mnie na 50zł możliwe że była ta opcja odblokowana seryjnie.... ?
Później chciałem sprawdzić czy działa tempomat bo żadnej nowej ikonki po zabiegu na zegarach nie było, wziełem drucik i spielem w kostce na krótko... coś poszło nie tak i chyba zrobiłem zwarcie, wyskoczyła kontrolka SERWIS na desce :mrgreen: teraz zamiast tempomatu mam Auto Light Failure czy jakoś tak.... plz. help Jest szansa że to bezpiecznik ? Przy załączonych automatycznych światłach jest błąd (opcja na manetce "0" a jak załącze "=D" to serwis znika WTF ? Jak mam włączyć ten tempomat, jak spiąc kable w kostce bo nie mam jeszcze org. przycisku ?
Skrzynka pod maską, bezpiecznik 7A :mrgreen:
Pod maską bezpiecznik 7,5A wszystko działa ;) dzięki panowie za pomoc.
Aha przełącznik do tempomatu w Krakowie u Lisowskiego ASO kosztuje 72zł :shock: ponoć jakieś podwyżki były w kwietniu.
hehh za dużo osób z forum kupowało włączniki tempomatu :mrgreen: i podnieśli cenę;) :cry: ;)
Zgadza się. Zamówiłem: panel sterujący, włącznik regulatora prędkości, zaślepkę włącznika ESP w Renaultna Bemowie w W-wie. Dzisiaj odbieram.
W stosunku do tego co napisał kolega athlon64x4 zmieniła się cena za włącznik.
Zapłaciłem około 85zł.
Przyciski na kierownicę około 350zł. Odpuściłem...
Pozdrawiam!
