Montujemy TEMPOMAT w MII
Driver
  • 4 miesiące temu...
 Chciałbym założyć tempomat w Megane II phI. Wtyczka na panelu od regulacji wysokośći świateł jest, więc można dorzucić przycisk. Po demontażu poduszki okazało się, że nie ma tam wtyczek do przycisków sterowaniem tempomatu. Wystarczy wymiana wiązki pod poduszką kierownicy? Pozdrawiam
Tak, taśma zwijacza musi posiadać dodatkowe dwie ścieżki, trzeba mieć oryginalne przyciski. Nożykiem obciąć kawałek pokrywki poduszki na przyciski lub kupić poduszkę z wersji z przyciskami. Po podłączeniu przełącznika i przycisków wszystko będzie działać,  ale na liczniku nie będzie odczytu że sterowania do póki nie zostanie włączona za pomocą komputera funkcja w oprogramowaniu licznika.
Ja do celów sterowania tempomatem zaadoptowałem fabrycznego pilota od radia bo radio miałem nie fabryczne zamiast wymieniać zwijacz, kupować niedostępne w owym czasie przyciski i wycinać pokrywkę.
  • 7 miesięcy temu...
Czesc . Kupilem Megane 2 Grandtour 2007 1.6 nie mam tempomatu . Kto moze pomoc zakupic wszystko co do tego trzeba i zainstalowac ? okolicy Sosnowca +-30km  oczywiscze nie za darmo. 694757050 numer do mnie
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 :!: - Prezes
Tempomat jest już w samochodzie.
Obok regulacji wysokości świateł jest zaślepka pod nieobecny włącznik funkcji - można kupić używany, da się zaadoptować od Laguny II (sprawdzić piny bo się różnią).
Po wpięciu tempomatu wszystko już działa, ale: na wyświetlaczu nie będzie odczytów z zadanej prędkości dopóki programem np. Maxieceu, Clip, DDT4ALL nie uruchomisz opcji w liczniku. Brakuje przycisków sterujących - najważniejszego: "+". Wejście do sterowania znajduje się w kostce taśmy zwijacza od Airbag kierowcy - dwa piny. Można kupić przyciski kierownicy z instalacją, ktoś kiedyś pisał, że nożykiem do tapet wyciął pokrywkę poduszki aby zrobić miejsce na przyciski sterujące - pokrywka ma od wewnętrznej strony odpowiednio zaznaczone miejsca. Ja zaadoptowałem odpowiednio pilota od radio bo radio miałem nieoryginalne i pilot był zbędny. Można gdzieś zainstalować dodatkowe od 1 do 4 przycisków, które będą odpowiednio zwierać dwa przewody z wtyczki przy taśmie. Jeden przycisk zwiera oba przewody, drugi zwiera przez oporność 100 ohm, trzeci 3 ohm, czwarty nie pamiętam, ale da się znaleźć na forum. Dotknięcie pedału hamulca lub sprzęgła rozłącza działanie tempomatu; wywołanie nastawy z pamięci można użyć "+" lub "-".
Po przestudiowaniu całego wątku, w końcu wziąłem się za instalację tempo w M2 ph2, biała kostka była, więc zamówiłem na olx za 35 zl panel ze ściemniaczem, tempo i ESP. Później chciałem zamawiać przyciski i poduszkę, ale się okazało że nie mam kabelków pod poduszką, więc mając do wyboru, wymienić przełącznik zespolony na używany np. z przebiegiem 250k, lub znaleźć inne rozwiązanie, stwierdziłem że lepiej nie kombinować i nie grzebać przy taśmie, zwłaszcza że moja Renia ma 95k przebiegu :)
Zrobiłem projekt pilota, kumpel mi wydrukował na drukarce 3D, było trochę dopasowywania, szlifowania, instalacja poszła prawie bezproblemowo. I voila, gotowe :)
dzięki wszystkim za niezbędne info w tym wątku. Bezcenne 😉
Aaa knefle od przodu (od strony kierowcy) to + i R, od strony silnika - i 0, to rozwiązanie okazało się być całkiem wygodne, wszystkie przyciski w zasadzie zawsze mam pod palcami.
Edytowane przez Rbt86
Witam odkopuje temat ponieważ przeczytałem cały post (a francuska strona chyba juz nie działa) i dalej nie wiem co zrobić z fantem braku białej kostki. Chcę zrobić to na ori częściach kierę i panel od swiateł mam upatrzone ale nie wiem gdzie dopiąć tę białą kostke i czy jeśli kupię full zestaw tzn kierownica zwijak, poducha i panel przy światłach to czy wszystko po spięciu zatrybi jeśli będzie ktoś mi skłonny pomóc z góry dziękuje
Z tego co pamiętam, to czy jest kostka czy nie zależy od wersji, ja miałem więc się nie zagłębiałem w temat. Dobrze poszukaj, jeśli jej na pewno nie ma, to musiał byś zrobić instalację, pewnie niezależnie od wersji jest identyczna, cała reszta to plug&play. Na koniec pozostaje włączyć tempo w komputerze.
Instalacje idzie od białej kostki do modułu wytrysku 120 i upc w komorze silnika 1337 (chyba złącze MN białe, ale ja mam 2008r. I mam trochę inną skrzynkę upc)
  • 10 miesięcy temu...
IMG_20250801_154417.thumb.jpg.52b24e6d636f2fd125d797efbcf736f1.jpgDzień dobry
Niestety nie mam białej wtyczki przy panelu tempomatu. Dołożyłem do ECU 4 przewody tak jak na załączonych zdjęciach D3,bd2,a2,b2, gdzie mam je podłączyć?
Edytowane przez zedzio1
Dodanie zdjęcia i opisu
