Szyba nie była zamknięta i po ulewie deszczu.
Dziś zapomniałem zamknąć szybę od kierowcy i tak 1-2 godziny stał. I padał mocny deszcz. I było cała tapicerka drzwi mokra, siedzenie kierowcy trochę i dywany przedni i tylny. I pytanie czy będzie coś poważniejszego?
Poprawione:)
Z tyłu pod siedzeniem kierowcy przy podłodze jest słynna wtyka oznaczona R2,dochodzi do niej kilkadziesiąt przewodów. Jak zacznie gnić to będą poważne problemy zwłaszcza z tylną częścią pojazdu. Lepiej jak najszybciej osuszyć.
Ehh...czemu szyba nie zamknęła jak mam czujnik deszczu
Wiesz co? to by była ciekawa funkcja, można by podsunąć taki pomysł inżynierom Renault. A może ktoś obcykany z elektroniką takie coś opracuje?
Więc tak: najbardziej mokre jest schowek na podłodze. A reszta mniej. Chusteczka wciskałem żeby pochłonął wodę tyle ile miałem. i jedna włożyłem tam na noc. Wstawiłem pochłaniacz wilgoci. Włączyłem dmuchawę na nogi na maksa i otwierałem wszystkie okna i bagażnik i podczas zbierania wody po pół godziny światła zaczęły migać i dmuchawa przerywała, zmniejszyłem dmuchawę i po kilku minutach znów tak samo. Co jest grane?
Co jest grane?
Zapewne aku nie wytrzymuje takiego obciążenia tak długo.
Mój 7 letni odmówił współpracy po dłuższym otwarciu drzwi i przy grającym radiu podczas sprzątania i kosmetyki.
Airbites, witam w klubie. Ja ostatnio podczas majowego oberwania chmury zostawiłem antenę cb na dachu z przewodem przepuszczonym przez drzwi. Auto stało pochylone na górce, uszczelka odgięta i deszcz pięknie po kablu zasuwał do środka. Efekt - po 3h deszczu z gradobiciem w aucie miałem jezioro pod nogami. Najpierw szybkie wybieranie wody kubkiem, a potem dwa dni intensywnego suszenia wykładziny i filcowej maty wygłuszającej. Nie wiem jak dużo wody było u Ciebie, ale nie licz na to, że podłoga sama wyschnie. Ja szmatą wycisnąłem z dywanu i tej filcowej maty całą miednicę wody. Potem fotel kierowcy out, wykładzina do góry i dwie farelki przez prawie dwa dni suszyły podłogę. Z niecierpliwością czekam na rachunek za prąd :)
Na szczęście to nie była moja Renia tylko służbowa Skoda <ok> . Ale i tak żal serce ściskał, bo mam ją od nowości i dobrze służy.
Musisz to dobrze wysuszyć, bo w najlepszym przypadku będzie Cię drażnił smród stęchlizny.
Nie wiem jak w nowych megankach, ale w mojej, jak córce, w zimie przy otwieraniu drzwi troche śniegu spadło na wyłączniki w podłokietniku i go od razu nie usunęła, to na drugi dzień z powodu zwarcia poszedł bezpiecznik. W wyniku tego silnik falował na wolnych obrotach i część urządzeń nie chodziła, ale to nie problem, tylko z lektury tego forum na ten temat wynika, że taka przygoda może skończyć się pożarem. Piszę o tym dlatego, żeby oprócz suszenia dywaników zainteresować się zalanymi drzwiami.
Przed blokiem nie da rady...i skąd wezmę prąd? A jak wyjąć fotel?? I jak wyjąc te plastykowe nakładki w tylnych drzwi w narożnikach? Dzisiaj byłem do przy samochodu samochodzie i włożyłem gazetki na tapicerkę drzwi bo mokro tam nadal jest i w schowek na podłoże. A idzie z samego schowka wyjąć wykładzinę?
jak nie masz warunków w domu, to wypożycz garaż lub jedź tam, gdzie myją wnętrza... gdziekolwiek tam, gdzie będziesz mógł to jak najszybciej wyrwać i wysuszyć.
im dłużej będziesz przeciągał z usunięciem wilgoci tym więcej problemów będzie za chwilę.
żadna elektronika nie lubi wilgoci, więc oprócz ewentualnego zwarcia, którego efektem będzie (na szczęście) uszkodzenie bezpiecznika zaczną za chwilę śniedzieć styki i dopiero wtedy zacznie się choinka w aucie, z którą sobie nie poradzisz.
