qurapt Opublikowano 10 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2017 Ja już się poddałem w tamtym roku... Ale po odpięciu wtyczki od zaworu nie mam żadnych komunikatów na desce, żadnej różnicy w dynamice silnika nie zauważam. Koło wymieniałem jak hałasowało z 3 lata temu, zawór został stary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek_fsw Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Miał ktoś do czynienia z zamiennikiem elektrozaworu NTY (takim jak tutaj)? Sporo tego pojawiło się na znanym portalu aukcyjnym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marian1981 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Cena 50% niższa, wg mnie warto spróbować wymiana śmiesznie łatwa jak padnie można reklamować a prawo przewiduje 24 miesiące Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lupo79 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Witam moja Megane 1.6 16v dzisiaj zawarczała przy odpaleniu w tym samym miejscu po raz drugi a mianowicie stala na górce przodem wyżej... Poziom oleju mam max. Czy to będzie wina oleju czy elektrozawor sie kończy.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marian1981 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 lupo79 powodem mogła być górka, jak będzie terkotał często na płaskim to może być ten zawór. Co do oleju to dobrze jest mieć max i lać dobry olej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lupo79 Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Witam Wtedy kupię zamiennik elektrozaworu o którym mowa wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 11 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2017 Nie wiem czy to ustawianie auta przodem czy tyłem do wzniesienia to nie jest tylko jakiś mit...Mogę tutaj podesłać inny, dość interesujący pomysł, który u mnie przez jakiś czas się sprawdzał. Gasząc auto podbijałem obroty do 2.5-3k i dokładnie w tym momencie gasiłem. Z niewiadomych mi powodów po takim gaszeniu ponowne odpalenie po wielu godzinach dużo rzadziej zaczynało się od terkotania B) Z biegiem czasu jednak nasilało się i wymieniłem KZFR. Jak chcesz sprawdzić sam zawór to wyciągnij go i potrząsaj mocno góra-dół, tłoczek nie powinien stukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lupo79 Opublikowano 14 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2017 (edytowane) Witam, dzisiaj zawarczało po 10 godzinach postoju na płaskim... Tak więc myślę powoli o elektrozaworze nty. Ale wcześniej starego wymontuje i obejrzę Edytowane 14 Marca 2017 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laser15 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Witam mam podobny problem: Po zapaleniu auto natychmiast gaśnie (chyba że trzymam obroty pedałem), ale silnik wtedy i tak nie pracuje równo. Od czasu do czasu "telepie" jakby nie dostawał benzyny. Na komputerze pojawił się komunikat:"ABGASSYTEM UBERPRUFEN". Na wtyczce od elektrozaworu nie ma oleju (niestety z braku narzędzi nie udało mi się wyjąć czujnika). Po odłączeniu wtyczki samochód natychmiast gaśnie. Czy to może być elektrozawór? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lupo79 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Witam, dzisiaj zawarczało po 10 godzinach postoju na płaskim... Tak więc myślę powoli o elektrozaworze nty. Ale wcześniej starego wymontuje i obejrzę właśnie dzisiaj zauważyłem po odpięciu wtyczki z elektrozaworu dużo oleju w gnieździe elektrozaworu czyli wyglada na to że muszę kupić nowy, chyba skuszę się na http://allegro.pl/zawor-zmiennych-faz-rozrzadu-renault-clio-1-6-05-i6737056178.html bo oryginał kupę kasy kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszozog1990 Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2017 Witam, są już jakieś opinie o tych zaworach nty? Cena kusząca ale ciekawi mnie czy wogóle jest sens w to inwestowac, może osoby które kupiły miałyby jakąś opinie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Nie wiem jak elektrozawory, ale mam doświadczenie, niestety złe, z łożyskami tej firmy, które kupowałem do poprzedniej Meganki. Pierwsze łożysko koła wytrzymało z pół roku, drugie zaczęło huczeć po ~100km od wymiany...Faktem jest, że uznali reklamacje na oba łożyska bez zbędnego gadania, ale od tamtej pory omijam markę szerokim łukiem. Może miałem pecha i tak trafiłem nieszczęśliwie, a może taka jest jakość tych części ogólnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laser15 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam mam podobny problem: Po zapaleniu auto natychmiast gaśnie (chyba że trzymam obroty pedałem), ale silnik wtedy i tak nie pracuje równo. Od czasu do czasu "telepie" jakby nie dostawał benzyny. Na komputerze pojawił się komunikat:"ABGASSYTEM UBERPRUFEN". Na wtyczce od elektrozaworu nie ma oleju (niestety z braku narzędzi nie udało mi się wyjąć czujnika). Po odłączeniu wtyczki samochód natychmiast gaśnie. Czy to może być elektrozawór? Czy można takim samochodem pokonać trasę +- 100 km? Mój objaw jest identyczny jak w załączonym filmie (tylko rzadziej odpala poprawnie): Czy to może być spowodowane zabrudzoną przepustnicą? Pozdrawiam! Edytowane 10 Kwietnia 2017 przez laser15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boban666 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2017 (edytowane) Ja na początku miałem podobnie jak w/w filmie i też myślałem o KZFR do momentu , aż auto nie zaczęło same z siebie gasnąć np. na światłach.Problemem był elektrozawór.Także co do trasy ok 100 km to bym nie ryzykował nie mając pewności co jest faktycznie uszkodzone , no chyba że kolega ma tak jak ja wykupioną w polisie lawetę do 200 km od miejsca zamieszkania to wtedy można zaryzykować. A czy te zawory NTY pasują też do pierwszej serii MII , SII z 2003 ?? bo na stronie jest napisane że tylko od 2005 ?? A na zdjęciach niczym się nie różni. Widzę jednak że w instrukcji PH2 silnik jest oznaczony tak samo jak w PH1 czyli K4M więc chyba jednak jest to ten sam zawór.A może ktoś już próbował go i ma jakieś opinie na jego temat ?? Edytowane 16 Kwietnia 2017 przez boban666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markis80 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2017 (edytowane) Czy czujnik powinien być cały z oleju?? I czy klekotanie słychać tylko na wolnych obrotach?? Bo mam wrażenie że raz na jakiś czas podczas jazdy słuchać klekotanie. Edytowane 17 Kwietnia 2017 przez markis80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
