racyl Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 @jabrze no właśnie nie przekręciłem w lewo bo wcześniej nie znalazłem info że trzeba. mam silnik 1.6 16v w sceniku a w manualu nic o tym nie znalazłem. w opisach różnych magików też nic nie ma o tym założyłem to co fabryka ustawiła. jedni piszą że nie trzeba bo fabrycznie ustawiają na zero a teraz to sam nie wiem już co o tym myśleć stare jak demontowałem to rzeczywiście się cofnęło w lewo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 Wynikałoby z tego, że Twój zapłon jest opóźniony na obrotach biegu jałowego. Możesz zmierzyć jak jest w tej chwili?. Dopuszczalnie nie może przekraczać - 4 stopni dla pojedynczego zapłonu. Do tego pomiaru olej musi być ciepły. Przy opóźnionym są brzydkie i nierównomierne drgania na wolnych obrotach po rozgrzaniu silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
racyl Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 (edytowane) no właśnie nie wiem kiedy wyskakuje. czy to się da wyłapać w clipie bo jak przeglądałem ten błąd to nie było raczej opisu przy jakich obrotach powstał Jak przeglądam zdjęcia z clipa z przed wymiany koła i cofnięciu znaku na wieńcu z 2 na 12 to kod błędu jest identyczny tak sobie myśle że jak zdemontowałem rozrząd to przy ustawieniu (patrząc od skrzyni )trzeba było w wałek dolotowy włożyć płaską blokadę i przycisnąć wałek do dołu aby druga część blokady weszła w wałek wydechowy. jeśli koło kzfr byłoby nie cofnięte w lewo( patrząc od rozrządu ) to teraz ten wałek połączony z łopatkami koła powinien się przestawić że blokada blokada wałków nie powinna pasować jeśli to koło kzfr fabrycznie byłoby żle ustawione co o tym myślisz ? 12 minut temu, jabrze napisał: Wynikałoby z tego, że Twój zapłon jest opóźniony na obrotach biegu jałowego. Możesz zmierzyć jak jest w tej chwili?. Dopuszczalnie nie może przekraczać - 4 stopni dla pojedynczego zapłonu. Do tego pomiaru olej musi być ciepły. Przy opóźnionym są brzydkie i nierównomierne drgania na wolnych obrotach po rozgrzaniu silnika. właśnie po rozgrzaniu są te drgania. tzn pochodzi trochę na jałowych jak obserwowałem wyprzedzenie zapłonu to były wartości od ujemnych po dodatnie ale czy było poniżej -4 to już nie pamiętam . jutro przejadę się i zobaczę widać że ktoś przede mną walczył z obrotami w tym samochodzie bo i czujnik wałków ma popisane oznaczenia korektorem, przepustnica była wypicowana Edytowane 14 Stycznia 2020 przez racyl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 14 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2020 Grzebień musi być dokładnie spasowany i nie powinno być luzu. Opory nowego koła bez oleju są bardzo duże, a przecież musimy dopasować do grzebienia i przedtem kręcimy w dwie strony pokonując opory klawiatury. 14 minut temu, racyl napisał: ak obserwowałem wyprzedzenie zapłonu to były wartości od ujemnych po dodatnie zapłon na luzie jest nierównomierny i mocno skacze. Im mniejsza zmiana tym mniejsze drgania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 10 godzin temu, racyl napisał: właśnie po rozgrzaniu są te drgania. tzn pochodzi trochę na jałowych Czy jest to silnik??? ; 1/ 1.6 16V/ K4M/ 812 /112 KM - którego obroty biegu jałowego to = 700 +/- 30 {obr/min}, 2/ jakie wartości temperatury powietrza dolotowego pokazuje czujnik ? - a jaką czujnik temperatury zewnętrznej?? 3/ na wolnych obrotach ; - jakie podciśnienie pokazuje u clip? - jaki jest kąt wyprzedzenia zapłonu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
racyl Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 tak to jest silnik 1.6 16v. ma takie obroty jak podajesz sprawdzałem wartości nie ma jakiś kosmicznych wartości temp w kolektorze dolotowym. wiadomo zawsze w dolocie będzie bardziej dodatnia temp niż ta na zewnątrz musiałem rozebrać rozrząd bo olej sie leje z kzfr. wszystkie nowe uszczlniacze pozakładałem, pokrywe klawiatury też doszczelniłem choć nie było wycieku już mnie to wkurwia nowe koło, nowy uszczelniacz tak jak powinien być 33x42x6. w dodatku kupiłem corteco(drogi jak cholera) bo miał być ze sprężynką a to taki sam sam jak orginał czy erlinga z pamięcią kształtu. przed wymianą też się lało, ktoś założył typowo vw 32x42x6 i tez spierdalało. ciasno było wszystkie blokady przed demontażem posprawdzałem i bylo ok, koło też zablokowane że nie ruszysz ani w lewo ani w prawo wieńcem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 1 godzinę temu, racyl napisał: tak to jest silnik 1.6 16v. ma takie obroty jak podajesz Jak będziesz miał auto na chodzie, to podaj dane o które Cię proszę. Czy to jest wersja K4M 812/112 KM??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
racyl Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 (edytowane) ok. to jest silnik 83kw 113km. póżniej zaczeli robić 82kw/112km czekam na nowy mniejszy uszczelniacz ze sprężynką. jak jutro będzie to złoże na nowo. może koło kzfr dam o jeden ząbek w prawo nie patrząc na blokade kół nawet jakbym zmienił o jeden ząbek pasek to już wiem że to nic nie da bo w czym innym tkwi przyczyna i żeby było cacy to trzeba by około tysiaka włożyć a to już nie bardzo mi się widzi Edytowane 15 Stycznia 2020 przez racyl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 16 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2020 22 godziny temu, racyl napisał: w czym innym tkwi przyczyna i żeby było cacy, to trzeba by około tysiaka włożyć a to już nie bardzo mi się widzi Już starożytni rzymianie wiedzieli, że ; PRACA USZLACHETNIA, Co kolegę tak oświeciło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
racyl Opublikowano 16 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2020 (edytowane) widzę Andrzejku że Ty bardziej teoretyk niż praktyk. tylko żeby coś umieć zrobić to trzeba to jeszcze czuć i rozumieć a co do oświecenia silniki 1.6-2.0 16v ze zmienną fazą to chyba najgorsze silniki pod względem niezawodności jakie powstały w marce renault. samo zmienne fazy owszem fajne rozwiązanie ale sposób rozwiązania to porażka samochód złożyłem identycznie jak poprzednio, chodzi tak samo co prawda błąd dało się skasować i nie powraca Edytowane 16 Stycznia 2020 przez racyl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 16 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2020 1 godzinę temu, racyl napisał: 1.6-2.0 16v ze zmienną fazą to chyba najgorsze silniki pod względem niezawodności jakie powstały w marce renault. samo zmienne fazy owszem fajne rozwiązanie ale sposób rozwiązania to porażka Rzeczywiście są delikatne i wymagają ciągłej kontroli, a zmienne fazy w innych markach są znacznie lepiej rozwiązane. Jeśli ktoś dba o silnik Renault to wytrzymują przebiegi powyżej 500 kkm. Jestem ciekawy,czy Twoja przyczyna nie jest związana z pracą klawiatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
racyl Opublikowano 16 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2020 mając na myśli że to najgorsze silniki 16v ze zmienną fazą. chodziło mi o to w jaki sposób jest przekazywany czynnik sterujący zmienną fazą a konkretnie w którym miejscu jest ten czynnik podany na wałek dolotowy ja dbam o swoje sprzęty co nimi jeżdżę, co roku zmieniam olej. nie musowo zaraz lać drogich olejów, wystarczy ekonomiczny manol w odpowiedniej klasie . w tego typu wynalazkach jak renault 16v częste wymiany to kluczowa sprawa na takie delikatne konstrukcje renault mogą wytrzymywać silniki renault 500km ale te 16v bez zmiennej fazy. oczywiście nic nie mam do koła bo ono jak ci padnie to kupisz i założysz drugie w biegu porównaj sobie panewki i wałki rozrządu ssące(szczególnie z lewej strony od rozrządu) te ze zmienną fazą i te bez niej ktoś kiedyś wrzucił hasło że 1.6 16v to jest cholernie wytrzymałe i do dzisiaj każdy tak powtarza tylko zapomniał że póżniej zrobiono modyfikacje pierwotnej wersji ustawiłem praktycznie tak samo, uszczelniłem koło kzfr. założyłem zwykły uszczelniacz ze sprężynką 32x42x6 zamiast orginalnego 33x42x6. pewnie długo to nie wytrzyma bo żaden uszczelniacz ciśnienia nie wytrzyma na dłuższą metę wykasowałem błąd przejechałem się ze 4km po zagrzaniu i błąd jakoś nie powrócił ale silnikiem nadal potrząsa. jutro popatrze jak tam wyprzedzenie i przetestuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 17 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2020 Ja również na myśli miałem przeniesienie napędu sterowania. Dobrze zauważyłeś te panewki i wałki po lewej stronie. Prawda jest taka, że po 300 kkm trzeba robić głowicę. Jaką masz pewność z wiarygodnością przebiegu? Porównaj sobie samochody bieda edition z polskich salonów. Te tyle wytrzymują. Gorzej jest z nowszymi 2,0 sterowanymi zaworem. Tam wałki wytarte przy 200 kkm. Masz niezłe doświadczenie i powinieneś je wykorzystać w codziennym życiu. Mój kolega robiąc tylko różne silniki nie ma czasu na sen. Przemyśl to, bo warto, a ukierunkowanych fachowców jest jak na lekarstwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
racyl Opublikowano 20 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 nie mam żadnej. jedynie to wiem że samochód jest z polskiej dystrybucji. w 2014 miał 169 tys a obecnie 218tys mam też kangoo 1.5dci 82km(też z polskiego salonu) to on praktycznie nie do porównania z z tym scenikiem 113km. kangoo ma obecnie 280 tys, był kupiony jak miał 230tys, wtryski trzeba było zrobić, rozrząd to wiadomo, no i stale zużywające sie elementy zawieszenia czy układu hamulcowego. przy silniku nic nie robione oprócz powyższego samochód zrywny mimo wieku, aż szkoda go sprzedawać bo widzisz że jak wciśniesz gaz to ten obrotomierz i buda reaguje na niego. nawet i 160km można nim zapierdzielać. jestem z wykształcenia mechanikiem samochodowym. nie pracuje w zawodzie, naprawiam tylko swoje pojazdy nie jeżdząc po warsztatach tak jak przewidywałem błąd powrócił przy dłuższej jeżdzie bo po prostu zmienna faza nie działa jak pisałem wcześniej posta to było na minusie olej gęsty był to i coś tam doszczelniło. teraz to tylko albo podmianka silnika albo sprzedaż auta bo na dłuższą mete nie ma co trzymać tego pojazdu Szukając auta w lecie jeżdziłem innym identycznym scenikiem z podobnym przebiegiem ( po wymianie rozrządu , kxfr) i praktycznie też nie dało się poczuć tych 112-113km. Był wtedy jeszcze inny o tych samych parametrach o mniejszym przebiegu rzędu połowy obecnego to widać było że tam jest moc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 20 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 Dnia 16.01.2020 o 23:42, racyl napisał: ustawiłem praktycznie tak samo, uszczelniłem koło kzfr, założyłem zwykły uszczelniacz ze sprężynką 32x42x6 zamiast orginalnego 33 x 42 x 6, pewnie długo to nie wytrzyma, bo żaden uszczelniacz ciśnienia nie wytrzyma na dłuższą metę Celowałbym w simmering; 33 x 42 x 8 - jeżeli wejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
