Elektrozawór sterowania zmiennych faz rozrządu
ryszard33
Dla zobrazowania tematu przesyłam filmik który przed chwilą nagrałem.
Jak odepnę czujnik wałka rozrządu tego objawu nie ma. Chciałem aby wszystko było jak najlepiej więc jak zmieniałem rozrząd to zamontowałem też oryginalny KZFR i teraz elektrozawór Pierburg  bo myślałem, że tu jest przyczyna  (w sumie te dwa element to 800 zł) aby to ładnie wszystko działało w a tu taka niespodzianka ... się pojawiła. Zastanawiam się również czy czasem jednak ten czujnik wałka rozrządu nie wprowadza jakiegoś błędnego sterowania elektrozaworem. Odpięcie go nie powoduje błędów, ale i też nie steruje elektrozaworem czego konsekwencją jest to że nie ma tego trykotania ...
51 minut temu, jabrze napisał(a):
Zastanawiające jest czy wyprzedzenie zapłonu też jest skaczące ( dla 2800-3000 obr )  przy jednostajnym obciążeniu skoro jest terkotanie.
Jutro postaram się to sprawdzić i dam znać.
Edytowane przez piotrmaja
18 godzin temu, piotrmaja napisał(a):
napięcia sond lambda, Na wyżej załączonych zdjęciach z OBDII są wyniki pomiarów napięcia na biegu jałowym
Napięcie sondy 02B1S1 wynosi 0,15 V ;
Ta sonda jest do zmiany - jeżeli wykazuje takie napięcie
Producenci zalecają wymianę sond lambda ( na oryginał ) po określonym przebiegu, podobnie jak świece ;
 Działanie sond dwu -stanowych
    a/ zalecany przebieg to ok ; 100.000 do 160.000 km przebiegu,
    b/ interwał ulega skracaniu ;
            - przy jeździe na krótkich odcinkach,
           -  przy eksploatacji LPG,
           -  z silnikiem o niskiej kompresji
Wartość wyprzedzenia zapłonu powinna oscylować w sprawnym silniku na biegu jałowym od -0,5 do 2 2,5.
Podcisnienie powinno być 0,34 do 0,36.
Błędy kasować elm 327 ver. 1,5. Kasowanie 2,2 nie przynosi rezultatu.
