Problem z nawiewem przy klimatroniku.
Witam serdecznie wszystkich na forum.
Jestem posiadaczem Scenica z 2001r. silnik 1.9 DCI wyposażonego w klimatronik i mam problem, przestał działać wentylator nawiewu. Panel sterujący działa tzn. mogę zmieniać temperaturę i siłę nawiewu, ale nie ma odpowiedzi z elementu wykonawczego czyli z dmuchawy.
Przeczytałem już chyba wszystkie wypowiedzi na forum w temacie problemu z wentylatorem nawiewu, ale nie znalazłem żadnej w układzie z klimatronikiem.
Czy ktoś wie co może być przyczyną, czy są to te same powody co w pozostałych modelach Scenica lub gdzie znajdę na ten temat informacje, z góry dziękuję. Jacek
OK. Tylko nie wiem gdzie ten wentylator jest, jeszcze nie patrzyłem. Wyczytałem w książce że powinien być w kabinie, może jutro będę miał czas to zobaczę.
Dziękuję za reakcję i czekam na kolejne podpowiedzi, może ktoś już ten problem przerabiał. Pozdrawiam :mrgreen: Jacek.
Problem z brakiem nawiewu rozwiązany. Przyczyną moich zmartwień była zawieszona szczotka w wentylatorze. Napisze jak się dostać do wentylatora w Sceniku z roku 2001 z silnikiem 1.9 DCI może się komuś przydadzą te rady. Mianowicie aby odkręcić wentylator nawiewu i dobrać się do niego lub pomierzyć napięcie na wtyczce należy:
- zdemontować część uszczelki przednich prawych drzwi (od pasażera)
- wyczepić ostrożnie plastik maskujący przy progu (od kokpitu do fotela)
- pod schowkiem jest przekaźnik – wyjąć go i odkręcić jego podstawkę
- zdemontować gąbkę wyciszającą wentylator (ja odkręciłem jedną śrubkę od strony komory silnika i resztę odciągnąłem na bok w stronę drzwi )
- odkręcić trzy śrubeczki mocujące i wyciągnąć wentylator w dół.
Dzięki za dobre rady :) :) :mrgreen:
Sidik mam podobny problem jak Ty miales.Przyciskam przycisk od dmuchawy czy od temperatury i jedo i drugie idzie w góre a od strony wentylatora cisza.Objade pół miasta wracam do domu a dmuchawa sie dopiero wtedy włącza.A nieraz jest tak ze wyjade z garazu minie z 2 min i dmuchawa juz działa.Nie wiem co jest grane ? Czy to tak jak u Ciebie wentylator ?
Mój pierwszy post także chciałbym się przywitać: Witam ;-)
W czasie pierwszych mrozów tego roku nie mogłem odpalić auta (4 dni stał na mrozie). Udało się dopiero przez kable. Wtedy też pierwszy raz dmuchawa przestała wiać. Myślałem że może coś przemarzło, ale zrobiłem tego samego dnia 400km, więc to chyba nie to.
Po pewnym czasie jak przyszło ocieplenie (temp. na plusie), nagle w trasie dmuchawa zaczęła wiać.
Myślałem że już po problemie...niestety. Dziś znowu miałem problemy z odpaleniem. Próbowałem kilka razy go odpalić ale nie dało rady. Kilka godzin później jak troszeczkę postał na słońcu odpalił od razu. Chciałem trochę podładować akumulator więc pojeździłem sobie po mieście (i wpadłem do kilku sklepów... :/). W trasie wirnik zaczął piszczeć (wcześniej miało to miejsce tylko przez kilka sekund jak się rozkręcał) i po kilkuminutowej przerwie, po powrocie ze sklepu, dmuchawa już nie działała.
Wychodzi na to że będę musiał rozkręcić całość i obejrzeć bebechy. Rozpisałem się dlatego, by spytać czy to rozładowanie i problemy z odpaleniem może mieć jakiś wpływ na tą dmuchawę? :roll:
Dzięki za odpowiedz, pozdrawiam
  • 7 miesięcy temu...
witam, jak kogos interesują fotki z moich prac związanych z demontażem nagrzewnicy, wymiany modułu sterowania wentylatorem, mam też fotki z rozbiórki panelu podszybia (dot. sterowania klimatronikiem) to prosze o info na email lokur(at)osw.pl
[at-@ jakby co <piwko> ]
lokur992, to żadna informacja, zdjęcia wrzucamy na forum, i wtedy każdy zarejestrowany użytkownik będzie mógł je obejrzeć w dowolnej chwili.
