Jaki olej 1,5 dci?
20
Dnia 25.07.2019 o 19:33, Ryszardo napisał:
co do filtrów nie ma aż takiego znaczenia byle nie chińczyki,
zarówno filtron, mann, bosch będzie okej,
można też znaleźć knechta albo oryginały, ale są nieco mniej popularne
Zalecam markowe filtry ; mann, knecht, purflux ,
Są mniej popularne ;
   - z nieznajomości rzeczy,
   - oraz ze względu na cenę.
  • 8 miesięcy temu...
Witam serdecznie :)
Kilka dni temu kupiłem auto,megane 4,silnik 1.5 DCI 110km,rok 2016,przebieg 129.000tys.km.
Patrząc po serwisie to olej wymieniany w przedziale od 20 do 30 tys.km.Czyli szału nie ma ale nie ma co gdybać bo na to wpływu już nie mamy ani czasu się nie cofnie :)
Na dniach będe wymieniał olej i chce to zrobić jak najlepiej się da :) I tutaj mam do Was kilka pytań,a mianowicie :
Jakim olejem zalać?Silnik od samego początku zalewany jest ELF 5w30 RN0720,zalać takim samym czy jest może coś lepszego ?
Chce zrobić dokładne płukanie silnika (w każdym poprzednim aucie robiłem)Robiłem tak : Na stary olej wlewałem LiquiMolly albo TEC 2000 i auto chodziło na jałowym ok 20 min.Po 20 min.Spuszczam wszystko,wymieniam filtr oleju i zalewam silnik samą płukanką XADO Verylube Flushing Oil 2 litry , silnik pracuje ok 30/40 min na biegu jałowym po takiej czynności silnik powinien być czysty jak łza,jeżeli nie jest czynność powtarzam :) Jeżeli jest czysty to zmieniam filtr oleju na nowy i silnik zalewam olejem właściwym,na koniec do świeżego już oleju dolewam AR9200 :)
Co o tym Panowie myślicie ?Pozdrawiam i wesołych świąt :)
Ja wlewam zgodny z normą tj. RN0720 najdroższy jaki jest na rynku. Obecnie jest to LIQUI MOLY 2662. Żadnych płukanek przez swoje już 50 letnie życie nie stosowałem i stosować nie będę. Olej od nowości wymieniam co 30k km.
Jakiej znowu płukanki?? Co prawda wypiłem piwo z sąsiadem, ale przez płot w odległości 2m jak zaleca WHO... Poczekaj sprawdzę jeszcze raz. Sorki 2326. Miałeś rację. Płukanka jest jako towar zalecany w katalogu i mnie się omskło hehe. Dobre to było
  • Zwycięzca 1
Polecam ;
    -  Valvoline SynPower MST C4 5W30- RN0720  - jako markowy olej w przystępnej cenie,
    -  Mann, knecht, purflux  -  markowe filtry oleju i paliwa,
Zalecam ;
   - wymiany oleju co ok ; 10.000 km,
   - tankowanie paliwa na sprawdzonych stacjach.
  • Like 1
3 godziny temu, bacablue napisał:
Wymiana 1rok/15000 km to max.
Przy wymianie oleju co ok;15000 km masz minimum 15 wypaleń fap-a, co nie pozostaje bez wpływu na tzw; rozrzedzenie oleju,
Rozrzedzony olej, to olej nie w pełni wartościowy,
Stopień rozrzedzenia oleju wynosi ;
    0,2  po wymianie oleju na nowy,
    2,0  przy przebiegu  ok; 20.000 km,
Dlatego, należy skrócić okres wymiany.
Co do rozrzedzenia oleju to wszystko tylko teoria wyliczona przez sterownik silnika, jeżeli wypalanie następuje podczas jazdy drogą krajową lub expresową z prędkościami dopuszczalnymi przepisami to faktyczny współczynnik nie rośnie w takim stopniu jak oblicza sterownik. Komunikat ostrzegawczy na tablicy wskaźników o rozrzedzeniu oleju wyświetli się dopiero jak to rozrzedzenie według wyliczeń sterownika osiągnie 10 %. Trochę to dziwne że producent zezwala na takie dopuszczalne rozrzedzenie oleju.
Wymieniam olej co 15 kkm i jeszcze nie miałem więcej niż 2 % przed wymianą. Przy objętości oleju w misce około 4,5 litra to jest setka ropy w oleju. Tragedii nie ma ale przy zalecanym interwale 30 kkm to faktycznie może być za dużo.
Witam. Dodam, że prędzej mi mija 1 rok niż 15 tysi dlatego wróciłem do Elfa. Zaleca go Renault to go leję. Z minusów: Liqui Moly od wymiany do wymiany nie dolewalem ani grama, Elf przy 8000 km ubywało około 200ml i potrzeba było dolać. Ja w roku z racji posiadania drugiej furmanki na dojazdy do pracy mam problem nakręcić 10000 km.
Nie znam się, ale nowe MIV są z filtrem i chyba z adblue. To chyba nie oczyszcza się poprzez podniesienie temperatury filtra paliwem? Czyli mamy sytuację taką na przestrzeni tych 20 lat:
- DCI bez filtra
- dCi z filtrem
- dCi z filtrem i adblue
Zastanawiam się nad tym olejem :)
https://sklep.kingsoft.com.pl/produkt/olej-silnikowy-extreme-5w-30-gtj-1-litr/?fbclid=IwAR3hWeJD9V9MkGBQ-nx3-KqmtostuOfA-6PiP6o1ytnNKIWQmUrJxVhrH1Y
Patrzyłem czym się różnią RN720 od RN710. Różnią się zawartością popiołów. By nie zasyfiać filtra FAP. Ten olej ma niby normę RN710 to jednak ma niską zawartość popiołów siarczanowych. A lepkościowo są znacznie lepsze. No i w dodatku są na bazie syntetycznej PAO.
