mongiall Opublikowano 28 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2019 dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 28 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2019 Dnia 25.07.2019 o 19:33, Ryszardo napisał: co do filtrów nie ma aż takiego znaczenia byle nie chińczyki, zarówno filtron, mann, bosch będzie okej, można też znaleźć knechta albo oryginały, ale są nieco mniej popularne Zalecam markowe filtry ; mann, knecht, purflux , Są mniej popularne ; - z nieznajomości rzeczy, - oraz ze względu na cenę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POL-AK Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Witam serdecznie Kilka dni temu kupiłem auto,megane 4,silnik 1.5 DCI 110km,rok 2016,przebieg 129.000tys.km. Patrząc po serwisie to olej wymieniany w przedziale od 20 do 30 tys.km.Czyli szału nie ma ale nie ma co gdybać bo na to wpływu już nie mamy ani czasu się nie cofnie Na dniach będe wymieniał olej i chce to zrobić jak najlepiej się da I tutaj mam do Was kilka pytań,a mianowicie : Jakim olejem zalać?Silnik od samego początku zalewany jest ELF 5w30 RN0720,zalać takim samym czy jest może coś lepszego ? Chce zrobić dokładne płukanie silnika (w każdym poprzednim aucie robiłem)Robiłem tak : Na stary olej wlewałem LiquiMolly albo TEC 2000 i auto chodziło na jałowym ok 20 min.Po 20 min.Spuszczam wszystko,wymieniam filtr oleju i zalewam silnik samą płukanką XADO Verylube Flushing Oil 2 litry , silnik pracuje ok 30/40 min na biegu jałowym po takiej czynności silnik powinien być czysty jak łza,jeżeli nie jest czynność powtarzam Jeżeli jest czysty to zmieniam filtr oleju na nowy i silnik zalewam olejem właściwym,na koniec do świeżego już oleju dolewam AR9200 Co o tym Panowie myślicie ?Pozdrawiam i wesołych świąt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Ja wlewam zgodny z normą tj. RN0720 najdroższy jaki jest na rynku. Obecnie jest to LIQUI MOLY 2662. Żadnych płukanek przez swoje już 50 letnie życie nie stosowałem i stosować nie będę. Olej od nowości wymieniam co 30k km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POL-AK Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Podałeś nazwę płukanki a nie oleju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2020 Jakiej znowu płukanki?? Co prawda wypiłem piwo z sąsiadem, ale przez płot w odległości 2m jak zaleca WHO... Poczekaj sprawdzę jeszcze raz. Sorki 2326. Miałeś rację. Płukanka jest jako towar zalecany w katalogu i mnie się omskło hehe. Dobre to było 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Polecam ; - Valvoline SynPower MST C4 5W30- RN0720 - jako markowy olej w przystępnej cenie, - Mann, knecht, purflux - markowe filtry oleju i paliwa, Zalecam ; - wymiany oleju co ok ; 10.000 km, - tankowanie paliwa na sprawdzonych stacjach. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bacablue Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Witam. Ja polecam olej Liqui Moly Top Tec z normą RN0720, filtry Manna lub Purflux. Bez płukanki. Wymiana 1rok/15000 km to max. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POL-AK Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 18 godzin temu, omega napisał: Poczekaj sprawdzę jeszcze raz. Sorki 2326 Ten co podałeś nie spełnia normy RN0720 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Kurna, jeszcze nigdy w życiu tak się nie pomyliłem, to był olej dla kumpla do FORDA Do trzech razy sztuka jak to mówią TEN!!! 2322 Przepraszam, to oznacza, że się starzeję buuuuuu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 3 godziny temu, bacablue napisał: Wymiana 1rok/15000 km to max. Przy wymianie oleju co ok;15000 km masz minimum 15 wypaleń fap-a, co nie pozostaje bez wpływu na tzw; rozrzedzenie oleju, Rozrzedzony olej, to olej nie w pełni wartościowy, Stopień rozrzedzenia oleju wynosi ; 0,2 po wymianie oleju na nowy, 2,0 przy przebiegu ok; 20.000 km, Dlatego, należy skrócić okres wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Co do rozrzedzenia oleju to wszystko tylko teoria wyliczona przez sterownik silnika, jeżeli wypalanie następuje podczas jazdy drogą krajową lub expresową z prędkościami dopuszczalnymi przepisami to faktyczny współczynnik nie rośnie w takim stopniu jak oblicza sterownik. Komunikat ostrzegawczy na tablicy wskaźników o rozrzedzeniu oleju wyświetli się dopiero jak to rozrzedzenie według wyliczeń sterownika osiągnie 10 %. Trochę to dziwne że producent zezwala na takie dopuszczalne rozrzedzenie oleju. Wymieniam olej co 15 kkm i jeszcze nie miałem więcej niż 2 % przed wymianą. Przy objętości oleju w misce około 4,5 litra to jest setka ropy w oleju. Tragedii nie ma ale przy zalecanym interwale 30 kkm to faktycznie może być za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bacablue Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Witam. Dodam, że prędzej mi mija 1 rok niż 15 tysi dlatego wróciłem do Elfa. Zaleca go Renault to go leję. Z minusów: Liqui Moly od wymiany do wymiany nie dolewalem ani grama, Elf przy 8000 km ubywało około 200ml i potrzeba było dolać. Ja w roku z racji posiadania drugiej furmanki na dojazdy do pracy mam problem nakręcić 10000 km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Nie znam się, ale nowe MIV są z filtrem i chyba z adblue. To chyba nie oczyszcza się poprzez podniesienie temperatury filtra paliwem? Czyli mamy sytuację taką na przestrzeni tych 20 lat: - DCI bez filtra - dCi z filtrem - dCi z filtrem i adblue Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
POL-AK Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Zastanawiam się nad tym olejem https://sklep.kingsoft.com.pl/produkt/olej-silnikowy-extreme-5w-30-gtj-1-litr/?fbclid=IwAR3hWeJD9V9MkGBQ-nx3-KqmtostuOfA-6PiP6o1ytnNKIWQmUrJxVhrH1Y Patrzyłem czym się różnią RN720 od RN710. Różnią się zawartością popiołów. By nie zasyfiać filtra FAP. Ten olej ma niby normę RN710 to jednak ma niską zawartość popiołów siarczanowych. A lepkościowo są znacznie lepsze. No i w dodatku są na bazie syntetycznej PAO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
