P_r_z_e_m_o Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Na Downlodzie masz schematy ściągnij sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Cała potrzebna instalacja do podgrzewania foteli idzie przez tą samą kostkę fotela co przewody do poduszek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgredek25 Opublikowano 2 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 Witam! Dołączę się do tematu, ponieważ przymierzam się do zamontowania podgrzewanych foteli. Zrobiłem małe rozeznanie i u mnie sprawa wygląda następująco: Pod osłoną ręcznego są dwie kostki do włączników (biała i brązowa). Po zwarciu odpowiednich pinów na desce zapala się komunikat o uaktywnieniu podgrzewanych foteli. Z tego co patrzyłem to u mnie instalacja jest już pociągnięta ( w fotelach mam po dwie wtyczki do podłączenia mat siedzisko + oparcie). Jest to dokładnie ta sama wiązka, która idzie do poduszek w fotelach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krakus_24 Opublikowano 28 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2012 w którym miejscu dokładnie szukać tych wtyczek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ga2cek Opublikowano 23 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2013 Witam, ja w swojej Megane II też mam te kostki za zaślepka hamulca ręcznego ale nie wiem czy są one w ogóle podłączone może ktoś mi napisać jak mam sprawdzić te kostki bez oryginalnych przycisków (bo ich fizycznie nie mam)??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bzyk Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 Orientuje się może ktoś gdzie na downloadzie są te schematy bo nie mogę się dokopać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiar Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 Schematy znajdują się w kategorii Dokumentacje. Tu masz link: http://megane.com.pl/files/file/174-schematy-elektryczne-megane-i-scenic/. Należy pobrać plik ostatni przed datą produkcji Twojego auta. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bzyk Opublikowano 3 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2013 Ok, rozumiem że puenta jest taka że: Kostki wystające z mat fotela podłączam do dokupionych orginalnych i próbuje się wpiąć do kostki poduszki(powinny być wolne piny?) lub zwyczajnie przedłużam kabel aż pod kierownice, tam zapewne mając kilka różnych kabli podłączam masę pod stacyjkę inny kabelek pod zegary i resztę ciągnę do kostki z włącznikami do podłokietnika? Operacje ponawiam dla drugiego fotela. Pi razy drzwi coś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiar Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 (edytowane) Kolego, wszytko masz na schematach, jak wygląda oryginalna instalacja w wersji z podgrzewanymi fotelami. Tego czy instalacja idzie przez kostkę od poduszki to nie wiem, trzeba by to sprawdzić. Gdybyś nie znalazł tego na schematach, to tu masz małą pomoc: Schematy dla modelu PH I 2003r. Po włączeniu ogrzewania: B1 (pomarańczowy)- sygnał do przekaźnika ogrzewania fotela, A1 (łososiowy)- sygnał na tablice o włączeniu ogrzewania, B3 (niebieski)- plus po stacyjce (podświetlenie przycisku przy włączonych światłach pozycyjnych), B2 (czarny)- masa. Edytowane 7 Listopada 2013 przez damiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bzyk Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 Potrzebuje pomocy! To lepsze niż gwiazdka, przysięgam. Odkneblowałem zasłone ręcznego i oto co znalazłem: Mamy tutaj cztery kolory, szary+brązowy połączone razem. Jeśli ktoś ma pojęcie za co one odpowiadają proszę o weryfikację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiar Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 Kostka szara i brązowa sa od sterowania podgrzewaniem foteli. Na podstawie schematów: szara - fotel pasażera, brązowa - fotel kierowcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
n1gdy Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 (edytowane) Damiar a orientujesz się do czego służą pozostałe kostki? Widać jest tam jeszcze niebieska i czerwona Edytowane 4 Listopada 2013 przez n1gdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiar Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 (edytowane) n1gdy, czerwona kostka - przełącznik wyboru systemu zasilania benzyna/LPG, niebieska - włącznik systemu pomocy w parkowaniu. Ta niebieska kostka występuje w wersji Ph II. W Ph I (pierwsza wersja schematów) nie ma takiej kostki, być może w późniejszych wydaniach już była. Na schemacie z 2003r nie występuje. Bzyk, wygląda na to, że masz już przygotowana instalację, teraz tylko zakupić maty grzejne i aktywować funkcję. Edytowane 4 Listopada 2013 przez damiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bzyk Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 (edytowane) Na to wygląda, bardzo mi to ułatwia sytuacje. Nie moge tylko rozszyfrować co znajduje się między płytą podłogową R351 a kostkami mat. Jakieś dziwne kable z opornikiem i włączką?(schemat) Pomógłby ktoś rozgryźć? Edytowane 7 Listopada 2013 przez damiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiar Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 Na schematach nie ma takiego elementu R351. Zapewne masz na myśli R341. Pomiędzy tym złączem, a matą grzejną jest przekaźnik (na schemacie 385). Po wciśnięciu przycisku (1513) przekaźnik załącza matę grzejną. Skora masz całą instalację to powinieneś mieć tez i to, ale pewny nie jestem. Nie wiem jak to wygląda, chyba występuje jako całość. To musi ktoś obeznany w temacie potwierdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
