podgrzewanie foteli - doposażenie
Witam, kupiłem maty oryginalne megane 2 i komplet okablowania fotela i włączniki. Po włączeniu przełącznika pojawia się komunikat heated seat activated. Natomiast nie mam instalacji od kostki fotela do skrzynki bezpieczników. Czy ktoś byłby w stanie podpowiedzieć gdzie dokładnie poprowadzić kable? Mam bezpiecznik w kabinie który ma odpowiadać za podgrzewanie siedzeń. Wiem że nie mam 3 kabli od podgrzewania od kostki po fotelem. Ta kostka łączy się z tą większą. Jak tam się dostać. I czy od tej większej może wystarczy kable pociągnąć.
  • 3 miesiące temu...
Zamontowałem w swojej Megane II (06.06.2006) podgrzewane fotele z innej meganki. Podłączyłem wszystko tak jak na schematach. Fotele działają ale mam pytania.
1 - Włączniki mają czerwoną kontrolkę która się zaświeca w momencie włączenia ogrzewania fotela ale gaśnie ona gdy włączy się światła pozycyjne/mijania ale fotele dalej grzeją, czy to tak ma działać?
2 - Jeden przewód z wiązki ogrzewania foteli ma być podłączony do pinu 17 w kostce deski rozdzielczej. Problem jest taki, że pin nr 17 jest już zajęty. Pytanie jest następujące: Czy ten przewód mam podłączyć do innego pinu, jeśli tak to jakiego (chociaż na kilku schematach, przed liftem i po, zawsze należy podłączyć się do 17), czy może "dołączyć" się do tego zajętego 17 pinu?
Z góry dzięki za ewentualne odpowiedzi.
  • 5 miesięcy temu...
Padło mi całkowicie ogrzewanie fotela lewego w megane 2. Wina tkwi w fotelu, ponieważ prąd na przekaźnik płynie, lampka na przycisku świeci po uruchomieniu, a fotel zimny. Czy w razie uszkodzenia maty np w oparciu siedzisko także nie będzie grzać? Czy ktoś ma namiar na oryginalne maty, bądź dysponuje informacją jakie można dać zamienniki? Pacjent Megane II ph 2 skórzane fotele.
  • 3 lata później...
