Naprawa zwijacza - Ilość obrotów kierownicy?
Teraz już wszystko jasne, jutro zabieram się za tego pająka.
Przerażają mnie tylko wszędobylskie plastikowe zatrzaski utrudniający demontaż.
Witam.Może mi ktoś powiedzieć czy w Scenicu II ph I Sam zwijacz wygląda tak samo jak meganach oraz czy długosc tej tasmy jest taka sama.A może jest ktoś kto posiada Scenica II ze slaska I bawił się tym zwijaczem.Dzięki za pomoc
Dodano: 21 maj 2013 - 10:17
Sluchajcie.Znalazlem cos takiego http://renaultsklep.bazarek.pl/opis/3362717/tasma-airbag-airbagu-poduszki-renault-scenic-ii.html
Czy nie jest za tanio?
Dodano: 23 maj 2013 - 09:39
Jednak za tanio.Pisza ze nowe oryginalne a gó... prawda.Sa uzywane.
Edytowane przez boban666
  • 3 miesiące temu...
wszystkie zwijacze w megane 2 są takie same, w każdym zwijaczu jest ten języczek różnica jest tylko w wersji z tempomatem(ma dwa dodatkowe styki na wtyku)jak masz ten języczek cały to wyczyść i przesmaruj na nowo i składaj. SPRAWDŹ USTAWIANIE ZWIJACZA CZY NA WYZEROWANYM W OCZKU MASZ OTWÓR LUB '0'bo jak będziesz miał przestawione to twój wysiłek pójdzie na marne. Jak będziesz składał to miedzy kierownice a zwijacz coś podłóż zapobiegnie to wyskoczenia zębatki i przestawienia się zwijacza
Dodano: 07 wrz 2013 - 00:00
Compton jak masz już chrobotanie to nie chce Cie straszyć ale na 95% masz przestawiony zwijacz i złamany języczek i teraz tylko czekać kiedy się zapali KONTROLKA +SERVICE
Witam.
Wczoraj również usłyszałem "dziwne" dźwięki w okolicach kierownicy przy skręcaniu i zapaliła mi się kontrolka airbag i serwis. Czy ktoś z forumowiczów podjąłby się naprawy taśmy w Poznaniu lub okolicach? Moje auto to Megane II Ph I (2004).
Edytowane przez rafmix
Witam Wszystkich.
Gdzieś usłyszałem/przeczytałem o Magiku z Gliwic co wymienia te przeklęte taśmy.
Znalazłem takie ogłoszenie (link poniżej):
http://gliwice.olx.pl/naprawa-zwijacza-tasma-poduszki-renault-megane-ii-scenic-ii-iid-288262896
Dzwoniłem już kilka razy na ten numer ale cisza (poza zasięgiem) no i zgłasza się poczta.
Orientujecie się czy nadal temat jest aktualny?
Chyba, że możecie polecić kogoś na terenie Katowic i okolic ?
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam,
Regulamin pkt. 5.9 - Enter Aston76
