kolezanko Brzoskfi, jakie są konkretnie objawy? włączasz klimatyzację i co sie dzieje?
1. jaka temp.na zawnatrz ? i wewnątrz autka ?
2.widzisz na obrotomierzu mały zanik obrotów podczas załączenia klimatyzacji ?
3.jak otworzysz maskę to po kliku sek.po włączeniu klimatyzacji powinno sie usłyszeć taki pojedynczy stuk - przyciągnięcie sprzęgła sprężarki ?
A więc tak włączam klimatyzację powiedzmy gdy jest na zewnątrz 18st, a w autku troszkę więcej chcę schłodzić włączam na 4 i nic nie nie dzieje nawiew wieje, ale jakiejś super różnicy nie widzę. Nie ma spadku mocy-falujących obrotów. Klimatyzacja jest nabita także nie wiem co jest przyczyną
Jak najbardziej się zgadza, z tym, że muszą być spełnione warunki wstępne (są gdzieś wyżej podane) no i trzeba maskę otworzyć, albo wsłuchać się w silnik, co jest trudne w czasie jazdy, powinien być słyszalny dźwięk wentylatora.
Brzoskfi,
Czy przy nabijaniu klimy i jej obsłudze został wymieniony filtr ppyłkowy?
Jak to jest w ogóle klima manualna czy automatyczna?
Czy włączając klimę pali Ci się kontrolka informująca o jej włączeniu?
Jak masz ustawioną temperaturę?
Czy po włączeniu klimy włącza się wentylator na chłodnicy?
Czy po włączeniu klimy słychać pracująca sprężarkę?
Czy prawidłowo dział wentylator nawiewy, na wszystkich biegach?
P_r_z_e_m_oFiltr został wymieniony
Manual
Kontrolka tak
Pokrętło przez kolor niebieski do czerwonego
Nawiew na wszystkich stopniach działa prawidłowo
Wętylator na chłodnicy i sprężarka czy słychać nie wiem
[ Dodano: 2009-10-07, 11:34 ]
CareK,
Ciężko mi powiedzieć czy słychać jakiś stuku.
Okej sprawdzęCareK,
[ Dodano: 2009-10-11, 11:32 ]
A więc tak panowie od elektryki powiedzieli mi, że na klimie to się nie znają, ale jest coś związane z lektryką
[ Dodano: 2009-10-27, 00:49 ]
Wkońcu trafiłam na kogoś kumatego i klima zrobiona okazało się że to bzdurnie ktoś ją podłączył i wszystko trzeba było wymienić jeden kabelek i to wszystko
  • 7 miesięcy temu...
Witam mój problem z klimą jest następujący, poprzedniego lata klima była nabita i sprawna, oczywiście jak to w Reni nie było łatwo. Wentylator podczas włączenia klimy nie załączał się, okazało się że problemem były nie stykające kabelki przy czujniku wentylatora. Usterka została usunięta i było ok. Kilka wypadów do Świnoujścia do rodzinki i klimka sprawdzała się super. Po zimie znów problem, sprężarka w ogóle się nie włącza ale czuć że wzrastają obroty silnika. Co może być przyczyną awarii. Pozdrawiam
witam
mój problem z klimą polega na tym że nie włącza się wentylator chłodnicy, czyli domyślam się że jest problem z jakimś czujnikiem lub kabelkiem, czy ktoś wie może gdzie jest taki czujnik od wentylatora? (oczywiście nie ten czujnik który odpowiada za włączenie się wiatraka gdy auto rozgrzeje sie w korku)
pozdrawiam
Od niedawna stałem się posiadaczem megane II i zauważyłem dziwną sytuację w momencie włączania klimatyzacji stojąc na postoju i będąc na jałowym biegu. Otóż na wskaźniku prędkości obrotowej mam 900, gdy tylko włączam klimatyzację słyszę cyklicznie co 5 sekund w okolicach silnika dziwny dźwięk jakby coś się ocierało. Prędkość obrotowa nie jest stała i spada do 850 i znowu do góry. Tak w kółko. Przy 850 następuje ten dziwny dźwięk. Poradźcie co to może być. Czyżby sprężarka od klimy kończyła swój żywot? Dodam jeszcze, że w trakcie jazdy nie mam takiego problemu.
