krzemyk101 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Jak w tytule,jak zdjąć te rączki z przednich drzwi?Wiem że ta przednia część jest na zatrzaski a co z resztą,czy trzeba zciągać całą tapicerke? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rxe.Megane Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 odświeżam ktoś wie jak to zrobić ? krok po kroku ? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
revolta Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 odświeżam. dorwałem nowe rączki i chciałbym się zabrac do wymiany :D 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 W download masz service megane II i tam będzie pisane jak wymienić. Hmmm 300 tys. km zrobiłeś bez remontu silnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowaldo Opublikowano 18 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2012 Musisz ściągnąc cały boczek, gdy jeden torx jest od środka niestety :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
revolta Opublikowano 23 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2012 airbites. no 280tys mam. Przez lata to tylko podstawowe rzeczy robiłem. rozrząd, filtry, itp. itd. tylko alternator fabryczny wywaliłem. A i cały układ wydechowy :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommi3737 Opublikowano 12 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2013 Troche odswiezam-moze sie komus przyd. Jezeli chodzi o demontaz rączek demontaz wyglada nastepująco. Rączka sklada sie z dwoch czesci-czesc wierzchnia jest na zatrzaski wiec najlepiej zlapac od dolu i delikatnie pociagnac-powinno odskoczyc. Nastepnie odkrecamy dwa torxy na ktorych trzyma sie ten uchwy. Niestety uchwyty sa rowniez przykrecone od tylu na 4 srubki-wiec trzeba gorna czesc tapicerki zdjac aby je odkrecic. Załaczam zdjecia(na bialo srubki z zewnatrz a na czerwono od wewnatrz). Przy okazji mozecie zobaczyc jak pomalowałem moje rączki oraz przy okazji panel srodkowy. Tapicerke mam w kolorze jasnym-rączki byly czesciowo zdarte a panel porysowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Że tak z ciekawości zapytam- co to za farba, gdzie kupowałeś i dlaczego tak drogo :!: Wygląda mi na podobną albo identyczna jak klamki zewnętrzne, a mam w swoim sceniolu lewą tylną do pomalowania. Jakiś podkład wcześniej?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian771 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 Tommi, wycieranie się rączek to bardzo częsty problem w Megankach. Może wrzuciłbyś manual opisujacy jak je odnowić? :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sekal Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 właśnie jaka farba? Ja mam bardzo podobny kolor z tym że Ja dałem to lakiernikowi. Jak malowałeś? U mnie najpierw papier, podkład do plasiku, farba i bezbarwny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommi3737 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Powiem tak-moge zrobic manual w wolnej chwili-mam zdjecia itd.... Pod warunkiem ze jakis Prezes albo inny admin potwierdzi ze nie wyląduje on w koszu a w Manualach ;) Tak na szybko: -Farba jakaś Motipa-Typowa w sensie kolor metalic pewnie z jakiegos auta-miala byc najbardziej podobna do klamek wewnetrznych-wpada lekko w niebieski. Kosztowala dlatego aż 45zl :D 400ml. -Jej kolor jest inny niż klamek zewnętrznych-ja dobierałem pod kolor klamek wewnętrznych -wczesniej podkład do plastiku, szpachlówka w sprayu, potem lakier i lakier bezbarwny -bez szpachlówki w sprayu-LIPA-każdą mikro ryskę widać, wiem bo poprawiałem.... -efekt naprawde super Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Pod warunkiem ze jakis Prezes albo inny admin potwierdzi ze nie wyląduje on w koszu a w Manualach Jak zrobisz to dobrze to dlaczego ma lądować w koszu ;) Nie widzę podstaw ;) Nie spotkałem się z taką praktyką, jak ktoś zrobił poprawnie. :D Pamiętaj jednak o zasadzie - dokładnie opisz co i jak, gdyż coś co jest oczywiste dla ciebie, niekoniecznie jest oczywiste dla czytającego, który będzie z tego korzystał. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommi3737 Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Tylko pytanie co to znaczy dobrze... W wolnej chwili zrobie manuala i dam znac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 14 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2013 Każdy manual nim staje się widoczny dla ogółu wymaga zatwierdzenia. Zatwierdzenie zazwyczaj polega na jego przeczytaniu i sprawdzeniu poprawności zarówno pod względem merytorycznym, jak też wymogów poprawnej pisowni. Wiadomo, że czasami na drobne uchybienia, takie jak braki lub źle wstawione znaki interpunkcyjne, czy pojedyncze literówki można oko przymknąć. Zazwyczaj juz to jest w PDF przerobione, a nie każdy posiada możliwości jego edycji. Tak samo autor nie musi już mieć pliku, który został do pdf-a wyeksportowany. Jeśli natomiast błędy i uchybienia są większe, albo w większej ilości, to autor zostaje powiadomiony i poproszony o wprowadzenie poprawek. Zasady powyższe chyba są jasne i przejrzyste. W przypadku braku pewności jak taki manual stworzyć albo jak go zredagować, można przez PW kogoś z Administracji o poradę poprosić. Zapewniam, że takie pytanie nie zostanie bez odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrzokolic Opublikowano 15 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2013 rączki w meganie to TTTM i trzeba się do tego przyzwyczjać :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
