Co Cie drażni a co fascynuje w Megane III ?
no i niestety u mnie podobnie jak u poprzedników zaczęła drgać prawa soczewka na postoju :) :) <piwko> stało się to po przejeździe po bruku kamienistym... przy prędkości 15 km/h... przejechałem stare miasto po tym bruku po czym zauważyłem że zaczęła mi lekko drgać prawa soczewka na postoju....
generalnie widać to najlepiej jak stanę przy ścianie i wtedy widać jak wiązka światła lekko drga... podczas jazdy wogóle jest to nie widoczne, tak samo jak się popatrzy na auto od przodu nic nie widać żadnego drgania....
czy jest sens z tym jechać do serwisu ?? Bo póki co chyba nie słyszałem żeby jakiś patent wymyśleli żeby to wyeliminować... bo sorry... ale po wolnejh przejeździe po starówkowej drodze zaczęło to drgać... dodam, że jak wcześniej przejeżdżałem na wyłączonych xenonach, to wieczorem po włączeniu xenonów nic nie drgało... po przejechaniu na włączonych xenonach zaczęło drgać... generalnie to jakiś śmiech na sali z tym xenonami... :oops:
Generalne jestem zadowolony z Megi III. Jest to moje 3 autko. Pierwsze i drugie było to Clio I. Jeśli porównać poprzedni samochód to jak dzień do noc, ale nie o tym mi tu pisać.
Na plus:
- silnik 1,6 i przy średniej prędkości 66,7 km/h (według komputera) trasa Poznań --> Wrocław (przez Śrem i Gostyń) spalanie 5,7 litra/100km. Poza miastem moja prędkość to około od 100 do 110 km/h. To wszystko w nocy i przy włączonej Klimie (tylko kierowca na pokładzie).
- dwustrefowy climatronik- rewelacja (w zimie opcja na plus: szybkie odparowanie przedniej szyby)
- zestaw BT w radiu
- duże lusterka wsteczne ( u mnie się nie zdarzyło aby złapać się na martwy punkt przy zmianie pasu- a w mieście szaleje dużo po pasach)
- wygodne i trzymające na zakrętach siedzenia
- domykanie szyb po zamknięciu auta
- dobre trzymanie się drogi
- odłączanie gniazda zapalniczki po 3 minutach od zamknięcia pojazdu ( nie musze pamiętać o wyłączeniu CB radyjka)
- wygląd zewnętrzny zachwyca
- światła dzienne + czujnik zmierzchu (nie musze pamiętać o włączeniu świateł i o wyłączaniu)
- czujnik deszczu- działa rewelacyjnie
- jak opisują inni, żadne trzaski lub skrzypienia z tapicerki i deski rozdzielczej do mnie nie docierają.
Na minus:
- przy pełnej obsadzie auta silnik ledwo daję radę- trzeba go wkręcać na wysokie obroty
- coś mi zaczęło od 2k km strzelać w kierownicy przy skręcaniu ( nie mam czasu do ASO się wybrać). Czy ktoś już też tak miał??
- sprzęgło trudne do wyczucia + plus jak jadę bez radia to przy każdym wciśnięciu pedału sprzęgła słychać sprężynę strzelającą lub jakiś przekaźnik
- parę razy na światłach lub przy parkowaniu mi zgasł i po ponownej próbie zapalenia rozrusznik kręci i kręci beż końca i nie może zapalić silnika- dopiero po lekkim dodaniu gazu udaję się zapalić, ale nie zawsze. Zdarzyło się komuś??
- sprzęt audio i głośniki do bani. Gdyby nie BT już dawno bym wymieniła na radio SONY, które mi zostało z poprzedniego autka. Tylny prawy głośnik zaczął pierdzieć już po około 20 k km
- jedyna awaria z którą byłem w ASO to słaba Klima 40k km- rozszczelniła się złączka od wężyka klimatyzacji (wymiana plus napełniani Klimy na gwarancji)
- słaby zasięg karty około 15 metrów
Czy ktoś ma problemy z gwiżdżącym nawiewem? Pojawia się to podczas jazdy z klimą już w okolicy 100km/h, gdy nawiew centralny jest nastawiony na delikatne wianie, albo też jest całkowicie zamknięty. Problem znika po wyłączeniu klimatyzacji.
aaa jeszcze zauważyłem jedno... jak macie szyby, to zawsze na dole w rogu są takie różne informacje o tej szybie... i na samym dole zawsze jest namalowana cyferka, oznaczająca rok produkcji... np. 9 to rok 2009 itp... zauważyłem że u mnie wszystkie szyby mają 0... a tylna prawa ma 9...... :/ dziwne trochę
nie no zapewne nie ma... tylko tak z ciekawości to zauważyłem... <piwko>
a może ktoś mi odpowiedzieć na moje przedostatnie pytanie odmośnie tej drgajacej soczewki... czy ktoś z tym był w serwisie i czy udało sie wyeliminować cały problem...
choć po namyśle - ktoś przy odsprzedaży może Ci wciskać że wybita była szyba i wymieniana... bo tego wykluczyć też się nie da. To już może troszkę mała przeginka w interpretowaniu faktów - ale mogło się tak zdarzyć że wymienili szybę zanim auto kupiłeś? bo np stało się z nią coś w trakcie transportu? Choć lepiej wierzyć w pierwszą wersję.
P.S. a ktoś mógłby dać znać czy ma podobne objawy
a mógłby ktoś odnieść się do mojego poprzedniego postu...
witam,
tak trochę ostatnio mieszana pogoda - deszcz, ale ciepło - już kilka razy to zauważyłem, ale zaczyna mnie to dość istotnie denerwować
w przypadku dużej wilgoci, opadów, a dość dużej temperatury na zewnątrz - parują dość mocno szyby - o dziwo wydaje mi się że jest to z zewnątrz - do tego stopnia że nie widać nic w lusterkach - paruje najbardziej właśnie ta część szyby na wysokości lusterek... gdyby to było od środka klima powinna sobie poradzić (generalnie nawiewu też nie można sobie za bardzo na szybę ustawić)... tutaj jako takiego nawiewu bezpośrednio na szybę nie ma, a ustawić nawiew pasażera czy kierowcy w stronę szyby graniczy z cudem - tak jak by w tamtą stronę była jakaś blokada
abstrahując - też wam tak parują szyby? właściwie jedno to parowanie, a drugie bardzo dużo kropli wody 'leży' na szybie, gdzie w innych autach aż tyle tego nie było
dzisiaj jechałem - do tego zauważyłem jakieś takie śmieszne 'strugi' wody spływające z przedniej szyby tak jak by strumyczek sobie płynął...
to na razie chyba jedyne niedoróbki tego auta jakie zauważyłem
Zazwyczaj spotykałem się z sytuacjami, że szyby miały ten sam rocznik parami, trochę to dziwne, ale cóż <piwko>
Drgające soczewki zaobserwowałem też w Peugeotach 407 z xenonem, więc właściciele Meganek 3 nie jesteście sami :oops:
no właśnie... czyżby to już taka przypadłość francuskich xenonów... chociaż dziwne bo wcześniej mi nie drgała... i to na dodatek tylko jedna ??
soko no właśnie... ale dziwne bo auto było robione pod zamówienie... zamówienie zostało złożone pod koniec lutego 2010... auto odebrałem pod koniec kwietnia 2010... chyba że mieli jakąś zalegającą tylną boczną szybę z ubiegłego roku i mi ją wstawili... chociaż dla mnie to jakaś głupota... nie zauważyłem tego przy odbieraniu auta, bo kto by patrzał na takie szczegóły;.... a teraz w sumie nawet jak się zwróce do nich z tym problemem, bo w sumie nic nie mogą zrobić...:/
U mnie (MIII Coupe) są szyby z cyferką 8 oraz 9 - obok tych cyfr są jeszcze kropki które podobno oznaczaja miesiąc - na każdej szybie u mnie jest praktycznie inna liczba tych kropek. Ale ja tam się tym nie przejmuję <piwko>
Przeszukałem forum, ale nie znalazłem odpowiedzi na problem co może być nie tak mianowicie dziwnie zachowuje się rozrusznik już parę razy zdarzyło się, że wsiadam do auta wkładam kartę wszystkie kontrolki zapalają się normalnie, blokada kierownicy odblokowana, pompa paliwowa ciągnie, naciskam start/stop, a rozrusznik robi jęk (pół obrotu i się zatrzymuje) i ponownie wciskam start/stop i już zapala normalnie, mam pytanie czy to zapowiedź jakiejś awarii? bo nie mam na razie czasu jechać do serwisu :evil:
z góry dziękuję za podpowiedź co może być nie tak?
dodam jeszcze, że tak to autko śmiga, aż miło jak zwykle <piwko>:oops:
Dzisiaj byłem w salonie i z ciekawości sprawdziłem szyby w autkach demonstracyjnych. Laguna miała szyby z lat 2008, 2009 i 2010 <piwko> Megane coupe "tylko" 2009 i 2010, fluecne i scenik wszytskie 2010. Jak się zapytałem sprzedawcy, to odpowiedział, że nie ma to znaczenia, montują szyby, które mają na magazynie. U mnie wszystkie szyby są z cyferką 0
