Audio Connection Box i USB
Nie ma znaczenia, który numer kupicie. Jeden zastąpił drugi prawdopodobnie nastąpiła jakaś zmiana w samym hardware. Obie wersje przyjmują prawidłowo update softwar'u jaki kiedyś tu wysłałem na forum.
Kolego Elarneal, multimetr w rękę i sprawdź czy na konektorze odpowiedzialnym za zasilanie przy C-BOX'ie pojawia sie prawidłowo +12V, czy pojawia się sygnał +12V aktywacji multimediów.
Witam ponownie jestem po następnej próbie czyli wykluczyłem wadę c-box a podłączałem inny i tak samo brak reakcji pen drive. Co do sugestii z miernikiem natężenia prądu to dobra myśl tylko nie posiadam takowego ale muszę gdzieś pożyczyć ale jak dałem większą głośność i podłączałem kolejne wejścia o ile pamiętam wtyczkę czarną i szarą to było słychać stuki w głośnikach.
Czy to znaczy że dochodzi napięcie do c-box a ???
Jak bym sprawdzał miernikiem napięcie aktywacji c-boxa zasilanie to na jakim kolorze wtyczki to jest ( przy c-boxsie )
Zobaczyłem jeszcze że mam odpiętą jakąś Brązową wtyczkę która znajduje się poniżej gniazda AUX/USB poniżej wejścia do komputera widać ją jak zdejmę osłonę boczną przy dywanikach. podłogowych ale nie widziałem gniazda do tej wtyczki do to może być ???
Proszę o sugestie i dziękuję za cierpliwość.
Może łatwiejszym sposobem będzie jak sprawdzić wejście liniowe, czyli gniazdo JACK 3,5 ". Podłącz tam odtwarzacz MP3 i puść muzykę. W radiu wybierz wejście liniowe i zobacz czy coś słychać. Jeśli tak, to C-BOX, działa bo ten sygnał jest przekierowywany do radia właśnie przez to urządzenie.
Podłączyłem muzykę przez jack 3,5" wybrałem zewnętrzne źródło muzyki i nic cisza ale to samo robiłem przy innym C-BOX-sie Niedługo będę miał multimetr i sprawdzę to zasilanie jak sugerował Robgold.
Czy by ktoś mógł mi podpowiedzieć który kolor wtyczki prze C-BOX jest odpowiedzialny za zasilanie ?
Jeszcze jedno dzwoniłem do serwisu Renault o tam specjalista od elektryki poinformował mnie że ta usterka powinna wyjść na komputerze czy jesteście tego samego zdania ??? Bo koszt podłączenia do komputera w Renault Szczecin 184zł !!!
Witam !
Cina_s czy to była poważna propozycja pomocy w naprawie mojego problemu zwiazanego z USB ? Czy ty mieszkasz w Kaczorach koło Piły ??? Napisz mi na mój adres czy jeśli bym dotarł do Ciebie czy byś był w stanie mi naprawić to o czym piszę na forum. Mój adres E-mail [email protected]
Nie ma problemu możemy się umówić dokładnie Kaczory koło Piły , temat się opanuje :angry: jak nie będzie częsci na miejscu to na 100% postatawimy diagnozę jest auto na dawcę
Edytowane przez cinas_
To super napisz mi Cinas_ na meila który podałem wcześniej swój nr telefonu, tak będzie łatwiej nam się dogadać ustalimy szczegóły. Ja myślę że bym mógł się zjawić u Ciebie miedzy 6 - 9 Maja. Bardzo dobra wiadomość że w razie sytuacji jest auto na części.
Aktywować CLIP-em. Jedna mała funkcja do zmiany i po sprawie.
Ok, mam już komplet (tzn. cboxa, gniazdo USB, kable do CBOXA)
Powiedzcie mi jeszcze:
#1 czy w gnieździe z JACK są te same wtyczki co przy USB? (kwadratowa i podłużna - coś jak USB)
#2 Gdzie mogę CLIPem aktywować CBOXa? i ile taka przyjemność kosztuje? Jestem z okolic Katowic.
Coś mi się wydaje, że łatwo nie będzie ale dam rade :P
Edytowane przez Prezes
Połączenia wspólne jak w załączniku, linia can L i H, zasilanie, masa, i aktywacja multimediów
Nowe kable od gniazda USB/Jack do CBOX
Tylko schemat co pokazałeś jest od SIII ale w Megane jest tak
Ok ale co z aktywacją tego modułu?
Rozumiem, że muszę podpiąc auto pod komputer, znacie kogoś w okolicy Katowic kto to robi? W ASO panowie mi to zrobią jak się z nimi na boku ugadam?
I czy możesz mi prosze jeszcze opisać gdzie jest co na tym schemacie? Tzn. navi, radio, cbox i gniazdo USB?
Bo aż tak tego nie ogarniam.
edit
Puszka 1877 to gniazdo USB
Puszka 1959 to C-BOX
Puszka 261 to radio ?
Puszka 653 to Navi?
Edytowane przez qweluke
