qweluke Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 A ja jeszcze mam pytanie, jak już kupować c-box'a to z jakim numerkiem? mam radio z pokrętłami i BT + nawigacja. Czy lepiej z 28 02 400 01R czy 28 02 460 43R ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robgold Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2013 Nie ma znaczenia, który numer kupicie. Jeden zastąpił drugi prawdopodobnie nastąpiła jakaś zmiana w samym hardware. Obie wersje przyjmują prawidłowo update softwar'u jaki kiedyś tu wysłałem na forum. Kolego Elarneal, multimetr w rękę i sprawdź czy na konektorze odpowiedzialnym za zasilanie przy C-BOX'ie pojawia sie prawidłowo +12V, czy pojawia się sygnał +12V aktywacji multimediów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elarneal Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Witam ponownie jestem po następnej próbie czyli wykluczyłem wadę c-box a podłączałem inny i tak samo brak reakcji pen drive. Co do sugestii z miernikiem natężenia prądu to dobra myśl tylko nie posiadam takowego ale muszę gdzieś pożyczyć ale jak dałem większą głośność i podłączałem kolejne wejścia o ile pamiętam wtyczkę czarną i szarą to było słychać stuki w głośnikach. Czy to znaczy że dochodzi napięcie do c-box a ??? Jak bym sprawdzał miernikiem napięcie aktywacji c-boxa zasilanie to na jakim kolorze wtyczki to jest ( przy c-boxsie ) Zobaczyłem jeszcze że mam odpiętą jakąś Brązową wtyczkę która znajduje się poniżej gniazda AUX/USB poniżej wejścia do komputera widać ją jak zdejmę osłonę boczną przy dywanikach. podłogowych ale nie widziałem gniazda do tej wtyczki do to może być ??? Proszę o sugestie i dziękuję za cierpliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woytus Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Może łatwiejszym sposobem będzie jak sprawdzić wejście liniowe, czyli gniazdo JACK 3,5 ". Podłącz tam odtwarzacz MP3 i puść muzykę. W radiu wybierz wejście liniowe i zobacz czy coś słychać. Jeśli tak, to C-BOX, działa bo ten sygnał jest przekierowywany do radia właśnie przez to urządzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elarneal Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Podłączyłem muzykę przez jack 3,5" wybrałem zewnętrzne źródło muzyki i nic cisza ale to samo robiłem przy innym C-BOX-sie Niedługo będę miał multimetr i sprawdzę to zasilanie jak sugerował Robgold. Czy by ktoś mógł mi podpowiedzieć który kolor wtyczki prze C-BOX jest odpowiedzialny za zasilanie ? Jeszcze jedno dzwoniłem do serwisu Renault o tam specjalista od elektryki poinformował mnie że ta usterka powinna wyjść na komputerze czy jesteście tego samego zdania ??? Bo koszt podłączenia do komputera w Renault Szczecin 184zł !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 A nie ma kogoś kto zajmuje się francuzami w okolicy u ciebie ? Taniej by wyszło jak byś nawet podjechał do mnie ale to kawałek drogi :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woytus Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Jedyne co może pokazać to błąd komunikacji z modułem c-box, lub brak tego modułu w samochodzie, ale nie powie dlaczego taki błąd wystąpił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elarneal Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Witam ! Cina_s czy to była poważna propozycja pomocy w naprawie mojego problemu zwiazanego z USB ? Czy ty mieszkasz w Kaczorach koło Piły ??? Napisz mi na mój adres czy jeśli bym dotarł do Ciebie czy byś był w stanie mi naprawić to o czym piszę na forum. Mój adres E-mail [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2013 (edytowane) Nie ma problemu możemy się umówić dokładnie Kaczory koło Piły , temat się opanuje :angry: jak nie będzie częsci na miejscu to na 100% postatawimy diagnozę jest auto na dawcę Edytowane 21 Kwietnia 2013 przez cinas_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elarneal Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 To super napisz mi Cinas_ na meila który podałem wcześniej swój nr telefonu, tak będzie łatwiej nam się dogadać ustalimy szczegóły. Ja myślę że bym mógł się zjawić u Ciebie miedzy 6 - 9 Maja. Bardzo dobra wiadomość że w razie sytuacji jest auto na części. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qweluke Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 (edytowane) Aktywować CLIP-em. Jedna mała funkcja do zmiany i po sprawie. Ok, mam już komplet (tzn. cboxa, gniazdo USB, kable do CBOXA) Powiedzcie mi jeszcze: #1 czy w gnieździe z JACK są te same wtyczki co przy USB? (kwadratowa i podłużna - coś jak USB) #2 Gdzie mogę CLIPem aktywować CBOXa? i ile taka przyjemność kosztuje? Jestem z okolic Katowic. Coś mi się wydaje, że łatwo nie będzie ale dam rade :P Edytowane 11 Maja 2013 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 (edytowane) Połączenia wspólne jak w załączniku, linia can L i H, zasilanie, masa, i aktywacja multimediów Nowe kable od gniazda USB/Jack do CBOX Tylko schemat co pokazałeś jest od SIII ale w Megane jest tak Edytowane 10 Maja 2013 przez cinas_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qweluke Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 (edytowane) Ok ale co z aktywacją tego modułu? Rozumiem, że muszę podpiąc auto pod komputer, znacie kogoś w okolicy Katowic kto to robi? W ASO panowie mi to zrobią jak się z nimi na boku ugadam? I czy możesz mi prosze jeszcze opisać gdzie jest co na tym schemacie? Tzn. navi, radio, cbox i gniazdo USB? Bo aż tak tego nie ogarniam. ---- edit Puszka 1877 to gniazdo USB Puszka 1959 to C-BOX Puszka 261 to radio ? Puszka 653 to Navi? Edytowane 10 Maja 2013 przez qweluke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Zgadza się dokładnie 653 - ZEGAREK / TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA / WYŚWIETLACZ RADIOTELEFONU Aktywacja CBOX w radiu , radio masz z bluetooth ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qweluke Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Tak, mam NAVI i BT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
