Zaniknęły światła mijania przód
Nie wiem czy robisz dobrze
Kolego nie takie rzeczy zrobię w pracy z kablami i przewodami. A instalacja elektryczna w megance nie jest tak bardzo skomplikowana, jak ma się dostęp do odpowiednich narzędzi i instrumentów pomiarowych. Dodatkowe przekaźniki swego czasu były do dokupienia w sklepach motoryzacyjnych do fiata 126p, bo tam też styki się wypalały.
  • 7 miesięcy temu...
Mam problem ze swoimi światłami więcej w tym temacie
Po co kolega 2 raz pisze o tym samym w 2 różnych tematach? Posta edytowałem i dałem odnośnik to tamtego tematu.Aston76
Przepalanie kostki może powodować zbyt duży prąd pobierany przez żarówkę lub luźny styk w kostce. Sam bezpiecznik jako taki nie powoduje wypalania kostki a tylko zezwala na płynięcie większego prądu do odbiornika. Sprawdź jaką masz założoną żarówkę, przy standardowej mocy 55 W powinien być bezpiecznik 10 A i nie powinien ulec przepaleniu po załączeniu świateł.
