Cinas_ no to mnie namówiłeś :-)
chyba zakupie komplet tylko już pierwszy problemik gość się pyta czy potrzeba mi:
1 Instalacja radio-nawi?
2 Instalacja do anteny gps?
3 Instalacja pod konsolę?
ile to powinno kosztować wszystko czy jeśli potrzebne są wszystkie czy nie łatwiej dorobić brakujące kabelki? czy bez problemu idzie to ogarnąć saemu bez pomocy elektryka.
Edytowane przez mpepe
Anteny GPS i tak nie masz na dachu więc zakup anteny gps z złaczem fakra 50 zł - kable nie potrzebne do GPS
Będzie potrzebna wytyczka 40 pin do nawigacji i kabelek audio nawigacja - radio - czyli instalacja pod deskę będzie dużym ułatwieniem w instalacji z racji gotowch wtyczek i kabelków kwestia za ile
Posiadam Renaut megane III 2009 wraz nawigacją Carminat i oryginalnym "Czarnym radiem".
thumb_hosting_zdjec_1430167033__50594489_1_644x461_orginalne-radio-cd-renault-megane-scenic-clio-iii-twingo-nowe-modele-leszno.jpg
Postanowiłem zmienić radio na srebrne z bluetooth. Kupiłem więc radio Blaupunkt oraz mikrofon.
thumb_hosting_zdjec_1430166990__79587971_1_644x461_renault-megane-iii-3-radio-bluetooth-scenic-reda.jpg
Z instalacją mikrofonu nie było żadnego problemu (do prawego słupka była już podciągnięta instalacja), zamiana radia też nie przysporzyła żadnych problemów ale...
Problem który mam to brak komunikacji radia z wyświetlaczem. Po włączeniu radia na ekranie uruchamia się nawigacja carmitat i chwili pokazuje się mapa. Radio także się uruchamia (odtwarza radiostacje, oraz płyty), ale jednocześnie wydaje charakterystyczne pyknięcie co 10 sekund (prosi o wprowadzenie kodu), a po 2 minutach całkowicie się wyłącza. Problemem jest niemożność prowadzenia kodu, gdyż na wyświetlaczu nie ma żadnych informacji dotyczących radia.
Czy ktoś z Was miał podobny problem? Zastanawiam się czy radio może mieć uszkodzony moduł od komunikacji z wyświetlaczem, czy trzeba w jakiś specjalny sposób skomunikować je nawigacją.
Z góry dzięki za wszelkie pomocne informacje.
Edytowane przez Krzychu
Nawigacja skonfigurowana do pracy z radiem bez BT
Należy zmienić konfigurację nawigacji, w prosty sposób sie nie da musi być nowy konfig dla samochodu z innym radiem, jak masz clip to mogę opanować zdalnie, możesz podesłać nawigacje do mnie lub kontakuj się z meganecoupe02 on ma clipa i robię na tym zdalnie
Czyli teoretycznie po odłączeniu modułu nawigacji radio powinno uzyskać dostęp do wyświetlacza? Jeszcze jedno pytanie, do modułu nawigacji można się dostać od góry (po zdjęciu wyświetlacza) czy od strony radia (po wyjęciu radia)?
Czy jest opcja wyłączenia na wyświetlaczu nawi aby nie pokazywało mapy a np. duży zegar albo radio. Jasne, że jest opcja wyłączenia wyświetlacza ale chodzi mi o wyłączenie wyświetlania mapy na rzecz zegara, radia itp.
Z ciekawości zapytam, czy w takim przypadku można spróbować podmienić sam wyświetlacz z nawigacji na taki który jest odpowiednio skonfigurowany czy trzeba to gdzieś indziej zmieniać?
Tak można zakładająć iż trafisz na wyświetlacz z pozostałą konfiguracją jaką masz u siebie i będzie inny vin w nawigacji ( też da się zmienić )
Mamy główne opcje do konfiguracji:
Radio z BT i bez BT
Sterowanie w tunelu lub pilot BT
Nawigacja z SIII lub MIII
Edytowane przez cinas_
  • Like 1
"Tak można zakładająć iż trafisz na wyświetlacz z pozostałą konfiguracją jaką masz u siebie i będzie inny vin w nawigacji ( też da się zmienić ) "
Jak z pozostałą konfiguracją? Mówisz o np. czujnikach cofania, klimatroniku, skrzyni biegów itp?
Myślałem że to jest osobne i sprawa dotyczy tylko aktywnej/nieaktywnej opcji aby dopuścić radio do wyświetlacza?
chcę zabrać się za wymiane radia, ekranu, manetki oraz dołożenie mikrofonu. Cały zestaw ma przyjść do mnie jutro. Chciałem dzisiaj spróbować zdemontować osłone słupka ale nie wiem jak sie za to zabrać. Widziałem że klilkanaście postów wcześniej ktoś wrzucił rysunek pokazujący gdzie są zatrzaski ale nie za bardzo mogę sobie z tym poradzić. Proszę o pomoc
Witajcie,
Przeczytałem cały wątek - oraz wszystkie podlinkowane tematy.
Nadal mam jednak pewne wątpliwosci:
Mam Megane III z 2009 Coupe, z fabryczna nawigacją i radiem bez BT. Bardoz doskwiera mi brak BT wiec chce wymienic radio.
Jak przeczytalem potrzebuje dokupic radio (takie z BT, z wystajcymi pokretlami), joystick pod kierownice, mikrofon i wiazke.
Pomyslalem ze moge zakupic komponenty (w wieszkosci z Allegro, uzywane) ale chcialbym podjechac gdzies gdzie ktos to podlaczy, spradzi, przetestuje.
Zalezy mi na tym zeby bylo zrobione to dobrze, przez kogos kto ma w tym doswiadczenie.
Czy moglby ktos podpowiedziec gdzie moglbym z tym podjechac - lub czy ktos podjalby sie tego montazu? Czesci dostaczyłbym ja.
Zalezy mi na tym zeby było to dobrze-skutecznie zrobione.
Bede wdzieczny za podpowiedzi, dziekuje.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
