Megane II ph II Zmiany rozmiaru i profilu
Joobs
Mam pytanie: posiadam Renault Megane II Combi, posiadam oryginalne alufelgi gdzie mam zamontowane opony letnie 205//55/16. Zbliża się zima i chcę zakupić opony zimowe o rozmiarze 195/65/15. Czy ten opony założę na alufelgi? Pozdrawiam
  • 7 miesięcy temu...
Zastanawiam się nad zakupem felg aluminiowych. Obecnie posiadam stalowe 15" fabryczne z oponami 195/65/R15. Chciałbym zostać przy tych oponach dlatego chodzą mi po głowie felgi aluminiowe 15".
Czy mogę zamontować felgi aluminiowe w rozmiarze 15" 4x100 6,5J x 15 H2? np takie: http://allegro.pl/alufelga-6-5-j-x-15-h2-alufelgi-4x100-et42-komplet-i4256707589.html
Oczywiście że tak, nawet ET jest w zakresie dopuszczalnych.
Musisz jedynie zastosować cienkie pierścienie centrujące, bo osadzenie tej felgi to chyba 63,3 a renówka wymaga 60,1mm
Edytowane przez gojgien
Super,dziękuje za pomoc. Obawiałem się czy nie będzie obcierać o zacisk hamulca. Czy ewentualnie 7J też mogą być czy lepiej nie kombinować? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=4127938662&ars_source=ars&ars_socket_id=16&ars_rule_id=84 Teoretycznie wg kalkulatora wychodzi mi ta sama odległość 140mm BackSPace a różnica w szerokosci felgi jest minimalna - 13mm więc chyba nie powinno być problemu z montażem obecnych opon.
Edytowane przez mmmarty
  • 3 miesiące temu...
        • Like
