Komputer
oclok5, pocieszę Cię. "h" to podobno nic strasznego. Wystarczy, że raz odpalisz samochód na pochyłości (czujnik wskaże niski poziom oleju) i ten błąd zostanie zapamiętany. Olej to, ale kontroluj olej. Pytałem nawet w ASO i powiedzieli, że to norma.
witam!
dzieki danielossss...patrzylem, oleju jest ciut ponad norme (poprzednik tak wlal ) a ja jeszcze nie zmienialem plynu...wydaje sie czysty, ok bede czuwal, troche jestem spokojniejszy! dzieki bardzo i pozdro.
[ Dodano: 2007-05-20, 07:39 ]
------spoko wypowiedz , :mrgreen: bede kontrolowal olej he he he narka
[ Dodano: 2007-05-20, 07:40 ]
he he he kontroluj to co olewasz...bardzo ladne... :lol:
Witam serdecznie. Mam takie pytanie, a mianowicie jeśli odpalam samochód i pokazuje się na wyświetlaczu stan oleju przez 30 sek, czy to może świadczyć że posiadam komputer ?
Przyciskam ten przycisk na prawej gałce od wycieraczek i nic się nie dzieje, ani też testu się nie da przejść - może ten przycisk jest uszkodzony ?
Nie można sprawdzić komputera że istnieje w jakiś inny sposób ?
Jesteśmy w PL i na polskim forum, więc zalecamy pisanie z polską czcionką. - Prezes
mam ang. windowsa :mrgreen:
Nie koniecznie, nie wszystkie Sceniki miały komputer pomimo, że miały wskazanie poziomu oleju na wyświetlaczu przebiegu i przebiegu dziennego.
Jeżeli nie ma drugiego wyświetlacza to nie ma kompa.
zrobilem tak
Nacisnij,przytrzymaj przycisk do zerowania przebiegu i jednoczesnie trzymajac wcisniety przycisk wlacz zaplon.Rozpocznie sie test wskaznikow i bedziesz wiedzial czy jest komp.pokladowy
i oczywiscie wskazniki sie testowany przez 1 min a na wyswietlaczu 8888888 wiec wylaczylem to :mrgreen:
tylko skazowki sie testowaly
a czy jest mozliwosc dokupienia kompa zeby pokazywal np spalanie chwilo jakie są koszta i jak go zainstalowac domyslam się ze koło silnika gdzie jest komputer
Jest taki wątek.
Są dwa rozwiązania.
1) kupić licznik z kompem i podłączyć 2 dodatkowe kabelki + wymiana dźwigni kierunkowskazów i podłączenie do kompa 1 przewodu(albo nawet jest w wiązce, trzeba by to sprawdzić)
2) kupić taki komputerek na allegro (ok 100zł) i podłączyć 2 kabelki oraz zastanowić się gdzie umieścić przyciski do sterowania i gdzie go w ogóle zamontować.
http://moto.allegro.pl/item397275582_kompu...dego_auta_.html
posiadam nowa deske po liftingu myslalem ze da się wsadzic komputer jak sa bezpieczniki kolo silnika i po problemie a to z allegro to widzialem
Komputer w aucie masz. W kazdym jest (taki urok meganek). Kwestia zakupu wyswietlacza przystosowanego do wyswietlania danych z komputera (czyt. calego licznika) i manetki wycieraczek z przyciskiem do sterowania owym komputerem. Potem juz tylko ciagniesz 2 kabelki i wszystlo gra :mrgreen:
witam, mam prośbę do tych co zakładali komputer przy swoich Megi, ewentualnie zorientowanych w temacie:
Czy moglibyście zrobić zdjęcie, gdzie trzeba podłączyć pod maską te dwa kable które trzeba ciągnąć do licznika?
Ja mam komputer, ale nie działa mi właśnie to spalanie chwilowe i chciałbym wiedzieć gdzie sprawdzić te styki.
Z góry dzięki!
