Światła do jazdy dziennej
czy wie ktoś może jak zamontować sd-2 w lagunie II - które wtyczki i piny w skrzynce połączeniowej <ok>
[ Dodano: 2010-04-09, 16:15 ]
W meganie montowałem dzisiaj wg wcześniejszych instrukcji i wszystko gra :-)
teraz pozostaje jeszcze montaż w lagunie II
Gdybym miał warunki, to pewnie bym spróbował <ok> A tak, to podpierając się opisem Tazesza podreptałem do Maxi Reno i zrobilli mi to elegancko :-) Tylko kolorami kabelków się nie sugeruj za mocno bo są inne niż w opisie ( kable od SD-2)
kotoman, a czy mógłbyś zamieścić tu małą rozpiskę jak masz u siebie podłączone to SD-2 :-)<ok> Bo ja walczę i nie mogę go podłączyć, chodzi mi dokładnie o to, żebyś wypisał który kabelek wychodzący z SD-2 masz wpięty w który pin w złączach w tej skrzynce w komorze silnika.
krakus_24, wiem, mam tą instrukcje, ale jak według niej podłączam SD-2 to nie działa, a kolega kotoman, napisał, że coś się zmieniło w kolorach kabelków w SD-2 i w związku z tym, instrukcja Tazesz-a może być już nieaktualna, dlatego chce zobaczyć w czym i czy w ogóle jest jakaś różnica i dzięki temu, może uda mi się w końcu zamontować SD-2 <ok>
a może pomyliłeś czerwone kabeliki w sd-2? - zrobiłeś złe podpięcie
Tak trzeba podpiąć zasilanie w sd-2
czerwony gruby w sd-2 do zasilania "po stacyjce" (PPH2 PIN11), czerwony cienki w sd-2 do alternatora (PEM Brown PIN 8) <ok>
