Matixs Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 (edytowane) Mógłby ktoś z Was wyjaśnic mi jak podłączyć światła do jazdy dziennej? Kupiłem Osramy Px4 które mają automat. W instrukcji mam taki schemat jak na obrazku. Czytałem tutaj w temacie że kabel od postojowek należy wpiąć w jakieś złącze R9. Tylko że u mnie wszystkie bezpieczniki są zabudowane i żeby się do nich dostać pewnie będę musiał wyciągać akumulator i komputer. Czy da się to zrobić w jakiś mniej inwazyjny sposób? Tylko w mojej instukcji kabel 2 i 3 jest razem do podłączenia. Czerwony- zapłon Czarny- akumulator Zielony- lampa pozycyjna Pomarańczowy- zapłon Tak jest opisane na Sterowniku. Edytowane 13 Lipca 2015 przez Matixs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 (edytowane) Podłączenie masz bajka-banalnie proste.Ten kabelek który Ci "zbywa"wpiąć w chyba niebieski kabelek co idzie do lampy przedniej prawej koło aku to powinien być kabelek od postojówek.Jest tam trochę miejsca i spokojnie wepniesz się-w pierwszych ledach też tak miałem. Edytowane 13 Lipca 2015 przez sobiepan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matixs Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 No dobra, ale o którym kabelku mówisz? Plus i minus mam podłączyć do akumulatora. A gdzie podłączyć kabel od postojówek i po zapłonie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobiepan Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 Przepraszam cofam wszytko nie przyjrzałem się.Miałem prostszą wersję nie chcę Ci namieszać.Może dopisze ktoś bardziej obeznany w temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 (edytowane) wyciągasz postojówkę ,patrzysz na którym kabelku idzie zasilanie i pod niego się podpinasz ,tu filozofii niema ,zastanawia mnie tylko po co jest zasilanie z akumulatora i dodatkowo po zapłonie (może być że po podpięciu zasilania tylko z akumulatora nie zapala świateł ) ,swoje podłączyłem tylko z zasilania po zapłonie .tu z obrazka widać ze trzeba podać 3 źródła zasilania ,jedyną niewiadomą jest plus z bezpieczników, po stacyjce bo tu bez schematu skrzynki się nie obejdzie ,więc miernikiem musiałbyś poszukać . Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes prezes...ale o co ci chodzi ? Edytowane 16 Lipca 2015 przez andrzej27r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 Czarny podłączasz do minusa, czerwony i pomarańczowy razem do plusa po stacyjce , zielony do niebieskiego w kostce od lampy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matixs Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 Dzięki za pomoc. Tylko właśnie gdzie znajdę plus po stacyjce? Mógłby ktoś z Was mnie naprowadzić żebym nie szukał cały dzień? Miernika mam taki z żarówką więc powinien sie nadać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 Jeżeli dobrze wpisałeś ,że masz megane po lifcie to: skrzynka pod maską, czarna wtyczka 6-pinowa oznaczona CM, pin 1 -żółty przewód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matixs Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 Muszę rozbierać całość żeby dostać się do bezpieczników, czy to te kable które są pod tą pierwszą osłoną nad bezpiecznikami? Tak, po lifcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 Czerwona osłona z 3 dużymi bezpiecznikami jest na plusowej klemie aku, więc tam jest stały plus, a nie po zapłonie, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elwik1984 Opublikowano 14 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2015 Jak już rozebrałem skrzynkę bezpieczników (megane II 2006) pod maską, to dzienne podłączyłem pod plus pampy paliwa. Świecą z zapalonym silnikiem :) Ale jak ktoś chce typowo pod zapłon (diesel) to żółty gruby jest po zapłonie. W obu przypadkach dobrze jest założyć dodatkowy bezpiecznik 5A. Dlatego że obwód w który się wpinamy może być zabezpieczony dużo większym bezpiecznikiem i gdy jedno światło dzienne dostanie zwarcia to spali nam się cała instalacja świateł dziennych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matixs Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Podłączyłem wszystko tak jak mi pisaliście no i niestety nie działa. Kabel czerwony i pomarańczowy podłączyłem pod 12 pinową kostke CN w przewód 1 kabel koloru łososiowego/żółtego. Chciałem zobaczyć czy świecą i nie podłączałem jest kabla pod postojówke. Czy to może być przez to czy mimo wszystko powinny zadziałać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karllo Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 (edytowane) Podłączenie pod postojówkę daje tylko tyle że jeżeli zapalisz światła postojowe/mijania to zgasną dzienne. Albo źle podłączyłeś albo coś jest uwalone. Dla sprawdzenia podłącz po prostu: czarny do masy (minus akumulatora), czerwony do plusa aku, nie wiem co to jest ten pomarańczowy ale chyba tak jak piszą przedmówcy razem z czerwonym i powinny zaświecić. Edytowane 15 Lipca 2015 przez karllo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Jeśli te lampy maja 4 przewody i 2 z nich maja być bezpośrednio na aku podłączone, to zapewne układ ma opcję świateł pozycyjnych/ postojowych. (Przygasanie po załączeniu mijania/drogowych czy przeciwmgłowych) Wówczas podłączanie 2 przewodów po zapłonie może być po prostu przekombinowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elwik1984 Opublikowano 16 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2015 (edytowane) Pomału..pomału koledzy. Kolego Matixs opisz dokładnie jaki kolor przewodu gdzie podłączyłeś? Kolego gojgien mam zamontowane światła dzienne z funkcją pozycyjnych. I jest problem. Byłem zrobić przegląd i diagnosta zakwestionował mi tą funkcje ściemniania. Rzucił mi papierek przed oczy na którym było napisane że w samochodach doposażonych , powtarzam - doposażonych w światła do jazdy dziennej,światła mają gasnąć przy włączeniu pozycyjnych-mijania. Ja na to że niektóre auta tak mają. On na to: nieważne, to są oryginalne rozwiązania a w dokładanych mają gasnąć. Mówię to wymontuje przednie pozycyjne z reflektorów, wtedy pozycyjne będą tylko w dziennych. Znowu odpowiedz że tak tego nie przeskoczę. Miałem 2 kontrole drogowe i usłyszałem to samo od młodych policjantów. I sam już nie wiem czy to legalne czy nie? Pomijając to że jeden policjant dowalił się że mam za wąsko światła dzienne. Ja mu na to że taki zderzak, on -że w takim układzie nie montujemy takich świateł...powiem Ci że jestem zaskoczony obecnymi doświadczeniami. I to jest za blisko, a nowe clio ma je w grilu, ale ma oryginalnie i jest ok. A samochody doposażone muszą się trzymać wymiarów. Edytowane 17 Lipca 2015 przez elwik1984 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
