Światła do jazdy dziennej
Przepraszam, że wsadziłem kij w mrowisko ,ale człowiek uczy się na własnych błędach lub czerpie garściami wiedzę od tych co wiedzą na pewno i u mnie też tak jest jak u was koledzy po włączeniu świateł długich mijania nie gasną i można regulować z kabiny ustawienie tych świateł.
Podłączenie SD2 też próbowałem wykonać w ten sposób ,ale podłączając + zasilania pod przewód w skrzynce bezpieczników (przykręcony śrubą) ,światła drogowe zapalały się natychmiast . Sprawdziłem miernikiem i u mnie tam występuje napięcie +12V niezależnie czy silnik jest włączony czy nie
kamiprok1 - nie muszą działać tyle i oto w tym chodzi żeby jak najmniej zbędnego oświetlenia było w użyciu.
A ja potwierdzam: podczas regulacji położenia mijania kręciołkiem z kabiny regulują się też drogowe. Warunek: musimy mieć włączone mijania (mając SD-2).
w megane I mam SD-2 podłączone pod mijania i nie muszę opuszczać lamp bo na mijania normalne że nie mogą oślepiać
Mam pytanie Nel: jak Ci się jeździ z SD-2 na światłach mijania? Ja mam podpięte pod drogowe, ale trochę oślepiają. Czasem ktoś mrugnie mi drogowymi a ostatnio syn jadąc przede mną potwierdził, że mocno świecą. Widocznie to 40% mocy to trochę jeszcze za dużo.
Dzięki z góry za radę...
marek44, Zgadza się 40 % mocy to za dużo.
Daj mi swój adres m@liowy to wyślę zdjęcie który wymienić rezystor (wylutować) i w jego miejsce wlutować rezystor 90 kohm - to będziesz miał właściwie działające. Koszt około 60 gr. ;) ;)
Głównie chulam po mieście i nieraz nawet w nocy nie zauważam że jadę na dziennych.
Nikt mi nie mruga ani w mieście a ni na trasie .Sprawdzałem to z synem jadąc z przeciwka i na długich oślepiało dlatego przełączyłem na mijania
A co powiecie o tym zestawie? http://www.autoflesz.pl/artykuly/4195,swia..._%28DRL%29.html
Światła LED dzienne Philips'a
Wyglądały by po zamontowaniu ładnie w Megane II. Na co dzień jeżdżę bez świateł, włączają się same jak tego potrzebują ale czasami jest dość szarawo a poruszam się szybko i mam ochotę włączyć światła mijania ale szkoda mi żarówek, które się tak długo wymienia.
Ma ktoś ten zestaw już założony w Megane? Jak wygląda użytkowanie?
