Światła do jazdy dziennej
Twierdzili że z przodu osobówki mogą być tylko 2 a nie 4 punkty pozycyjne. Ja na to że BMW ma ringi i ma 4 (: Normalnie jałowa gadka. Ale dzięki za sprawdzenie- będę wiedział na przyszłość.
Powitać. Jak ma się czujnik zmierzchu i światła do jazdy dziennej ? Umówiłem się na zainstalowanie takich świateł w miejsce seryjnych halogenów - światła pozycyjne mają się same włączać po "zapadnięciu zmierzchu" i oczywiście te do jazdy dziennej gasną . Jak to wszystko wygląda, bo boje się, że i tak pozycyjne będę musiał włączać ręcznie. I takie słowo klucz "zapadnięcie zmierzchu" - co to oznacza dla tego czujnika ? :)
Jak będziesz miał zabudowane dzienne to "zmierzch" w zasadzie Cię nie dotyczy - czujnik sporo wcześniej wyłapuje, że się ściemnia.
Trzeba tylko pamiętać, kiedy nie wolno jeździć na światłach do jazdy w dzień.
Oczywiście,że tak będzie, przecież z mijania automatycznie zapalają się postojowe, a tam jest podłączony przewód gaszący dzienne.
Co do słowa klucza, to chyba kilka stron wstecz jest obszerny, prawie naukowy wykład o 3 rodzajach zmierzchu.
Dokładnie strona 78 tego tematu
http://megane.com.pl/topic/32397-swiatla-do-jazdy-dziennej/page__view__findpost__p__420459
Edytowane przez gojgien
Panowie a ja mam takie pytanie, wiem że tego typu temat się pojawiał. Zastanawiam się nad zamontowaniem świateł do jazdy dziennej. Jaką muszą mieć homologacje, aby nikt mi się do tego nie przyczepił? Zastanawiam się nad zakupem takiego zestawu philips: https://www.motointegrator.pl/produkty/1227963-lampy-do-jazdy-dziennej-philips-led-daylight-9
Czy homologacja ECE R87 będzie dostateczna na polskich drogach? W przypadku kontroli mam tylko okazać świadectwo homologacji? Czegoś jeszcze mogą odemnie wymagać?
Oj przyjacielu w Polsce to jest jeden wielki bałagan z przepisami. Mam światła Philips z funkcją pozycyjnych, legalne z homologacją co kolega mrarek potwierdził, a ciągle się tego czepiają gliny i diagnosta. Poczytaj moje wcześniejsze posty w tym temacie.
Edytowane przez elwik1984
w kółeczku "Exx", gdzie xx jest liczbą i oznacza kraj homologacji.
i dalej za tym napis RLxxxx, gdzie xxxx jest czterocyfrową liczbą i oznacza kolejny numer homologacji.
nie kupuj takich, co mają na kloszu oznaczenie oznaczenie A01
wydają się być OK, ale są bardzo drogie i mają dużo elementów.
a te np. są dużo tańsze (ok. 200 PLN) i prostsze w montażu:
http://www.was.eu/lampy-do-jazdy-dziennej-13/p
nic nie okazujesz - homologacja jest na kloszu. Edytowane przez mrarek
Na poprzednich stronach pisałem o moim problemie z dziennymi. Byłem teraz u elektryka no i poprawił to. Tylko że niestety dla mnie nadal nie jest dobrze. A dlatego, że światła zapalają się po włożeniu karty i naciśnięciu przycisku start, ale nie odpalaniu samochodu. Czyli na postoju świecą się cały czas i żeby zgasły trzeba wyjąć kartę. Czy da się tak zrobić że będą się zapalały i gasły dopiero po odpaleniu silnika? Czy już tak musi zostać jak jest teraz?
