Czarna Skrzynka - rejestrator drogi
sanfran
świecenie ekranu mi akurat w ogóle nie przeszkadza, tak na prawdę jak masz kamerę pod lusterkiem zamontowaną to nie świeci Ci w oczy, tylko do tyłu kabiny. Nawet w nocy to nie przeszkadza. Po 2-3 dniach jazdy z kamerą się przyzwyczaisz.
Nie przyzwyczaisz się. W mieście nie ma problemu, ale jedź nocą przez Polskę kiedy w samochodzie masz jasno jak w hipermarkecie.
Przesadzasz....
Z nawigacją jeździsz?? Ona zazwyczaj cały czas świeci, a nie tylko przez pierwsze 3 minuty. W moim przypadku jest w lewo od lusterka wstecznego i na jego wysokości, a jakoś nie sprawia problemu, czy to w dzień czy w nocy.
To samo urządzenie w tle nagrywa to co jest przed autem dlatego wisi w tym miejscu. A jak nawigacja nie jest włączona, to na wyświetlaczy STALE jest to co jest rejestrowane.
Oczywiście w moim przypadku działa automatyczne przyciemnianie wyświetlacza po zmroku.
Inna sprawa, to czas od włączenia silnika, do rozpoczęcia samej jazdy i analogiczny przy starcie rejestratora, od podania zasilania przy włączeniu zapłonu, do tych feralnych 3 minut..
Auto prywatne to nie karetka, że ledwo silnik zaskoczy to już pędzi na sygnale.
Tu jeszcze są pasy do pozapinania, czasami jeszcze trzeba sprawdzić czy pasażerowie pozapinani, a czas sobie płynie.....
kolejna różnica to ta wspomniana hipermarketowa jasność w aucie.
Jeszcze mi się nie przytrafiło, by w moim sceniolu w nocy na tylnym siedzeniu ktoś kogoś reanimował i potrzebował tyle światła jak na sali operacyjnej, by to w kierowaniu i obserwacji drogi przeszkadzało..
Nawet wszystkie 6 lampek oświetlenia wewnetrznego i 4 podświetlania klamek mogą być właczone i nie przeszkadza to w prowadzeniu i obserwacji drogi.
Fakt, nie zaszalałem zgodnie z modą i nie powymieniałem wszystkiego wkoło na jak najsilniejsze ledy.
Edytowane przez gojgien
Nie ma co się spinać koledzy, każdy ma inne odczucia co do "jasności" w samochodzie podczas jazdy i każdemu inaczej to przeszkadza :) Ja właśnie bym w ogóle nie chciał, żeby ekran się świecił, ewentualnie 10s, ale cóż :)
Szpula, a coś więcej powiesz o Prestigio 310 w porównaniu do G1WH? Jakie plusy i minusy?
Może zbyt ogólnie to ująłem. Chodziło mi o to, że przyzwyczaisz się do wyłączania kamery po 3 minutach od włączenia kamery. Czasami nie zdążę wyjechać z osiedla, a kamera już ma ekran wyłączony.
G1WH:
Macałem w sklepie. Nagrałem chwilę na swoją kartę i w domu mogłem porównać z nagraniem z PR310.
Jest większa (będzie zasłaniać więcej szyby), na zdjęciach w sieci zobaczysz w jakiej pozycji pracuje.
Uchwyt z przyssawką taki sam, jedynie inny system odczepiania kamery od uchwytu. Przyciski duże, wygodne, ale sama obudowa taka sama jak PR310 (plastic-fantastic).
Prestigio 310i:
Mniejsza od G1WH, pracuje w takiej pozycji że mniej zasłania, gibany wyświetlacz (jak się go zamknie to jest malutkie pudełko).
Przyciski malutkie, ale działają bezbłędnie.
Jakość nagrań w dzień identyczna (oglądałem tylko na kompie).
W nocy nagrywałem tylko Prestigio - jakość poprawna (oglądałem w sieci nocne nagrania z G1WH. Na komputerze różnicy nie widzę).
Kiedyś miałem jakieś chińskie gó**o, to jakość była nieporównywalnie gorsza.
Zdecydowałem się na Prestigio bo:
* odpowiada mi wielkość
* odchylany wyświetlacz
* cena
* HD (wystarczy do poprawnego, wyraźnego zapisu)
* ma wszystko to czego oczekuję od rejestratora:
G-schock, nagrywanie w pętli, auto ON, auto OFF
Amen
Dzięki wielkie za wypunktowanie plusów i minusów :) Oglądam nagrania z Prestigio i faktycznie są całkiem ok, ale jeszcze pomyślę co wybrać, bo cena Prestigio przyjemniejsza :)
A któraś z tych kamerek ma czujnik ruchu i nagrywa gdy coś lub ktoś się zacznie ruszać np. na parkingu i nas puknie?
Obie. To właśnie G-shock i obie mają czujnik jeśli coś się rusza w kadrze to też się włączają.
Edytowane przez Szpula
Obie. To właśnie G-schock i obie mają czujnik jeśli coś się rusza w kadrze to też się włączają.
Ok, dzieki wielkie :)
Ja sobie dałem za lusterkiem po stronie pasażera i nic mi nie zasłania, ani świecenie ekranu mi nie przeszkadza.
To super, właśnie chciałem poznać opinie kogoś z Meganki jak ma zamontowane. Teraz tylko kupić kamerkę ;)
Każdy kupuje to co, co chce <ok>
Z własnego doświadczenia powiem Ci, że czasami to "świecenie" przez 3 minuty bardzo pomaga tym za Tobą. Koleś który tańczy po pasach, po liniach ciągłych, bez kierunków albo czający się do wyskoczenia przed maskę widząc włączoną kamerę odpuszcza. Jeżdżę z kamerką prawie rok i widzę reakcje niektórych.
Edytowane przez mrarek
