Dodanie czujników parkowania
No chyba sobie daruję orginalne czujniki bo za dużo to wyjdzie i chyba nie warto. Pozsotaje mi znaleźć jakieś zamienniki jak kolega wyżej napisał. Może ktoś montowal już jakieś zamienniki i może coś polecić?
Pistolet ja aktualnie zamontowałem coś takiego :
Na allegro są po ok 90zł ja ściągałem z chin to 35 zł mnie wyszło , nie trzeba nic wiercić , nie trzeba ściągać zderzaka ,wszystko spod auta , wjechałem tyłem na 2 belki i tyle starczyło żeby zamontować .
Cały koszt założenia tylnych czujników to 35zł .
Narazie jestem zadowolony .
Edytowane przez snowday
Więc Panowie tak:
ten ma 3cm
http://files.tinypic.pl/i/00847/9yj7bysw51v7.jpg
ten 2,5cm
http://files.tinypic.pl/i/00847/ivwz7hczh23m.jpg
a tutaj z daleka:
http://images.tinypic.pl/i/00847/v7hh38e0nsm2.jpg
Okrągłe są od zew. strony a kwadratowe od wew. :)
Ale wielkie te otwory... zmierzę swoje czujniki ile mają i czy zakryją twoje otwory...
Sprawdziłem i u mnie jest naciągane 2.5cm więc ciężko będzie zakryć otwory. Najlepiej było by wywiercić otwory odpowiednie do czujników. Może wymień dolną część zderzaka na taką bez otworów i wywierć je na nowo.
Edytowane przez AdamiGo
Właśnie o to chodzi że miałem zderzak bez otworów tylko ktoś mi go zarysował, więc postanowiłem kupić pod czujniki bo w planach miałem montaż orginalnych a widzę że sobie dodałem tylko kosztów przez to... szkoda mi trochę znowu kupować zderzak jak mam być szczery bo wolałbym w coś innego zainwestować to piedziądze. Może ktoś wpadnie na jakiś pomysł.
Strasznie dziwne te otwory są ale patrzyłem po aukcjach i wszystkie orginalne takie mają... jakbym miał gdzie dostać te koszyczki tylko w normalnych pieniądzach to bym założył chyba i tak nie oryginalne.
Zgrzyt mam straszny z tym...
EDIT:
http://allegro.pl/czujnik-czujniki-parkowania-laguna-iii-megane-iii-i5852696670.html#thumb/1
Coś takiego znalazłem i wygląda jakby pasowało, ale 200zł plus reszta to mija się dla mnie z celem...
Mój brat też to przerabiał i skończyło się na dodaniu uniwersalnych czujników w miejsce fabrycznych otworów. Działa, czujniki wyglądają co prawda inaczej ale jest to tańsze niż kupowanie modułu i oryginalnych czujników z koszyczkami.
Szukam i szukam po internecie i znalazłem taką aukcję:
http://www.ebay.pl/itm/Renault-Megane-III-3-08-12-Abstands-Sensor-Parksensor-PDC-1-284420001R-607041-/131899819191?hash=item1eb5d784b7:g:1G8AAOSwTA9X2ywq
Wychodzi na to że do grandtour są inne niż do reszty większe i pasują w otwory bez koszyczka? Jest tam zdjęcie dokładne czujników i założonych na aucie. Tylko cena zabija.
Zdecydowałem już na nieoryginalne tylko teraz szukam takich żeby pasowały w otwory, ok 30mm średnicy jakby ktoś gdzieś takie widział proszę o info.
