Dodanie czujników parkowania
Takie mam zapiski i te moduły sprawdziłem
259900003R - tył
259900004R - przód i tył
259907172r - przód i tył
259902114R - przód i tył
259902890R - przód i tył
Głośniczków całe stado http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=g%C5%82osnik+pdc+renult&bmatch=base-relevance-uni-1-5-0229
Jak nie znajdziesz nikogo kto to opanuje to daj znać coś się wymyśli
Przeczytałem jeszcze raz wpis kolegi msek i o wg mnie ten moduł z końcówką 681R powinien pasować, dodatkowo na modułach sa daty (produkcji?) i z tą końcówką są moduły z lat 2010, 2011 więc powinno pasować.
Tak, mam wtyczki w bagażniku do modułu i głośnika oraz pod lampa lewą do wiązki do zderzaka. Myślę że gdyby nie instalacja nie chciałoby mi się za to zabierać :).
Mam jeszcze pytanie...czy tylny zderzak jest inny w ph1 od tego w ph2/ph3?
Z tego co kojarzę to lampy są inne (ale ich kształt zew. się zmienił?) ale poza tym nie widzę różnic.
Edit: doczytałem w innym wątku że tył powinien pasować (zderzak).
Planuje montaż PDC przód i tył tak jak w oryginale. Do przodu mam cały komplet (czujniki, instalacja, atrapy w zderzak) instalacja w części samochodu ma 10 pin, więc chyba wszystko jest przygotowane. Instalacji z tyłu jeszcze nie sprawdzałem ale zakładam że instalacja jest gotowa (jeśli nie to coś będę musiał wymyślić). Niedługo będę miał kompletny zderzak do tyłu z instalacją i czujnikami.
Do zdobycie zostały mi:
- moduł PDC z tego co sprawdzałem po VINie to dla wersji przód i tył jest: 259903837R (chyba ciężko będzie go dostać) a do wersji z samym tyłem: 259906372R (ten mnie nie interesuje),
- głośniczki: 256506024R 2 szt. jeden pod deskę (nie wiem gdzie ma być), drugi do tyłu (wyskoczyło mi że mają być takie same),
- przełącznik koło regulacji reflektorów: 284480002R i tu jest problem bo mam start&stop i trakcję, więc nie wiem gdzie go zmieścić :(,
- na koniec elektronik żeby mi wszystko odpalił.
W związku z tym mam pytanie:
- czy ktoś już to robił (na forum dużo czytałem o tyle ale nie widziałem żeby ktoś działał z przodem i tyłem)?
- gdzie powinien być przedni głośnik?
- w jaki sposób zmieścić włącznik jak nie ma na niego miejsca?
- w jaki sposób się będzie wyświetlała sygnalizacja odległości (mam NAVI TOMTOM LIVE)?
- czy elektronicznie prócz zmian w liczniku musi też coś działać z NAVI?
- katalog pokazuje mi dodatkowo w bagażniku moduł: 284A16951R , od czego on jest?
Przełącznik nie musi być zamontowany, on służy do szybkiego wyłączenia PDC, po aktywacji będzie w menu licznika on/off pdc
Moduł PDC może być obojętnie czy z megane czy scenic da się za adoptować
Głośniczek przedni jest na wysokości lewego kolana pod plastikami od radia
Będą tylko efekty dźwiękowe nie będzie wizualizacji
Moduły które obsługują tył i przód
259900004R
259907172R
Temat będzie do zrobienia, aktywację można opanować zdalnie, mam znajomego w Krakowie który udostępni clipa , pewnie i montażem też by się zajął
Czyli moduł nie musi być taki jak podałem? Te 2 numery też będą pasować?
Ktoś na forum pisał że od phII jest jakaś wizualizacja, choć nie wiem czy nie zrozumiałem źle, bo przewijają się wątki SIII i LIII.
Montaż planuje zrobić sam, a co do clipa to się okaże, póki co muszę ogarnąć części i poskładać ;) .
Edytowane przez SloNiks
Wizualizacja jest w R-Linku z przodu i z tyłu.
Cinas głośniczek z przodu jest na wysokości prawego kolana (wiem, że Ty to wiesz :-) ) ale wolałem dopisać.
Jest przykręcony do blaszanego pionowego wspornika. Po lewej stronie od panelu ogrzewania.
