i [Megane I phII] OPONY LETNIE
szakaloo
hover, misiek1238, Ale do megane to są za wysokie opony idealnym zamiennikiem są 195/50 r 15 i kosztują mniej niż 195/60
pit-men, co ty za farmazony wypisujesz? o tych rozmiarach?
evolution1, a ty myślisz że jak ustawisz obok siebie opony 175/65 r14 i 195/65 r 14 to będę one miały jednakową wysokość? "65" (profil opony) to stosunek szerokości opony do jej wysokości wyrażony w procentach wiec moja matematyka mi mówi że 65% ze 195 to jest więcej niż 65% ze 175. Jeśli koledzy się nie znacie to nie piszcie pierdół.
Witam wszytkich.
Proszę Was o poradę. W Megi od mojej dziewczyny podczas zakładania kół letnich znalazłem pęknięcie po wewnętrznej stronie opony(5cm na 2-3mm). Pomyślałem , że jest to bardzo niebezpieczne więc uznaliśmy, że trzeba wymienić opony na przedniej osi.
Jako, że do swojego auta kupiłem na lato alu 16" wiec zostały mi dwie oponki dobre z michelina o rozmiarze 195/60/R15. Pomyślałem, że włożymy je do megane.
Opony z tyłu mają rozmiar 195/60/R15 a z przodu 195/55/R15. O ile te opony z tyłu nie trą o nic i wszytko jest OK to nie wiem czy jak wrzuce koło z oponką 195/60/R15 do przodu to nie zacznie trzeć.
Nie chcę teori! Pytam ludzi którzy mieli okazje jeździć na oponkach 195/60/R15 na przedniej osi w Renault Megane Coupe. Dodam, że auto nie było obniżane.
P.S. Nie pytajcie dlaczego takie opony wybrałem. Na takich zostało kupione autko.
mafia21, szersze wrzuć na tył, lepiej się będzie prowadzić. 195/60/15 z przodu nie będą obcierać. Upewnij się jeszcze że plastikowe nadkola się dobrze trzymają na spinkach i w zatrzaskach.
mafia21, szersze wrzuć na tył, lepiej się będzie prowadzić....
Ale wszystkie oponki mają 195 więc nie mam szerszych jedynie profil inny.
Jak nie będą obcierać to w poniedziałek wymiana opon i wszystkie 4 będą 195/60/R15.
Co do plastików no to tu problem bo chyba są popękane ale nie latają jakoś luźno więc nie powinno się nic dziać. Może się mylę to dowiem się jutro:D
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Panowie mam zimówki w swojej megane (classic 1.6 16v z 99r)o rozmiarze 185/60r15 przez pomyłke kupiłem opony o rozmiarze 185/65 r15 i pytanie do Was czy jeździ ktoś na takich?są troche wyższe nie chce zakładać na razie bo to będzie uniemożliwiało zwrot (zakup przez internet)proszę o odp bo przy zwrocie i koszty i czas same kłopoty z mojej głupoty :-)
Pozdr
[nie ten dział - przeniesiono :-) , po drugie na forum są już określone tematy o oponach i wg regulaminu w nich powinieneś zadać swoje pytanie <ok> , a dodam że takich pytań jak twoje jest ze 100 wiec nie użyłeś "szukaj" co tez narzuca na ciebie regulamin :-) temat scalam z istniejącym] -Robak
185/65 r15
spoko możesz zakładać, ja mam takie z tyłu ale widziałem zamontowane z przodu w megence 1ph2 195/60/15 a z tyłu 195/65/15 w kombiaku.
Jedynie jak jezdzisz szybko ( powyżej 150km/h to może lekko pływac autko.
Ja chciałem teraz kupić 185/50/15 ale mi odradzono bo łatwo uszkodzic felgi, :cry:
Ja jeżdżę na takich 185/65/15 Fulda Ecocontrol już 2-rok. Co do wyglądu, to powiem że wolę większy profil bo auto wygląda masywniej. Latem nic nie ociera nawet przy pełnym obciążeniu i skręcie. Zimą jak się zrobi mała warstwa lodu z przodu to potrafią ocierać.
Pytanko mam czy przy większych prędkościach( powyżej 140km/h nie masz uczucia niestabilności - pływania??? czy pokonywanie zakrętów nie wywołuje nadmiernego kołysania auta??? będzie wyższe i bardziej "amortyzowane".
Bo zastanawiam się nad kupnem nóweczek tez fuldy Ecocontrol 185/65/15 za 180zł bo są tańsze niż seryjne 185/60/15 innej marki bo fulda tego bieżnika nie robi w niższym profilu.
