Mil3k6 Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 odkręcasz aby dolną cześć pod przednim zderzakiem kładziesz sie pod auto i wyciągasz pompkę łatwizna a naprawa polega na rozebranu tego plastiku który kieruje wode na przód lub na tył znajdziesz w srodku membranę która ma dokoła nadlew fabryczny musisz go usunąć ciekim papierem ściernym lub nożykiem do tapet następnie do środka kropla smaru aby lekko sie ruszała i jest ok u mnie dzieał SUPER Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kawino Opublikowano 18 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2009 thx, próbuję w weekend Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EnD Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 Problem dotknął i mnie odkręcasz aby dolną cześć pod przednim zderzakiem Czyli osłonę dolną silnika? Da radę wykonać to bez kanału? ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
100lec Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Witam wszystkich zgromadzonych Po mordzerczej <boks> z moim samochodem, ostatecznie wyjąłem zbiornik i pompkę (sposobem "od góry" ). W zbiorniku był totalny syf (sorry). Pompka przedmuchana, a zbiornik wygląda teraz jak nowy. MAM JEDNAK PYTANIE DO WAS. Podczas wyjmowania zbiornika natrafiłem na część grubego gumowego przewodu, zakończonego gumową zaślepką, która jest albo specjanie nacięta albo uszkodzona w skutek użytkowania. Dodatkowo po zdjęciu tej gumowej zaślepki lub jak kto woli korka, zauważyłem, że ten gumowy przewód jest zatkany brudem (wygląda jak ziemia) i cieknie z niego woda. CO TO JEST, DO CZEGO SŁUŻY I CO POWINIENEM ZROBIC ABY SPEŁNIAŁ SWOJE PRZEZNACZENIE W 100%. BĘDĘ WDZIĘCZNY ZA KAŻDĄ POMOC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Odpływ wody z podszybia - udrożnij póki masz na wierzchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Na tym forum nie krzyczymy Jak masz szyberdach to są to przewody odprowadzające wodę. Koledzy zalecają wywalenie tych plastikowych końcówek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
100lec Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2010 za te moje krzyki. Nie chcę wam dalej zawracać głowy, ale czy ten przewód odprowadza wodę z obu szyberdachów (mam dwa) czy też dodatkowo z podszybia z przodu samochodu ? Jeśli można to podajcie mi jak dokładnie biegną te rurki w samochodzie (mam nadzieje, że położenie kierownicy po prawej nie ma wpływy na ich przebieg), bo leje mi się z konsoli środkowej do sterowania szyberdachem podczas mocnego deszczu. Zastanawiam się nad najlepszym pomysłem do udrożnienia tego przewodu gumowego skoro cieknie mi z tej konsoli... - wyciągać cały przewód i sprawdzać w których miejscach jest zatkany a potem czyścic - a może wlewać jakiś środek czyszczący w odpowiednim miejscu tego przewodu bez wyciągania - a może użyć strzykawki z jakimś środkiem czyszczącym i wstrzykiwać od dołu przewodu (jeśli przewód ze zdjęcia prowadzony jest dalej np. dołem to w ten sposób tylko pogorszę moją sytyację) widocznego na powyższym zdjęciu a potem chlapnąć kubkiem wody na szyberdach i zobaczyć czy woda jest odprowadzana CZEKAM NA WASZE PORADY Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Utnij tą gumową końcówkę i przepychaj drutem, później polewaj delikatnie wodą aż zacznie płynąć. W końcu brud się wypłucze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Rurki są na każdym rogu szyber dachu. Zrób jak radzi meganecouoe02 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
100lec Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Gumka ucięta. Jednak podczas tej naprawy chyba coś mi odpadło i nie mam zielonego pojęcia gdzie to ma być zamontowane (szukałem numeru zaczynającego się chyba na 77...na tym plastiku i nie znalazłem, więc nie mogłem skorzystać z programu dialogos, w którym mogę zobaczyć jak są zlokalizowane częśći)). Załączyłem parę fotek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skorczi Opublikowano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 Witam, to mój pierwszy wpis na forum więc proszę o wyrozumiałość:!: Pozwoliłem sobie mój problem przedstawić w tym wątku, ponieważ nie znalazłem nigdzie jego rozwiązania. Mianowicie, uruchamiając spryskiwacz tylnej szyby (obrócenie końcówki prawej dźwigni za kierownicą) nie powoduje żadnego efektu w kwestii płynu, za to włączają się spryskiwacze z przodu, wraz z wycieraczki przednimi i z tyłu. Pojawia się pytanie czy tak działa uruchomienie zraszania tylnej szyby, że załącza wszystkie spryskiwacze czy to jakaś usterka, oraz czy brak płynu na tylnej szybie może być oznaką, że winowajcą jest opisywana wcześniej w tym wątku napuchnięta guma w pompce. Dodatkowo przedni spryskiwacz po stronie kierowcy jedynie wypuszcza bąble i piane zamiast strumienia płynu, jak to się dzieje z prawej. Także na dzień dzisiejszy jedyny sprawny spryskiwacz mam po stronie pasażera;) Moja Megi jest z rocznika 2004 1,9dCi w Kombii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 2 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2013 :!: Topik dobry ale już z czytaniem problem Polecam i TO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piekarelk Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Przeniesiono. Witam, Przyłączę się do tematu. Nie wiem czemu ale jak włączam spryskiwacz tylnej szyby to włącza mi się też przedni. Tego nie miałem wcześniej. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damiar Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 piekarelk, polecam zapoznać się z tym co już napisano w tym temacie, a będziesz wszytko wiedział z czym problem i jak go rozwiązać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piekarelk Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 (edytowane) Witam, Tak,tak teraz już wiem co jest przyczyną. Pisałem to w innym dziale. Dzięki Problem rozwiązany od paprochów zaciął się tłoczek, pomogło przeczyszczenie! :P Edytowane 22 Listopada 2013 przez piekarelk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
