Na ile wystarczają amortyzatory w M3?
No, ale to nie jest do Twojego zawieszenie i wtedy trzeba go porównać do także taniej Kayaby. Z zasady jak nie ma jakichś promocji, to ceny renomowanych producentów będą bardzo zbliżone.
Do MIII są JGT1114T. Te jgt434t to są do MII- mają dłuższy skok. 1114t w MII były do wersji sport. Ja je założyłem do II- o wiele bardziej sztywne niż seryjne.
Na żywotność wpływa stan kondycji sprężyn. Im bardziej zużyta sprężyna tym większa pracę musi wykonać amortyzatory. Zawsze wymieniać ze sprężynami.
W ulotce do TRW jest zapis o 80 tyś.
O amortyzatorach TRW nie wiele znalazłem informacji więc zostanę przy KYB. Do Megane iii gt nie idzie amortyzator o numerze 344703, przynajmniej większość szukajek na stronach tak podaje.
Podepne się do tematu. Mam zamówione już amorki tył i podpowiecie jakie klucze tam będą potrzebne?  Nie chce się zaskoczyć na miejscu. ?  jakieś bardzo skomplikowane to nie jest chyba co?
I jeszcze jedno pytanie czy przód amorki różnią się dla wersji GT? Z tego co patrzyłem na stronach to nie powinno być różnicy. Napisałem do dwóch sprzedających to jeden po vin potwierdził że będą ok a drugi że wersja GT jest inna i pytać w Aso.
W sumie potrzebna jest 17 do kół, 10 do odkręcenia śruby mocującej plastikowa osłonę balki, 18 dolne mocowanie amortyzatora i 16 górne pod podłogą bagażnika.
@Wazon1985, na ile mi moja wiedza pozwala, to odpowiem tak, że nie ma na after-markecie amortyzatorów dla wersji GT Nie dam głowy, ale stwierdzam z dużym prawdopodobieństwem. Niestety, ale dla wynalazków z amorkami i sprężynami tak to już jest...
Niestety nie pasuja , są za długie i sprężyna lata i nie dociska jedna strona łożyska .musiałem złożyć stary i odsyłam na wymianę,  sprzedawca obiecywał że pasują.ps kurcze słabo widać numer oryginału, nie mogę rozszyfrowa?
Edytowane przez Wazon1985
Nr. trzeba było namoczyć albo przetrzeć delikatnie drobnym papierem ściernym.
Wyszukaj sobie po VIN >>  https://motostacja.com/czesci-samochodowe?per_page=10  >> Układ zawieszenia
nr. znajdziesz w zakładce 'Kody OE '
Edytowane przez elf
Dobry patent to takie coś przejechać kredą do tablicy, jak w szkole i wtedy dobrze widać nr.
Jak radzi elf po VIN najłatwiej wyszukać.
