Przyuczenie szyby
Mam następujący problem.
Jestem w trakcie wygłuszania drzwi do CarAudio w MIII i po odłączeniu silniczka od szyby pasażera na przodzie szyba przestała się automatycznie podnosić i opuszczać. Muszę kilkukrotnie wciskać przycisk aby cała się opuściła lub podniosła. Jednokrotne naciśnięcie przycisku powoduje jej obniżenie/podniesienie o około 5 cm. Inne szyby po odłączeniu silniczka działają prawidłowo (kierowcy i dwie tylne). Została jako ostatnia ta od pasażera i z pojawił się problem.
Czytałem w innych tematach do Megane / Scenica II jak to się robi, ale w MIII to nie działa.
Macie jakieś pomysły??
Wiem, że tego próbowałeś, ale może za krótko przytrzymałeś. Znalazłem taki mini opis na innym forum. "Żeby przyuczyć szybki należy im pokazać 2 pozycje - górę i dół, czyli przytrzymaj przycisk w obydwu skrajnych położeniach po 10 sec." Co prawda jest to opis tyczący się scenica II, ale chyba warto spróbować. U mnie po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora szybu przyuczają się samoczynnie. Może coś nie tak z modułem sterowania szybą?
Już mi się udało douczyć moją szybę. Trzeba na około 5 sekund przy zamkniętych wszystkich 4 szybach nacisnąć/pociągnąć wszystkie przyciski do góry i od razu na krótko wszystkie w dół. Ja próbowałem tylko z ta jedną a to trzeba robić zawsze ze wszystkimi obojętnie ile szyb dział/niedziała.
Bo widzisz byłem ciekaw jak to faktycznie jest z tym przyuczaniem, że aż poszedłem i odłączyłem akumulator. I po ponownym podpięciu szyby chodzą skokowo. Teraz ja mam problem z przyuczeniem szybek.
Więc mówisz, pociągamy do góry i trzymamy 5 sekund wszystkie cztery przyciski na raz, oczywiście przy podniesionych do góry szybach i po tym czasie wciskamy wszystkie cztery krótko na dół. Tak?
U mnie jedna zgubiła pamięć i zadziałał tylko sposób taki o którym pisałem wyżej. Wszystkie w jednym czasie do góry , trzymamy około 5 sek. w górze wszystkie przyciski i nagle wszystkie jednocześnie w dół. U mnie tak zadziałało, bo po tej czynności szyba się przyuczyła. Nic innego nie musiałem robić.
Cytat z prywatnej rozmowy[/b]-->Robgold<--' ]
Wysłano wczoraj, 14:41
Czesc,
Troche stary temat ale info pewnie Ci sie przyda. Szyby uczy sie od tylnej prawej (pasazera) zgodnie z ruchem wskazowek zegara konczac na prawej przedniej pasazera.
Inaczej moga sie nie nauczyc prawidlowo pozycji i ktoras nie bedzie dzialac.
Edytowane przez Woytus
  • 3 miesiące temu...
Żaden z waszych sposobów u mnie nie śmiga MII 2 dzwiowa. Zaczęło się od tego że na parkingu szyba kierowcy sama opuściła się pod moją nieobecność. Rozebrałem drzwi silnik wyrwał się z tego zwijacza i kombinowany moduł. Kupiłem silnik z modułem szyba chodzi pulsacyjnie ale tylko do dołu, odłączałem akumulator na 5 min, przyuczałem i nic tak się bawiłem sterownikiem z drzwi kierowcy że przestała chodzić prawa szyba. Pomocy. Może jakiś elektryk z okolic Warszawy.
W megane II przed liftem jest tak ze nie trzeba każdej osobno szyby otwierać i przy zamkniętej szybie przyuczać, ja u siebie zrobiłem to w ten sposób ze miałem wszystkie zamknięte tylko od kierowcy uchylona była i zamknąłem ja do końca trzymając przycisk przez 10 sek. i następnie z panelu kierowcy prawa przednia przycisk do samej góry przez 10 sek. trzymam i gotowe i pozostałe tak samo jak są zamknięte to tylko przycisk trzymać do zamknięcia przez 10 sek i są zaprogramowane szyby.
  • 4 lata później...
Odkopie trochę temat.
Ostatnio prawa tylna szyba dziwnie działa z panelu kierowcy. Przyciskiem w konkretnych drzwiach działa prawidłowo, natomiast z panelu kierowcy mogę ja tylko otworzyć. Przycisk na dół i szyba zjeżdża, przycisk do góry i szyba też zjeżdża.
W zw. z tym nie mogę jej przyuczyć, ponieważ jak chcę ją zamknąć i przytrzymać pręcisk to ona zjeżdża.
Macie może jakieś propozycje?
  • 10 miesięcy temu...
Ok znamy kolejność w jakiej należy kalibrować szyby ale nikt nie napisał (przynajmniej nie w tym wątku) w jaki sposób wykonać tę kalibrację.
(Pomijam sposób Woytusa, bo nie pisał o kalibracji szyb jedna po drugiej tylko o wszystkich na raz - co zostało następnie uznane za sposób nieprawidłowy).
Na zakończenie tematu prośba więc o podanie jak skalibrować te szyby - jak dziecku...
