Stacyjka nie odbija.....
darkp1 by uniknąć kłopotów i kolejnych postów z wyjaśnieniami, jak zakupisz stacyjkę z kluczykami, to raczej podepnij kluczyk stacyjki do tego co teraz masz, zamiast wymieniać grot.
Po wymianie grota utracisz możliwość otwierania drzwi kluczykiem.
No i z tego co wcześniej w tym temacie jest napisane, może być problem z transponderem skoro to M I ph II.
Chyba że pozamieniasz groty, wtedy masz obecny kluczyk z działającą elektroniką i EEPROMEM, z nowym grotem do normalnego użytku, a obecny grot z nową obudową, elektroniką i innym EEPROMEM jako awaryjny do otwierania zamków mechanicznie.
Edytowane przez gojgien
Ale dlaczego ma być problem z transponderem. Przecież to ta mała kostka w pilocie. A jak zostanie cały pilot ten który teraz kolega ma, wymieni sam grot to chyba nie powinno być problemu. Przecież cały ten system indukcji współpracuje z tą małą kostką w pilocie a nie z grotem...
Dodano: 17 sie 2012 - 22:12
Wymieniając grot, ten chip zostanie i nie będzie żadnego problemu, tak mi się wydaje
Owszem w tą stronę nie będzie problemu co wyżej napisałem. Problem będzie jak zwali się otwieranie centralnego z przycisku na kluczyku, a grot będzie tylko ten wymieniony, pasujący do stacyjki, a nie do zamków w drzwiach. Dlatego napisałem, by je zamienić i nosić obydwa, a nie tylko wymienić grot w tym obecnym.
uufff Najpierw metodą prób i błędów dochodziłem do tego jak złóżyć stacyjkę a teraz ponad godzinkę opracowywania manuala ale w końcu jest.!!!
http://megane.com.pl/files/file/142-wymiana-sprezyny-w-stacyjce-megane-i/
Mam nadziej że komuś się przyda.
Jeszcze dodam że gdyby ktoś chciał rozpiąć kostkę pod kolumną kierowniczą to należy zrobić to tak:
Najpierw blokadę nr 1 odblokować w kierunku jak pokazuje strzałka, blokadę 2 do góry i zwalniając tą blokadę nr 2 powinna jednocześnie wysuwać się automatycznie wtyczka.
To tak dodaje na marginesie gdyby ktoś miał się głowić jak to rozłączyć.
Edytowane przez pawelb5913
  • +1 2
pawelb5913 jestem pełny podziwu za to co zrobiłeś :notacrook: . Ileś lat temu próbowałem wymienić pękniętą sprężynkę w stacyjce. Doszłem do momentu gdy wszystko się wysypało i co gorsze część gdzieś się "rozpierzchła'. I w tym momencie zwątpiłem. Po zebraniu reszty w woreczek mechanik precyzyjny to poskładał. Gdybym miał wcześniej ten manual było by dużo łatwiej.
  • 6 miesięcy temu...
Stacyjka w moim aucie odmówiła posłuszeństwa, więc zamówiłem nowy zamiennik.
Czy wystarczy podłączyć nową stacyjkę razem z tym "złoty kabelkiem" a nast.
przełożyć ze starego kluczyka do nowego immobiliser czy też konieczne
jest jakieś przeprogramywanie ? Jestem raczej słabo zaawansowany w tym temacie,
więc byłbym wdzięczy za pomoc.
Auto: Renault Megane 1.4 97r.
Edytowane przez Result
Przeniesione do innego wątku
Pawel nie pomoge w tej sytuacji ale przy okazji chciał bym byś ty mi pomógł , MAm taką sprawe popsuła mi się stacyjka i chciał bym wymienić sprężynkę i teraz kłopot gdzie taką sprężynke można dostać orietnujesz się ? Bardzo będę wdzięczny za pomoc.Pozdrawiam.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
tu sprzedawane po 10 sztuk; http://allegro.pl/transponder-stacyjka-renault-sprezyna-stacyjki-i3157590732.html Może uda się mniejszą ilość zakupić na aukcji prywatnej, albo bezpośrednio w firmie.
