maxiecu , maxitest diagnoza renulta
Do posiadaczy MaxiEcu. Czy u was też po ostatniej aktualizacji zawiesza wam sie program podczas łączenia z autem albo podczas robienia ręcznej aktualizacji interfejsu?
Edytowane przez Siwy19
Nie zawiesza się.Pokazuje komunikat aby zaktualizować program, ale to dotyczy wersji mpm com.
Edit: ja mam na elm
Edytowane przez marianprzy
Ktoś wie jak przeprowadzić logi dynamiczne samochodu ?, myślałem że ustawiłem przeleciałem dwa razy trase a tu lipa ;(
serwis maxiecu tez milczy
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
Tak czytam, czytam i dalej zastanawiam się czy lepiej kupić MaxiECU na ELM czy na MPM? Będę miał pod opieką:
Megane II HB 2006 1.6 B+G,
Megane II phII HB 2007 2.0 B+G automat,
Megane II phII CC 2007 1.5 DCI,
Megane II phII CC 2006 1.9 DCI,
Scenic I phII 2001 1.9 DCI,
Scenic II ph II 1.5DCI *,
Grand Scenic II ph II 2.0 B+G *.
(* bardzo żadko o ile w ogóle)
Nie wiem jak głęboko będę musiał grzebać ale wiem, że na bank chciałbym mieć możliwość zmiany języków, aktywacji tempomatu, HF (akurat to nie must have) no i dość dokładnej diagnostyki. Fajnie też było by mieć możliwość zakodowania karty .No i do tego jak się rozniesie, że mam MaxiECU to zapewne jakieś inne autka dojdą mi do roboty.
Zasanawiam się czy warto dołożyć te 200zł do MPM (który ponoć mogę sobie potem dokupić osobno) czy lepiej kupić skórzaną kierę albo inny bajerek do autka :)
Zaznaczam, że są to autka rodziny i znajomych i cała robota będzie się odbywać za przysłowiowego browara i w ramach przysługi.
Edit: Raczej interesuje mnie bluetooth.
Edytowane przez hwfreak
Mam mpm i elm, w przypadku Megane/Scenic II różnicy praktycznie nie ma. Przy innych reniach czymś się różniło, ale już nie pamiętam. Karty w poliftach, których masz większość nie zakodujesz niestety. Resztę zrobisz, nie wiem jak z HF, bo nie mam, więc nie sprawdzałem, ale np. są testy anten. Dla tych aut co wymieniłeś raczej nie ma sensu dopłacać, kupiłbym na początek jakiś najtańszy elm, tu czy od chińczyków i testował. MPM zawsze możesz później kupić. Ostatnio używam ciągle mpm, ale nie sądzę żeby coś się zmieniło, bo do reni już dawno nic istotnego nie dodali.
witam
tez uzywam maxiecu full i mpm-com(płacilem tylko 350zł jak na rynek wchodzili, mniej aut bylo).
koszystam do clio 2 moj, scenic 1 dziadka, scenic 2 u cioci i wuja,citroen c3 cioci, fiat doblo taty. a do chevroleta uzywam kabla vag kkl 409.1 oprogramowanie chevrolet explorer 1.7(na forum chevroleta), jestem zadowolony z maxiecu.
a jak chcesz cos na bluetooth to jest jeszcze Renault-com
renault-com kosztuje 590zł na allegro podaje link
http://allegro.pl/renault-com-bluetooth-zamiennik-renault-can-clip-i6841983284.html
renault-com kosztuje $44.58 na nasze pieniadze wychodzi 165,70zł na chinskiej stronie aliexpress podaje link
https://pl.aliexpress.com/item/2017-For-Renault-COM-For-Renault-Com-Bluetooth-Diagnostic-and-Programming-Scan-Tool-for-Renault-Replacement/32792426369.html?spm=2114.010208.3.2.gTN9F9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10304_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10052_10053_5320016_10142_10107_10050_10051_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_5260015_10073_10123_10189_142-10051_10152,searchweb201603_51,ppcSwitch_5&btsid=23b2a332-67c1-4864-97d0-d90ef46a1ea1&algo_expid=7db944bf-aafe-45eb-82dc-dc20bb947f7a-0&algo_pvid=7db944bf-aafe-45eb-82dc-dc20bb947f7a
P_r_z_e_m_o
Akurat mam jakiegoś elma na bluetooth no i ani torque, ani pirackie aplikacje dołączone nie wykrywają błędów
Sprawdź go https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.elm327identifier&hl=pl
Będziesz wiedział co z nim zrobić (80% elm to śmiecie )
Do starszych po K-Line to : ddt2000 i kabelek np, vag KKL
Po can to: Ddt4all (modyfikacja-przeróbka ddt2000 do pracy z elm 327 v1.5 po can)
Opis co i jak https://www.drive2.ru/l/463462843878998224/
Sprawdź go z maxiecu demo, opisów błędów nie zobaczysz,ale kody będą jeśli coś wykryje.
Witam. Przy diagnostyce wersją demo w ABS wykrył błąd dtc4074. Co on oznacza?
Dodano: 08 lip 2017 - 11:06
Witam. I ja zadobyłem maxiecu. W pełnej wersji też nie zdekodował błędu abs dtc4074. I pytanie: Czy da radę zmieniać inspekcję olejową z 30000 na 15000 w Megane 3 lub w Megane 2? Jeśli tak to w którym oknie programu - ja nie znalazłem tej opcji.
Jesli chcesz zmienic olej.
cięcie
A tutaj wybierasz czego szukasz
http://mari.pl/oprogramowanie,2,pl.html
Bład dtc4074 sprawsz modul abs esp, moze czujnik uszkoczony ktorys . nie ma opsiu w nim i i jaki kabel elm 327 czy mpm-com
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia
Regulamin dodawania zdjęć
Pasek przydzielam.
P_r_z_e_m_o
W podanym przez lotnik99 linku jest tylko podgląd zapisanych ustawień licznika. W meg III nie ma zmiany częstotliwości wymiany oleju w zakładce adaptacje.
