Uszczelka podszybia
@clive120 najczęściej nazywają to wygłuszeniem podszybia i raczej marna szansa, że kupisz to w lepszym stanie, niż zapewne masz obecnie. W ogóle niewiele się tego pojawia, epicki element, jak wspominałem wcześniej. Sam bym chętnie to nabył drogą kupna :) Jest coraz gorzej i chyba będzie trzeba spróbować tego klejenia, jak ktoś pokazał kilka postów wcześniej.
Edytowane przez droopy
  • 11 miesięcy temu...
Gość Andzejparys
jesli ktos chce to udostepnie numer tel (warszawa) w celu nabycia wygluszenia podszybia - ten wspornik metalowy w rrg warszawa kosztuje 19.48 :)
:lapka:
Regulamin forum się kłania. pkt 5 :!: - Prezes
Dnia 28.08.2020 o 17:13, Andzejparys napisał:
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Wybacz, ale właśnie przeglądałem ofertę internetową rrg warszawa, znalazłeś to na stronie, czy po wykonaniu telefonu do nich?
:lapka:
Regulamin forum się kłania :!: - Prezes
Akurat z niecierpliwości dzisiaj przedzwoniłem, ale dzięki za odpowiedź :) Zakładałeś może u siebie? Jest fajny efekt :D ?
:lapka:
W jakim stanie to podszybie?
Dnia 14.09.2016 o 15:22, mireczek01 napisał:
Jak chcesz kupić to jest tutaj LINK Wg. mnie nazwa na aukcji całkowicie nietrafiona.
Orientuje się ktoś czy jeszcze można ten wspornik gdzieś kupić? Lub jak to się nazywa i jak tego szukać. Po numerach niestety brak wyników.
Edit: Jakby ktoś szukał to w ASO w Warszawie 19.80 brutto, czas oczekiwania 2-3 dni
Edytowane przez Kaczor89
Kontakt z ASO
Wczoraj kupiłem ten właśnie wspornik w Renault Retail Group (RRG).
Wystarczyło, że podałem numer katalogowy (82 00 638 054).
Dostępny jest od ręki :rolleyes:.
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania :!: - Prezes
Edytowane przez Grzesko
Owy wspornik do megane II dalej jest w sprzedaży. Dzisiaj zakupiłem go w serwisie za jedyne 22 zł, w Renault Katowice. Ostatnio wymieniałem silnik dmuchawy. Silnik zasysa brudne powietrze z podszybia i przy okazji liście, które się przedostaną między plastikową osłoną a opadniętym wygłuszeniem. Dlatego dołożyłem wspornik i uszczelniłem podszybie żeby żaden liść się nie przedostał do wentylatora, bo potem dziwne dźwięki muszę zagłuszać radiem. Niektórzy użytkownicy powiedzą że przecież jest filtr pyłkowy, owszem ale dopiero za silnikiem wentylatora, a przed parownikiem AC i wkładem nagrzewnicy.
